Стеклоочистители после зажигания
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пт фев 04, 2011 7:38:37
Народ, кто переделывал стеклоочистители после зажигания. А то в последнее время заметил что забываю их выключать и все после установки реле регулятора паузы. Раньше при малой паузе они успевали о себе напомнить когда выходил из машины, а теперь при большой паузе не успевают. Курил схему, но чего-то не догнал.
Gofen
Re: Стеклоочистители после зажигания
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт фев 04, 2011 7:59:05
самый простой вариант подключить по питанию в том месте куда подключена печка))) она как раз без зажигания не работает))) схемы под рукой нет найдешь сам.
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Вс фев 13, 2011 13:27:37
Gofen писал(а):самый простой вариант подключить по питанию в том месте куда подключена печка))) она как раз без зажигания не работает))) схемы под рукой нет найдешь сам.
Согласен с Gofen ,я например так и сделал :yes: взял плюс от кнопки печки (желто-зелёный помоему).Вот!!!
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн фев 14, 2011 5:25:45
Я тут на днях усиленно курил схему, не знаю как на практике а в теории надо один провод перебросить на замке зажигания на другую ножку, на которой нет напруги при выключеном зажигании. Черный провод по-моему.
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн фев 14, 2011 6:52:02
slava_2585 писал(а):Я тут на днях усиленно курил схему, не знаю как на практике а в теории надо один провод перебросить на замке зажигания на другую ножку, на которой нет напруги при выключеном зажигании. Черный провод по-моему.
А чё не хочешь взять 12в от кнопки печки? (двойной провод жел/зелен.) Ведь проверенно уже! :thumbsup:
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн фев 14, 2011 7:16:51
Возможен и такой вариант, но он требует перекладки провода, кнопка печки у меня установлена на бороде, крайняя правая. Четверка ведь. Так что если с переброской на замке не получится кину на печку.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 14, 2011 7:28:33
slava_2585 писал(а):Так что если с переброской на замке не получится
Да чего оно не получится? Какая разница, откуда брать питание? Ведь кнопка печки тоже от замка берется в итоге...
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн фев 14, 2011 8:54:04
Cогласен, :yes: просто мне было проще, панель приборов снял и спокойно подключил.
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Пн фев 14, 2011 21:46:53
ВАУ! А ведь так можно и сделать автоматическое выключение фар
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт фев 15, 2011 5:27:00
С фарами там немного не так, там надо сделать чтобы габариты горели без зажигания а свет нет. Там надо вместо перемычки на переключателе кидать провод.
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Вт фев 15, 2011 11:45:50
slava_2585
а где эта перемычка находится?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт фев 15, 2011 11:55:15
W25 писал(а):slava_2585
На сколько я помню (давно переделывал) на выключателе маленький проводок выходит из одной ножки и входит в другу. Вот по-моему его надо высунуть. Т.е. он берет питание от провода питания габаритов, а они как известно работают без зажигания.
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Вт фев 15, 2011 13:53:24
не получилось,отсоединил который идет от "H" фары не горят вообще, а другие черные никак не реагируют.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт фев 15, 2011 14:12:14
Извини, точно уже не помню, надо смотреть, сам делал методом научного тыка, со схемой там чуток не сходилось, разбирался на месте. Как буду лезть в бороду, отпишусь.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт фев 15, 2011 19:56:11
кароче на замке зажигания СИНИЙ провод запитывается после завода машины!!!! то есть от него можно брать напряжения на дворники.
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Вт фев 15, 2011 20:51:53
а на фары тоже от синего провода?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср фев 16, 2011 5:39:13
W25 писал(а):а на фары тоже от синего провода?
Можно и от синего, но тока так чтобы габариты горели а свет нет при выключенном зажигании.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср фев 16, 2011 19:44:05
тут не все так просто .... если повесить ближний свет на синий провод то получим такую картину - вставляем ключ поворачиваем в положение зажигание а фары уже зажглись, ну и соответственно при включении стартера фары тоже гореть будут... что не есть гуд.... вот где то схемку видел там итнициализируется задержка включения билжнего света после запуска двига. найду выложу.
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Ср фев 16, 2011 19:46:33
Gofen
Буду очень признателен.
Димон 56
Модель авто: 2107 Расточена ГБЦ, шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Димон 56 » Ср фев 16, 2011 19:52:52
Если все запитать на синий провод, контактная группа греться будет по моему... :hmmm:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср фев 16, 2011 20:00:12
Димон 56 писал(а):Если все запитать на синий провод, контактная группа греться будет по моему... :hmmm:
не вопрос запитай реле от синего провода и вся нагрузка пойдет через контакты реле которое будет коммутировать провод от АКБ через предохранитель ))))
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср фев 16, 2011 20:28:43
А вот и схема
может конечно и есть лучше спорить не буду :D
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Ср фев 16, 2011 20:42:52
Gofen
Спасибо конечно но я такое не потяну :i
Я на forum2107.info вот такую схему нашел
P.S. Вот примерно, что я хотел)
