Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
OBEH
ну где то что то есть!
Внимание! правильный ответ: Тот человек попросил поправить гильотину, так как её перекосило и она просто напросто не срабатывала!
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
От последствий алкогольных аспирин и витамин С поможет. Аспирин разложит остатки алкоголя и кислот. Витамин С поможет печени. По телеку показывали в передаче про пьянку. Научный метод.
Вчерась задали по каналу "Культура". Сам не слышал, супруга передала на словах. Итак. Брусок мыла после семи стирок уменьшился в своих размерах в два раза. На сколько стирок хватит остатка? Больше ничё не спрашивайте, так как не знаю. Ответа тоже. Думаю без Х Y Z тут не обойтись
- олежек
еще на семь стирок..., если следовать логике, половина на семь стирок, вторая оставшаяся такая же, тобиш тоже на семь стирок...
Какая половина? Где ты это взял это слово? Я такого не писал. Жена позвонила с работы, решила, дала ответ. Я взялся, решал минут пять. Ответы сошлисьолежек писал(а):половина на семь стирок
Longenen писал(а):Период полураспада?
- олежек
погулил, я так понял что не совсем точно указанны параметры задачи,
После семи стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшилась вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?
либо так
После семи стирок измерения куска хозяйственного мыла, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, уменьшились в двое. На сколько еще стирок хватит оставшегося куска мыла?
либо так
олежек Да верно! Но у меня отмазка :
Так вы ещё стираете? Тогда..Буйный писал(а):Вчерась задали по каналу "Культура". Сам не слышал, супруга передала на словах
- Alexsus
так стирки на две хватит! а если экономно.....
- zalex
да на одну стирку останется
без х и у считаем:
если брусок мыла резрезать на две части в 3 плоскостях, то получится 8 кусков. 7 уже израсходовали остался один
без х и у считаем:
а я ещё и с Z считалzalex писал(а):без х и у считаем:
Аригинальный подходzalex писал(а):если брусок мыла резрезать на две части в 3 плоскостях, то получится 8 кусков. 7 уже израсходовали остался один
- zalex
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Про бухту кабеля посложнее будет
задачи не слышал, щас выдумал:
диаметр бухты наружный 1м
диаметр внутренний 0,5м
длина кабеля 100м
отмотали, так, что наружный стал 0,75м
скокаж метров в бухте осталось? ))
длина кабеля 100м
- zalex
dragon61
у меня получилось 41 метр с копейками
отмотали бы до 70, получилось бы ровно 32 метра
- dragon61
Подскажи, будь добр, как считал?
потому что у меня это практическая задача, и я считаю по кольцам
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Если уменьшился в 2 раза,то уменьшился какой то параметр(или х,или у или z)Остаётся кусок-клон истраченного куска.Ответ-те же 7 стирок.Буйный писал(а):На сколько стирок хватит остатка
Чё то тут не то.. Я по-деревенски. А если представить, что диаметр самого кабеля 0,25 м, то есть он намотан в два слоя..Снимаем один слой.. И чё получаем? Один виток наружный - 3,14 м, внутренний - 2,355 м. Наружный и внутренний - 5,495 м. Всего 18,2 сдвоенных витков. Снимаем 18,2 витков по 3,14 м, получаем - сняли 57,15 метра, остаток соответственно -42,75м..
- Alexsus
а я что то не вкурил задачу! =(dragon61 писал(а):Про бухту кабеля посложнее будет![]()
длина кабеля 100м
Затянись глыбжЕе..dragon61 я думаю, на эту задачу нет абсолютно точного ответа. Всё зависит от Д кабеля. Примерно - да. Потому, что - КАК распределить 100м кабеля равномерно на всю ширину катухи, в несколько слоёв, при полном заполнении ширины и заданном внутреннем диаметре? Хотя, может я усложняю? Ведь всё уже заданоAlexsus писал(а):а я что то не вкурил задачу! =
- D.I.M.A.R.
про катушку:
в условии нет высоты катушки значит считаем что кабель намотан по спирали
- OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
dragon61
Согласен с
в данной задаче не хватает данных.
Необходимо либо диаметр кабеля, либо количество слоев намотки (т.е. от диаметра 0,5 м до диаметра 1,0 м).
В последнем случае мы сможем рассчитать диаметр кабеля.
Пока нет этих данных - задача не решаема. Может там всего один слой?
т.е. диаметр кабеля 0,25 м
Ответ проверять будем на туалетной бумаге?
Согласен с
- OBEH
Раз одна задача в разработке, задам свою.
Какова вероятность того, что завтра утром вы выйдите из дома и встретите динозавра?
- CHMZ
Если без подвоха-0%,если с подвохом-то птицы потомки динозавров.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 28 гостей
