глохнет двигатель
AndreyPerm59
Модель авто: Классика
машина глохнет без подсоса
Непрочитанное сообщение AndreyPerm59 » Вт мар 01, 2011 18:23:58
любимый тазик 2107 глохнет без подсоса, и не сбавляет обороты с 3х тыс, соответсвенно расход бенза увеличивается в разы, подскажите что делать!!
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: машина глохнет без подсоса
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 01, 2011 18:28:14
карб смотри, все жиклеры, уровень топлива а пк,
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 01, 2011 18:29:13
AndreyPerm59
ниже 3000 обороты вообще не снижаются?
haivan
Модель авто: Классика ваз-21070 солекс-083
Непрочитанное сообщение haivan » Вт мар 01, 2011 18:33:43
а какой карб?солекс,озон?
Благодарил (а): 1084 раза
Re: глохнет двигатель
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 01, 2011 19:12:30
В сентябре была такая же лажа... :crazy:
Продул, прочистил, а результат => плохой :slap:
Поехал к карбюраторщику. Тот разобрал его в хлам, по винтикам, промыл в растворителе,
продул компрессором, собрал и сейчас обороты на прогретом двиге 600, это при том, что на 4м горшке компрессия 3, на 2м 6, остальные даже не мерили :weirdo:
И при этом всем прет шо дурная...
Прямой путь к карбюраторщику или сам разложи свой карб на атомы... :clap2: :clap2: :clap2:
И будет тебе счатье...
Удачи!!!
Последний раз редактировалось andy Вт мар 01, 2011 20:25:34, всего редактировалось 1 раз.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт мар 01, 2011 19:33:38
поросёнка проверь. у меня была фигня такая- продрало борозду на промежуточном валу от толкателя бензонасоса.
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 01, 2011 20:26:09
Прошу прощения, пусть будет плохой
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Благодарил (а): 10 раз
Re: Глохнет двигатель.....
Непрочитанное сообщение Slead » Пн мар 14, 2011 11:38:39
modern system писал(а):Добрый все день!!!Уважаемые автолюбители прошу вас помочь мне - неопытному начинающемму автовладельцу!!!У меня ВАЗ -21053,вчера вечером решил завести машину и доехать кое куда,но увы.....,двигатель заводиться,но примерно секунд через 7-8 он глохнет,даже если нажимат на акселератор или включить на полную подсос,то она просто не риагирует....глохнет и все!! (w00t) Какие могут быть проблемы и с чем??может это низкий заряд аккамуляторной батареии???
Попробуй заменить конденсатор на трамблёре
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 14, 2011 14:22:42
Slead писал(а):Попробуй заменить конденсатор на трамблёре
Если бы это конденсатор, он вообще бы не завелся... :no: ,
нужно смотреть полностью трамблер (контактная группа, подшипник), а может дело и в карбе,
канал засрался и приехали...
А может и то и другое...
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Пн мар 14, 2011 15:40:06
позавчера уменя такое было глохла... обсмотрел всё... заменил кондёр с тругого трамблёра снял поставил на свой завёлся и всё отлично :beer2: :yes:
