-=VAZ 2107=-
D@M&R
Модель авто: ВАЗ 21074, цвет "Балтика", 2000г.в., двиг 2106, карб, кпп 5-ступка, птф, бкз, сигнал. Шерхан 6
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение D@M&R » Чт апр 21, 2011 16:11:40
WaSp
здесь ты похоже тоже ошибаешься,как корзину менять не снимая коробки?по моему никак,в любом случае коробку скидывать надо
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 21, 2011 16:14:52
WaSp писал(а): Спасибо за информацию
Незачто :)
WaSp
Модель авто: vaz 2107 carb
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Чт апр 21, 2011 16:30:46
D@M&R писал(а):WaSp
Было время я на 4ке ездил и как-то раз понадобилось ведомый и корзину заменить, поехал на СТО, в общем наблюдал весь процесс :D он кароч просто каробку сдвинул немного и все заменил :confused:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 21, 2011 16:36:57
Лично мне родной цвет бампера больше нравится, чем вышел после покраски (судя по фото, то серые какие-то) А не оторвет ли какая-нибудь противная бордюрина туманки? На семерке таксиста видел почти в 2 раза уже и раза в 3 длиннее туманки и стоят сверху. Почти по длине фары. оригинально смотрятся))
Но это все лично мое мнение и вкусы))) Хорошо, что пытаешься преобразить вид машины :thumbsup:
D@M&R
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение D@M&R » Чт апр 21, 2011 16:39:57
С коробку снимать не обязательно,а вот болты которые скрепляют коробку к движку открутить да еще болтики с кардана открутить,вот потом коробка сама с гнезда вылезет и пока она находится в таком "висячем" положении то можно заменит и корзинку,правда подлазить не очень удобно будет,по мне намного удобней снять коробку и уже все что хочешь там делать,да и на состояние остальных деталей не повредит заглянуть))))
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Чт апр 21, 2011 16:55:41
D@M&R писал(а):С коробку снимать не обязательно,а вот болты которые скрепляют коробку к движку открутить да еще болтики с кардана открутить,вот потом коробка сама с гнезда вылезет и пока она находится в таком "висячем" положении то можно заменит и корзинку,правда подлазить не очень удобно будет,по мне намного удобней снять коробку и уже все что хочешь там делать,да и на состояние остальных деталей не повредит заглянуть))))
Наверное правда лучше снять :yes: трудоемкий процесс :slap:
D@M&R
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение D@M&R » Чт апр 21, 2011 16:59:44
самое главное вытащить его оттуда,а там уже все по проще,но лучше конечно вдвоем,одному довольно таки трудновато будет :beer2: :yes:
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Чт апр 21, 2011 17:02:41
DJTigra писал(а):Лично мне родной цвет бампера больше нравится, чем вышел после покраски (судя по фото, то серые какие-то) А не оторвет ли какая-нибудь противная бордюрина туманки? На семерке таксиста видел почти в 2 раза уже и раза в 3 длиннее туманки и стоят сверху. Почти по длине фары. оригинально смотрятся))
Ну так то да, родной цвет он норм, но у меня он какой-то в потеках весь был и не черный вовсе :D решил перекрасить, на балоне написанно черная матовая, а после высыхания внатуре серый какой-то получился :confused: если облезет над буит новенький тогда купить чтоля :D
От ПТФ до пола 25 см, так - то достаточно высоко, аккуратнее стараюсь :D блин жалко будет канешь если обочто нибудь задену :sad:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 21, 2011 17:14:36
Интересно, а возможно ли встроить туманки в бампер? И как будут смотреться...
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 21, 2011 17:26:05
DJTigra писал(а):Интересно, а возможно ли встроить туманки в бампер? И как будут смотреться...
Есть такое http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p179814
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Чт апр 21, 2011 17:28:35
Я думаю вполне реально это осуществить :yes: смотреться будет четко наверн :thum1: придется повозиться с креплениями и вырезанием отверстий для туманок :D
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Сб май 07, 2011 20:50:24
Ну вот и сбылась моя мечта (w00t) сегодня наконец то купил евро ручки LOL чёрный лак :wub:
Планирую завтра приступить к установке (w00t)
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Сб май 07, 2011 21:03:30
Вот еще недавно синюю подсветку в прикуривателе намутил )))) :D
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 07, 2011 21:27:37
WaSp
про подсветку подробнее можно??? :i
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Вс май 08, 2011 19:27:13
ALVALCHER писал(а):WaSp
Ну впринципе так то ничего сложного, в общем вынул из прикуривателя старую (штатную) лампу вместе с патроном, патрон отрезал и выкинул вместе с лампой, купил 2 синих светодиода, массу взял с самого прикуривателя а + от патрона старой лампы, уложил светодиоды на то же место где была старая лампа и залил герметиком LOL
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 08, 2011 20:11:57
есть такие диоды с патронами, я такой в бардачок поставил, только белый, и ничего переделывать не надо ;) хочу еще в прикуриватель поставить, только его сначала поменять надо, сгорел гад :D
п.с. хорошая семерочка :thum1:
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Вс май 08, 2011 21:01:50
Поменял сегодня все ручки :wub:
Дополнительно смазал движущиеся части ручек и тяги в местах соединения :cool:
И как всегда фотоотчет :yes: только машинка не больно чистая :confused:
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Вс май 15, 2011 6:31:20
Люди подскажите как снять (стандартную) ручку кпп, не сам рычаг с кулисы, а ручку где скоросни написаны :confused:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 15, 2011 6:33:17
WaSp писал(а): ручку где скоросни написаны
Держишь крепко рычаг, а второй рукой крутишь шарик (как типа гайку) :rolleyes:
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Вс май 15, 2011 6:37:08
Спасибо ;)
ALVALCHER
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс май 15, 2011 6:40:15
WaSp
ну я тоже так делал(подсветку)...но у меня почему то засветился он как попало... :hez:
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Вс май 15, 2011 6:56:25
на прикуривателе есть гайка большая, ее когда ослабишь немного, то внутреннюю часть прикуривателя можно крутить, нужно настроить так чтобы прорези внутренней части совпадали с прорезями внешнего корпуса (на котором лампа крепится) так свет будет лучше всего проходить :yes:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 15, 2011 7:13:28
D@M&R писал(а):как корзину менять не снимая коробки?по моему никак,
Купи мурзилку, там написано как.
Но
D@M&R писал(а):намного удобней снять коробку и уже все что хочешь там делать,да и на состояние остальных деталей не повредит заглянуть))))
Вованн писал(а):есть такие диоды с патронами, я такой в бардачок поставил, только белый, и ничего переделывать не надо хочу еще в прикуриватель поставить,
Очень неэффективно. Связано с разницей светоизлучения обычной лампы и светодиодной.
Подсветка штатного прикуривателя изначально выполнена настолько топорно, что бесполезно заменять лампу на светодиод - кольцо подсветки по-любому не будет нормально светиться. В прикуривателе от девятки всё гораздо лучше.
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 15, 2011 7:32:04
ALVALCHER
WaSp
Я себе подсветку усиливал методом выпиливания надфилем заштрихованой части корпуса и установкой рассеивающего диода белого цвета (не конусный, спаивал с резистором сам, плюс поворот его головки на 90 град относительно корпуса). Реально ярче светится кольцо.
Заштрихованое сточить
монтаж диода
монтаж диода.jpg (15.39 КБ) 7741 просмотр
ALVALCHER
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс май 15, 2011 20:42:04
WaSp, JET :beer2: замутим...
ну или на крайняк раскошелимся на прикуриватель с калины :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
