-=VAZ 2107=-
- D@M&R
- Модель авто: ВАЗ 21074, цвет "Балтика", 2000г.в., двиг 2106, карб, кпп 5-ступка, птф, бкз, сигнал. Шерхан 6
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
здесь ты похоже тоже ошибаешься,как корзину менять не снимая коробки?по моему никак,в любом случае коробку скидывать надо
- WaSp
- Модель авто: vaz 2107 carb
Re: -=VAZ 2107=-
D@M&R писал(а):WaSp
Было время я на 4ке ездил и как-то раз понадобилось ведомый и корзину заменить, поехал на СТО, в общем наблюдал весь процесс
- DJTigra
Re: -=VAZ 2107=-
Лично мне родной цвет бампера больше нравится, чем вышел после покраски (судя по фото, то серые какие-то) А не оторвет ли какая-нибудь противная бордюрина туманки? На семерке таксиста видел почти в 2 раза уже и раза в 3 длиннее туманки и стоят сверху. Почти по длине фары. оригинально смотрятся))
Но это все лично мое мнение и вкусы))) Хорошо, что пытаешься преобразить вид машины
- D@M&R
Re: -=VAZ 2107=-
С коробку снимать не обязательно,а вот болты которые скрепляют коробку к движку открутить да еще болтики с кардана открутить,вот потом коробка сама с гнезда вылезет и пока она находится в таком "висячем" положении то можно заменит и корзинку,правда подлазить не очень удобно будет,по мне намного удобней снять коробку и уже все что хочешь там делать,да и на состояние остальных деталей не повредит заглянуть))))
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
D@M&R писал(а):С коробку снимать не обязательно,а вот болты которые скрепляют коробку к движку открутить да еще болтики с кардана открутить,вот потом коробка сама с гнезда вылезет и пока она находится в таком "висячем" положении то можно заменит и корзинку,правда подлазить не очень удобно будет,по мне намного удобней снять коробку и уже все что хочешь там делать,да и на состояние остальных деталей не повредит заглянуть))))
Наверное правда лучше снять
- D@M&R
Re: -=VAZ 2107=-
самое главное вытащить его оттуда,а там уже все по проще,но лучше конечно вдвоем,одному довольно таки трудновато будет
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
DJTigra писал(а):Лично мне родной цвет бампера больше нравится, чем вышел после покраски (судя по фото, то серые какие-то) А не оторвет ли какая-нибудь противная бордюрина туманки? На семерке таксиста видел почти в 2 раза уже и раза в 3 длиннее туманки и стоят сверху. Почти по длине фары. оригинально смотрятся))
Ну так то да, родной цвет он норм, но у меня он какой-то в потеках весь был и не черный вовсе
От ПТФ до пола 25 см, так - то достаточно высоко, аккуратнее стараюсь
- рустем
Re: -=VAZ 2107=-
DJTigraDJTigra писал(а):Интересно, а возможно ли встроить туманки в бампер? И как будут смотреться...
Есть такое http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p179814
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Я думаю вполне реально это осуществить
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Ну вот и сбылась моя мечта
сегодня наконец то купил евро ручки
чёрный лак
Планирую завтра приступить к установке
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
ALVALCHER писал(а):WaSp
про подсветку подробнее можно???
Ну впринципе так то ничего сложного, в общем вынул из прикуривателя старую (штатную) лампу вместе с патроном, патрон отрезал и выкинул вместе с лампой, купил 2 синих светодиода, массу взял с самого прикуривателя а + от патрона старой лампы, уложил светодиоды на то же место где была старая лампа и залил герметиком
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: -=VAZ 2107=-
есть такие диоды с патронами, я такой в бардачок поставил, только белый, и ничего переделывать не надо
хочу еще в прикуриватель поставить, только его сначала поменять надо, сгорел гад
п.с. хорошая семерочка
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Поменял сегодня все ручки
Дополнительно смазал движущиеся части ручек и тяги в местах соединения
И как всегда фотоотчет
только машинка не больно чистая
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Люди подскажите как снять (стандартную) ручку кпп, не сам рычаг с кулисы, а ручку где скоросни написаны
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: -=VAZ 2107=-
Держишь крепко рычаг, а второй рукой крутишь шарик (как типа гайку)WaSp писал(а): ручку где скоросни написаны
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
JET писал(а):Держишь крепко рычаг, а второй рукой крутишь шарик (как типа гайку)WaSp писал(а): ручку где скоросни написаны
Спасибо
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
ну я тоже так делал(подсветку)...но у меня почему то засветился он как попало...
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
на прикуривателе есть гайка большая, ее когда ослабишь немного, то внутреннюю часть прикуривателя можно крутить, нужно настроить так чтобы прорези внутренней части совпадали с прорезями внешнего корпуса (на котором лампа крепится) так свет будет лучше всего проходить
- Zayec
Re: -=VAZ 2107=-
Купи мурзилку, там написано как.D@M&R писал(а):как корзину менять не снимая коробки?по моему никак,
Но
D@M&R писал(а):намного удобней снять коробку и уже все что хочешь там делать,да и на состояние остальных деталей не повредит заглянуть))))
Очень неэффективно. Связано с разницей светоизлучения обычной лампы и светодиодной.Вованн писал(а):есть такие диоды с патронами, я такой в бардачок поставил, только белый, и ничего переделывать не надо хочу еще в прикуриватель поставить,
Подсветка штатного прикуривателя изначально выполнена настолько топорно, что бесполезно заменять лампу на светодиод - кольцо подсветки по-любому не будет нормально светиться. В прикуривателе от девятки всё гораздо лучше.
- JET
Re: -=VAZ 2107=-
ALVALCHER
WaSp
Я себе подсветку усиливал методом выпиливания надфилем заштрихованой части корпуса и установкой рассеивающего диода белого цвета (не конусный, спаивал с резистором сам, плюс поворот его головки на 90 град относительно корпуса). Реально ярче светится кольцо.
WaSp
