Стеклоочистители после зажигания
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Народ, кто переделывал стеклоочистители после зажигания. А то в последнее время заметил что забываю их выключать и все после установки реле регулятора паузы. Раньше при малой паузе они успевали о себе напомнить когда выходил из машины, а теперь при большой паузе не успевают. Курил схему, но чего-то не догнал.
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Стеклоочистители после зажигания
самый простой вариант подключить по питанию в том месте куда подключена печка))) она как раз без зажигания не работает))) схемы под рукой нет найдешь сам.
- коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Согласен с Gofen ,я например так и сделалGofen писал(а):самый простой вариант подключить по питанию в том месте куда подключена печка))) она как раз без зажигания не работает))) схемы под рукой нет найдешь сам.
- slava_2585
Я тут на днях усиленно курил схему, не знаю как на практике а в теории надо один провод перебросить на замке зажигания на другую ножку, на которой нет напруги при выключеном зажигании. Черный провод по-моему.
- коляныч
slava_2585 писал(а):Я тут на днях усиленно курил схему, не знаю как на практике а в теории надо один провод перебросить на замке зажигания на другую ножку, на которой нет напруги при выключеном зажигании. Черный провод по-моему.
А чё не хочешь взять 12в от кнопки печки? (двойной провод жел/зелен.) Ведь проверенно уже!
- slava_2585
Возможен и такой вариант, но он требует перекладки провода, кнопка печки у меня установлена на бороде, крайняя правая. Четверка ведь. Так что если с переброской на замке не получится кину на печку.
- Randall
Да чего оно не получится? Какая разница, откуда брать питание? Ведь кнопка печки тоже от замка берется в итоге...slava_2585 писал(а):Так что если с переброской на замке не получится
- коляныч
Randall писал(а):Да чего оно не получится? Какая разница, откуда брать питание? Ведь кнопка печки тоже от замка берется в итоге...slava_2585 писал(а):Так что если с переброской на замке не получится
Cогласен,
- W25
- Модель авто: 21053-продается.
ВАУ! А ведь так можно и сделать автоматическое выключение фарGofen писал(а):самый простой вариант подключить по питанию в том месте куда подключена печка))) она как раз без зажигания не работает))) схемы под рукой нет найдешь сам.
- slava_2585
С фарами там немного не так, там надо сделать чтобы габариты горели без зажигания а свет нет. Там надо вместо перемычки на переключателе кидать провод.
- slava_2585
На сколько я помню (давно переделывал) на выключателе маленький проводок выходит из одной ножки и входит в другу. Вот по-моему его надо высунуть. Т.е. он берет питание от провода питания габаритов, а они как известно работают без зажигания.W25 писал(а):slava_2585
а где эта перемычка находится?
- W25
не получилось,отсоединил который идет от "H" фары не горят вообще, а другие черные никак не реагируют.
- slava_2585
Извини, точно уже не помню, надо смотреть, сам делал методом научного тыка, со схемой там чуток не сходилось, разбирался на месте. Как буду лезть в бороду, отпишусь.
- Gofen
кароче на замке зажигания СИНИЙ провод запитывается после завода машины!!!! то есть от него можно брать напряжения на дворники.
- slava_2585
Можно и от синего, но тока так чтобы габариты горели а свет нет при выключенном зажигании.W25 писал(а):а на фары тоже от синего провода?
- Gofen
тут не все так просто .... если повесить ближний свет на синий провод то получим такую картину - вставляем ключ поворачиваем в положение зажигание а фары уже зажглись, ну и соответственно при включении стартера фары тоже гореть будут... что не есть гуд.... вот где то схемку видел там итнициализируется задержка включения билжнего света после запуска двига. найду выложу.
Димон 56
- Модель авто: 2107 Расточена ГБЦ, шумоизоляция.
Если все запитать на синий провод, контактная группа греться будет по моему...
- Gofen
не вопрос запитай реле от синего провода и вся нагрузка пойдет через контакты реле которое будет коммутировать провод от АКБ через предохранитель ))))Димон 56 писал(а):Если все запитать на синий провод, контактная группа греться будет по моему...
- Gofen
- W25
Gofen
Спасибо конечно но я такое не потяну
Я на forum2107.info вот такую схему нашел
P.S. Вот примерно, что я хотел)
- Схемка.JPG (18.07 КБ) 10141 просмотр
