Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт апр 15, 2011 9:13:31
serg214121032107 писал(а):или шаровым хана.
:hmmm: при этом вроде стук характерный (чаще справа), да и почему сегодня тогда ничего не слышно?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт апр 15, 2011 9:23:44
не много не по теме, но у меня тоже как-то в районе переднего левого колеса на кочках и просто при покачивании слышался какой-то неприятный звук, грешил на шаровую - но все вылечилось еще проще - из под капота убрал бутылочку с тормозной жидкостью :slap: , теперь в багажнике лежит :whistlin: .
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт апр 15, 2011 18:22:05
тут на днях така же фигня появилась- при трогании с места и езде на малой скорости пощёлкивает и побрякивает в районе правого переднего колеса. всё просмотрел,прокачал, ломиком подёргал- везде всё в порядке. только колодки тормозные наполовину сношены и показалось что цилиндр один подкис. может у кого была такая ситуация- возможно брякание из-за этого или нет?
Василий Сидельников
Модель авто: 21053 Инжектор
Непрочитанное сообщение Василий Сидельников » Пт апр 15, 2011 21:37:35
Сегодня ехал по кочкам появился скрип справа на переднем колесе! Потом скрип пропал появились глухие стуки по кочкам! в чем дело? Шаровая? и еще печка перестала дуть знаю что не в тему но может подскажете? печка начала троить то выключится то включиться а потом вообще отказала :sad:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб апр 16, 2011 8:36:46
Василий Сидельников писал(а):Сегодня ехал по кочкам ... и ... печка перестала дуть
тоже была такая проблема, у меня она решилась разбором электровентилятора, точнее снял с него крыльчатку и промазал вращающуюся часть двигателя всем чем только можно. После сборки стал и тише работать, правда хватило всего на два месяца, сейчас опять жужжать начинает. Еще стоит прозвонить цепь электровентилятора, там в принципе не сильно это дело хитрое, но часто бывает у многих перегорает дорожка в ЧЯ, и довольно часто электровентилятор запитан на прямую от аккумулятора.
1 – монтажный блок;
2 – переключатель электродвигателя отопителя;
3 – дополнительный резистор; 4 – электродвигатель отопителя;
5 – выключатель зажигания;
А – к выводу “30” генератора
Василий Сидельников
Непрочитанное сообщение Василий Сидельников » Сб апр 16, 2011 9:22:45
1 – монтажный блок;
Василий Сидельников
Непрочитанное сообщение Василий Сидельников » Сб апр 16, 2011 9:31:19
Там у меня проводок черый торчит безхозный под гайку! может в нем дело? куда его засунуть?
Василий Сидельников
Непрочитанное сообщение Василий Сидельников » Сб апр 16, 2011 10:01:00
Спасибо разобрался работает :thumbsup:
Василий Сидельников
Непрочитанное сообщение Василий Сидельников » Сб апр 16, 2011 10:03:40
А кто подскажет насчет Глухого стука в районе правого переднего колеса? что это? Если Шаровая то нормуль я ее сегодня поменяю у меня есть новая! а если нет то что? нехочу верить что это пружину надо менять(((
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 16, 2011 10:26:39
serg214121032107 писал(а):тут на днях така же фигня появилась
посмотри на своем ли месте защитный колпак ступицы :rolleyes:
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб апр 16, 2011 10:47:31
всё на месте. снял колесо. подёргал рычаги- всё нормально. открутил их от шаровых и вращал обоймы шаровых отдельно- вроде при начале вращения слышится щелчок но зазоры отлиные. грешу на рулевую тягу или маятник- залез в яму и дёргаю их- никаких люфтов-парадокс.осталось тока амортизатор проверить :question:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб апр 16, 2011 18:52:25
yuriy писал(а):всем привет. проблема такая..... на ямах(теперь уже и на ямках) сзади идет резкий удар(как-будто мост обрывает)
Такие же ощущения,но только на ямках даже на маленьких на скорости не ниже 40 и только когда еду на подъём.
Отпишись когда найдёшь причину
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс апр 17, 2011 14:59:19
Schmel10 писал(а): Такие же ощущения,но только на ямках даже на маленьких на скорости не ниже 40 и только когда еду на подъём.
поменял задние пружины,поставил на место верхнюю подкладку(по витку)-стук перестал. завтра фотоотчет сделаю
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 17, 2011 19:13:40
данный стук от степени гружености зависит?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 18, 2011 19:34:55
Не замечал но кажется стук только когда один еду
Bosewicht
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Чт апр 21, 2011 19:28:17
Наверное не туда я немного со своим вопросом, но чтоб тему новую не создавать пишу сюда...
800км назад полностью менялась подвеска соответственно делался развал схождение, все было ок. Сегодня поставил летние колеса-руль встал неровно, теперь при езде прямо он повернут немного вправо. В чем взаимосвязь, вроде развал не должен меняться с заменой колес)?? Может я конечно в ямку куда залетел неудачно, но до этого залтал довольно хорошо и бес последствий, а тут...помогите советом, неужто опять на развал рубль отдавать....(или просто руль перекинуть на шлиц влево?
djamper
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение djamper » Пт апр 22, 2011 14:52:55
сход развал напрямую зависит от резины. так ведь и давление должно быть одинаковым. и может у тебя летняя резина с одной стороны больше стерта чем с другой.
попробуй перекинуть колеса с зада на перед или слева на право.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт апр 22, 2011 19:27:37
По моему руль нельзя перекинуть на шлиц там много узких шлицов и один широкий.На следующем развале попросишь поставить ровно руль.
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс апр 24, 2011 9:11:49
Господа знающие, подскажите пожалуйста мне, человеку только что купившему семёрку и нихера не понимающему в ремонте (хотя базовые маломальские знания есть).
Ичстория такая... Еду, еду, кочки объезжаю. ну ловлю мелкие иногда глубина кочек 1-3 см....
Вдруг такой звук интересный, как будто бы отвалился глушак и везётся по асфальту, вышел, глянул, глушак на месте, передок потрёс (на себя - вглубь корпуса) ступицы не стучат... поддал вырезано цензурой на 1 передаче резко, звук (как будто кто то сильно дует попёрдывая с высоким резонансом с картонную свёрнутую трубку) (ну знаете как в школьные годы пердели ртом в ухо соседу ради смеха) звук сразу пропал...
впечатление что газу движку не хватает, приходится поддавать газулькой (как будто педаль газа немного провалилась чтоли...
что было понять не могу... (подскажите)
Сейчас постукивает (цокает) где то в передке, вчера подтягивал передний левый ступинчатый подшипник гаечным на 22-24 (не помню), и свистит с увеличением скорости движения, типа чем быстрее машина едет тем больше свиста (свист как у турбированного тягачя ну знаете "пииииииииииии....." и едкость звука пивкливее с возрастанием скорости), на малой скорости постукивает, на высокой пищать чёто в передке начинает!
Машина карбёрная звук номального движка знаю, не в движке а в колёсах чёто....
Помогите пожалуйста по этим вопросам :cry:
djamper
Непрочитанное сообщение djamper » Вс апр 24, 2011 9:46:54
у меня вот какая проблема. пол года назад менял реактивные тяги. комплект ВИС. работаю в такси, все дороги как после войны. поначалу было нормально, а потом началось. на разгоне попадаешь задним колесом в яму сильный стук звонкий(думал мост отваливается), попадаешь в эту же яму на нитралке проезжаешь более менее нормально. поехал на эстакаду, все нормально ничего не болтается. дальше больше. стук появлялся даже при наезде на маленькую яму на скорости. когда сзади сидят 2-3 человека на повышенной передаче, под нагрузкой двигателя, начинает вибрировать левый амортизатор(стукается немного об мост), и левое колесо скребет об арку.
начал смотреть в интернете нашел вот этот форум
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A ... 8%26st%3D0
после этого залез под машину и оказалось у меня такая же проблема. пружины изогнуты и в месте пересечения амортизатора с мостом на амортизаторе есть большие вмятины.
почему такое произошло? ведь кузов не переваривался и тяги комплект, стандартные.
что посоветуете?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн апр 25, 2011 11:04:58
Ну вот, вынужден и я тут отметиться! Тут такое дело: уже с полгода повадился странный стук: где-то спереди слева что-то брякает при малой скорости, а как разгонишся - звук исчезает. Причем звук такой, как бы болт или гайку в пластмассовую банку положили и трясут ее, причем одна сторона банки - как металлическая - какое-то глуховато-пластмассово-металлическое брякание. Особенно на кочках небольших - брякает. Как разгонишся - не брякает (может не слышно). Глядел из капота на гайки - вроде как затянуты. Такое ощущение, что колодки болтаются в колесе и побрякивают. Но когда переобувался - проверял их - не болтаются, все на месте. На стоянке сверху толкаю капот - проверить аммо - не брякает ничего, аммо - сухое, никаких раскачек нет. Как же все-таки установить, что же брякает? Уже шибко доставать стало! :sad:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Пн апр 25, 2011 11:13:25
NikVE
у меня нижняя втулка у амортизатора брякала. посмотри её.
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
стук в правом колесе
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пн апр 25, 2011 16:19:46
при трогании (назад или вперед) появляется маленький стук. тот же стук наблюдается при качении авто. грешу на амортизатор. есть мнения?
Re: стук в правом колесе
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 25, 2011 16:25:04
Ivan-Borzov писал(а):при трогании (назад или вперед) появляется маленький стук. тот же стук наблюдается при качении авто. грешу на амортизатор. есть мнения?
А на какой амортизатор и почему? ;)
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пн апр 25, 2011 16:55:53
на передний левый.потому что когда качать начинаешь его такой же звук начинает издоваться!а когда разгоняешься звука и не слышно.ни вибраций ни чего!только при трогании)
Вернуться в «Ходовая»
