Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Alexsus
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение Alexsus » Чт мар 10, 2011 20:34:29
OBEH
ну где то что то есть!
Внимание! правильный ответ: Тот человек попросил поправить гильотину, так как её перекосило и она просто напросто не срабатывала!
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт мар 10, 2011 22:18:37
От последствий алкогольных аспирин и витамин С поможет. Аспирин разложит остатки алкоголя и кислот. Витамин С поможет печени. По телеку показывали в передаче про пьянку. Научный метод.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 5:26:27
Вчерась задали по каналу "Культура". Сам не слышал, супруга передала на словах. Итак. Брусок мыла после семи стирок уменьшился в своих размерах в два раза. На сколько стирок хватит остатка? Больше ничё не спрашивайте, так как не знаю. Ответа тоже. Думаю без Х Y Z тут не обойтись :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 11, 2011 8:24:52
еще на семь стирок..., если следовать логике, половина на семь стирок, вторая оставшаяся такая же, тобиш тоже на семь стирок...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 11, 2011 8:26:40
Период полураспада?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 8:55:38
олежек писал(а):половина на семь стирок
Какая половина? Где ты это взял это слово? Я такого не писал. Жена позвонила с работы, решила, дала ответ. Я взялся, решал минут пять. Ответы сошлись ;) . Да несложная она :yes: .
Longenen писал(а):Период полураспада?
LOL LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 11, 2011 9:49:07
погулил, я так понял что не совсем точно указанны параметры задачи,
После семи стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшилась вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?
либо так
После семи стирок измерения куска хозяйственного мыла, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, уменьшились в двое. На сколько еще стирок хватит оставшегося куска мыла?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 10:42:37
олежек Да верно! Но у меня отмазка :
Буйный писал(а):Вчерась задали по каналу "Культура". Сам не слышал, супруга передала на словах
Так вы ещё стираете? Тогда.. LOL
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт мар 11, 2011 10:52:01
оффтоп по поводу канала Культура
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пт мар 11, 2011 11:42:20
так стирки на две хватит! а если экономно.....
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 11, 2011 12:12:59
да на одну стирку останется
без х и у считаем:
если брусок мыла резрезать на две части в 3 плоскостях, то получится 8 кусков. 7 уже израсходовали остался один
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 12:17:50
zalex писал(а):без х и у считаем:
а я ещё и с Z считал :i .
zalex писал(а):если брусок мыла резрезать на две части в 3 плоскостях, то получится 8 кусков. 7 уже израсходовали остался один
Аригинальный подход :thumbsup: .Головаааа :beer2:
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 11, 2011 12:19:58
спасибо :thum1:
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пт мар 11, 2011 12:31:31
Про бухту кабеля посложнее будет (w00t)
задачи не слышал, щас выдумал:
диаметр бухты наружный 1м
диаметр внутренний 0,5м
длина кабеля 100м
отмотали, так, что наружный стал 0,75м
скокаж метров в бухте осталось? ))
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 11, 2011 12:45:03
dragon61
у меня получилось 41 метр с копейками
отмотали бы до 70, получилось бы ровно 32 метра
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пт мар 11, 2011 14:01:11
Подскажи, будь добр, как считал?
потому что у меня это практическая задача, и я считаю по кольцам
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт мар 11, 2011 17:11:34
Буйный писал(а):На сколько стирок хватит остатка
Если уменьшился в 2 раза,то уменьшился какой то параметр(или х,или у или z)Остаётся кусок-клон истраченного куска.Ответ-те же 7 стирок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 17:15:46
Чё то тут не то.. Я по-деревенски. А если представить, что диаметр самого кабеля 0,25 м, то есть он намотан в два слоя..Снимаем один слой.. И чё получаем? Один виток наружный - 3,14 м, внутренний - 2,355 м. Наружный и внутренний - 5,495 м. Всего 18,2 сдвоенных витков. Снимаем 18,2 витков по 3,14 м, получаем - сняли 57,15 метра, остаток соответственно -42,75м.. :whistlin:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пт мар 11, 2011 17:41:52
dragon61 писал(а):Про бухту кабеля посложнее будет (w00t)
длина кабеля 100м
а я что то не вкурил задачу! =(
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 17:55:15
Alexsus писал(а):а я что то не вкурил задачу! =
Затянись глыбжЕе..dragon61 я думаю, на эту задачу нет абсолютно точного ответа. Всё зависит от Д кабеля. Примерно - да. Потому, что - КАК распределить 100м кабеля равномерно на всю ширину катухи, в несколько слоёв, при полном заполнении ширины и заданном внутреннем диаметре? Хотя, может я усложняю? Ведь всё уже задано LOL .
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 11, 2011 18:02:49
про катушку:
в условии нет высоты катушки значит считаем что кабель намотан по спирали :question:
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт мар 11, 2011 18:17:33
dragon61
Согласен с
в данной задаче не хватает данных.
Необходимо либо диаметр кабеля, либо количество слоев намотки (т.е. от диаметра 0,5 м до диаметра 1,0 м).
В последнем случае мы сможем рассчитать диаметр кабеля.
Пока нет этих данных - задача не решаема. Может там всего один слой? (w00t) т.е. диаметр кабеля 0,25 м
Ответ проверять будем на туалетной бумаге?
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт мар 11, 2011 18:19:49
Раз одна задача в разработке, задам свою.
Какова вероятность того, что завтра утром вы выйдите из дома и встретите динозавра?
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт мар 11, 2011 18:23:21
Если без подвоха-0%,если с подвохом-то птицы потомки динозавров.
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт мар 11, 2011 18:25:27
CHMZ
ни одно, ни другое не правильно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
