1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Непрочитанное сообщение
Rush » Чт апр 07, 2011 20:34:10
byran
залил в нее ХАДО GL-3/4/5
интересная спецификация масла ))) может GL-4/5?))
сколько слушал мнений,больше склоняюсь что в коробку GL-4 а в мост GL-5
Rush
byran
byran » Чт апр 07, 2011 20:42:59
Rush писал(а):интересная спецификация масла ))) может GL-4/5?
спецом в гараж сходил глянуть:
XADO mineral transmition oil 80W-90 GL 3/4/5
byran
гость » Чт апр 07, 2011 21:20:55
byran писал(а):... Так вот когда я поставил свою родную 4х ступку назад, слил с Полонеза и залил в свою ...
Надо было в промежутке между коробками ещё в мапэд залить
Хотя, конечно, экономика должна быть экономной.
Просто немає слів. Злити масло з агрегата, що вже своє від"їздив, і залити в інший. Ще й бути чимось незадоволеним.
Rush
Rush » Чт апр 07, 2011 21:44:27
byran
в этой теме выкладывал классификацию масел и ив чем собственно разница,посмотри.
А то это получается прям как бинзин АИ-80/92/95
Rush
мишаня » Пт апр 08, 2011 5:08:02
byran писал(а):XADO mineral transmition oil 80W-90 GL 3/4/5
та ну такое масло нафиг!
с такой спецификацией
.залей GL 4 plus и ездий на здоровье.тем более у тебя коробка обкатана.
олежек » Пт апр 08, 2011 6:09:22
гость писал(а): было в промежутке между коробками ещё в мапэд залить
Rush писал(а):интересная спецификация масла ))) может GL-4/5?))
да и правда странноватая надпись, в первые такое вижу, мож его и двиг переваривает??? с легкостью?? чет ХАДО не перестает удивлять своими "иновациями" ...
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пт апр 08, 2011 9:05:04
скорее всего это возможность смешивания
гость » Пт апр 08, 2011 9:08:44
олежек писал(а):Rush писал(а):интересная спецификация масла ))) может GL-4/5?))
олежек,
да ничего странного в присутствии GL-3 нет.
Если масло выполняет требования спецификации GL-4, то оно выполняет и требования GL-3 автоматически: GL-4=GL-3/4.
Т.е. можно на этикетке с GL-4 самому написать GL-3/4, и это будет правдой.
byran
byran » Пт апр 08, 2011 9:11:38
гость писал(а):Просто немає слів. Злити масло з агрегата, що вже своє від"їздив, і залити в інший.
В Полонезе масло откатало 10 тыщ., оно не успело отработать своего! Какое залил, такое и слил, думаю что терять, пихнул в свою
Сусанин писал(а):скорее всего это возможность смешивания
я тоже так думаю...
byran
гость » Пт апр 08, 2011 9:21:38
byran писал(а):гость писал(а):Просто немає слів. Злити масло з агрегата, що вже своє від"їздив, і залити в інший.
byran, я бы так никогда не делал, разве что вынужденно при ремонте в удаленном от цивилизации месте, чтобы доехать.
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
striker » Сб апр 09, 2011 14:15:18
Подскажите в коробке когда масла становится мало есть признаки какие-то?
Плохо стала включаться 1ая и 2ая, но не всегда, иногда влёгкую
Своей ямы нет :(
striker
олежек » Пн апр 11, 2011 6:23:39
striker писал(а):признаки какие-то?
конечно, если выкрутить пробку маслозаливную, и опустить туда пальчик, и он не будет в масле, то это явный признак что коробка сухая...
striker писал(а):1ая и 2ая
этот признак больше похож на не отрегулированное сцепление, или его кончину...
striker
striker » Вт апр 12, 2011 11:09:52
А может быть из-за того что задний сальник коленвала течет и залило?
striker
гость » Вт апр 12, 2011 11:13:35
striker писал(а):А может быть из-за того что задний сальник коленвала течет и залило?
Нет.
striker
striker » Вт апр 12, 2011 20:45:50
Тогда ещё вариант теоретический пока (надо же теорию подтягивать
Вскрытие конечно покажет, но:
Может течёт рабочий цилиндр сцепления из-за этого и передачи 2 плохо втыкаются
Просто пока без ямы осмотр показал, что течет где-то в районе заднего сальника коленвала, в движке как ни странно не уходит масло. Значит либо мало уходит и незаметно, либо коробка, либо что-то ещё
striker
byran
byran » Сб апр 16, 2011 19:22:43
Слил чудо хадо
залил Venol GL-4 75W-90 полусинь, обкатываю!
byran
мишаня » Вс апр 17, 2011 8:15:23
byran писал(а):Слил чудо хадо
Vadim 77
Vadim 77 » Вс апр 17, 2011 8:40:28
Rush писал(а):так что там на счет голосования?
сделаете или нафик надо?
Исполнено
По теме себе купил ZIC GL 4 полусинтетику (У меня в книжице написано GL 4)
Vadim 77
гость » Вс апр 17, 2011 18:17:35
И шо ж ты там обкатываешь?
byran
byran » Вс апр 17, 2011 20:42:25
гость писал(а):И шо ж ты там обкатываешь?
ты как всегда пессимистичен и не в пользу нормального настроения кидаешь свои грубые реплики
"обкатываю" ето образно говоря начинаю пользоваться....или спецом надо было расписать весь процесс перехода, с попутным подбором слов для...залил и пробую, слил и фиг с ним....а нах оно там....
кобылу в поле...
зы. чуток бухой...и пост гостя задел
byran
Буйный » Пн апр 18, 2011 4:09:41
byran писал(а):чуток бухой...и пост гостя задел
А вот и настало утро нового дня..Кобыла в стойле, хозяин собирается на работу, забыв о вчерашнем сообщении в теме про масло..
Besenok
Besenok » Ср май 11, 2011 3:55:34
Пытался на днях отвернуть пробку, чтоб уровень масла в КПП проверить - не получилось
Завернуто, как ломом. Не стал насильствовать, а то можно и башку у пробки свернуть. Посоветуйте, как без последствий отвернуть такую заглушку? Посмотреть уровень нуно обязательно, т.к. под коробкой мокрые следы и шум появился громче в нейтральном положении.
Besenok
мишаня » Ср май 11, 2011 5:34:13
Besenok писал(а): Посоветуйте, как без последствий отвернуть такую заглушку?
если не получилось уж инструментом подходящим отвернуть(там же под ключ),то молоток и зубило тебе в помощь.только потом нужно будет новую пробку покупать.з.ы.если и так не получится, то приварить к пробке либо гайку,чтобы прутком провернуть,либо сам пруток,предварительно его в месте сварки изогнув,для большей площади сварочного шва.есть еще вариант погреть в районе пробки резаком,либо газовой горелкой,что делать нужно крайне аккуратно,предварительно очистив корпус коробки от масла и грязи.
олежек » Ср май 11, 2011 5:51:26
мишаня писал(а):то молоток и зубило тебе в помощь.
таким спосбом много чего строптивого отворачивалось!!!!!
Besenok
Besenok » Ср май 11, 2011 5:53:32
Тоже об этом подумывал, но лишь бы не повредить чего там. А то сдури и ... можно сломать
Besenok
