serg214121032107 писал(а):или шаровым хана.
тоже была такая проблема, у меня она решилась разбором электровентилятора, точнее снял с него крыльчатку и промазал вращающуюся часть двигателя всем чем только можно. После сборки стал и тише работать, правда хватило всего на два месяца, сейчас опять жужжать начинает. Еще стоит прозвонить цепь электровентилятора, там в принципе не сильно это дело хитрое, но часто бывает у многих перегорает дорожка в ЧЯ, и довольно часто электровентилятор запитан на прямую от аккумулятора. 1 – монтажный блок;Василий Сидельников писал(а):Сегодня ехал по кочкам ... и ... печка перестала дуть
metallict422 писал(а):тоже была такая проблема, у меня она решилась разбором электровентилятора, точнее снял с него крыльчатку и промазал вращающуюся часть двигателя всем чем только можно. После сборки стал и тише работать, правда хватило всего на два месяца, сейчас опять жужжать начинает. Еще стоит прозвонить цепь электровентилятора, там в принципе не сильно это дело хитрое, но часто бывает у многих перегорает дорожка в ЧЯ, и довольно часто электровентилятор запитан на прямую от аккумулятора. 1 – монтажный блок;Василий Сидельников писал(а):Сегодня ехал по кочкам ... и ... печка перестала дуть
2 – переключатель электродвигателя отопителя;
3 – дополнительный резистор; 4 – электродвигатель отопителя;
5 – выключатель зажигания;
А – к выводу “30” генератора
посмотри на своем ли месте защитный колпак ступицыserg214121032107 писал(а):тут на днях така же фигня появилась
Такие же ощущения,но только на ямках даже на маленьких на скорости не ниже 40 и только когда еду на подъём.yuriy писал(а):всем привет. проблема такая..... на ямах(теперь уже и на ямках) сзади идет резкий удар(как-будто мост обрывает)
поменял задние пружины,поставил на место верхнюю подкладку(по витку)-стук перестал. завтра фотоотчет сделаюSchmel10 писал(а): Такие же ощущения,но только на ямках даже на маленьких на скорости не ниже 40 и только когда еду на подъём.
Отпишись когда найдёшь причину
А на какой амортизатор и почему?Ivan-Borzov писал(а):при трогании (назад или вперед) появляется маленький стук. тот же стук наблюдается при качении авто. грешу на амортизатор. есть мнения?
