что могло вытечь?
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
что могло вытечь?
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вс апр 24, 2011 19:50:47
ребят такая история ...сегодня стоял возле машины с парнями , потом уехал...еду педаль сцепления провалилась....поддел ногой на себя прокачал пару раз прошло , звонят парни говорят от тебя на том месте где стоял пятно масла , вернулся там пятнышко свежее тёмное (вроде масло) но не много 1\3 стакана примерно...под капотом все жидкости на месте...щас не капает...что такое может быть кто знает?
P.s .думаю врядли пятно чужое а это совподение с педалью...
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Re: что могло вытечь?
Непрочитанное сообщение SEB » Вс апр 24, 2011 19:53:39
virusprofi
тормазуха из сцепления,пробуй прокачать систему,там не долго.
virusprofi
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вс апр 24, 2011 19:56:39
как это делается и что это даст?
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вс апр 24, 2011 20:03:24
virusprofi
на рабочем цилиндре есть штуцер,там и прокачевать.а даст,если сцепление потекло значит там воздух его надо убрать из системы.а вообще надо место утечки искать или ждать в дороге аварийной ситуации.
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс апр 24, 2011 20:04:08
в мурзилке написано
virusprofi
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вс апр 24, 2011 20:06:18
это из - за воздуха бывает такая беда...вот когда по городу гоняю нормально а в москве по пробкам было что не могу воткнуть передачу выжимаю сцепление а она не втыкается...проходит через секунд 5-10 теми же нажатиями....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 24, 2011 20:07:33
virusprofi
Может я конечно и не прав, но раз уж было пятно и педаль западала попробуй проверить рабочий цилиндр сцепления, а именно поддень резиновый манжет который одет на шток и сам цилиндр, если когда ты его оттопыришь увидишь скопление жидкости, а может даже она и потечёт (скопившаяся), то ответ на твой вопрос будет очевиден. Бывает при долгой эксплатации, стирается на один бок поршенёк давящий на шток и его подклинивает в цилиндре, по этой же причине возможна утечка.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 24, 2011 20:11:47
virusprofi писал(а):пятнышко свежее тёмное (вроде масло) но не много 1\3 стакана примерно...
Если тормозуха, к примеру, то 1/3 стакана это нифига не мало! Если траблы со сцеплением, то течь могла только тормозуха. Точно в малом бачке уровень в норме?
А вобще тосол/тормозная/масло элементарно определяются на вкус!
virusprofi
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вс апр 24, 2011 20:14:59
да в бачках всё в норме....сам не пойму.....завтра гляну под цилиндр ...откуда там текло ...
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 24, 2011 20:20:43
virusprofi писал(а):... пятнышко свежее тёмное (вроде масло) но не много 1\3 стакана примерно...под капотом все жидкости на месте...щас не капает...что такое может быть кто знает?
С педалью - совпадение.
Пятно - чужое. Тех пятен - как кур нерезаных.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 24, 2011 20:30:13
гость писал(а):С педалью - совпадение.
Те же мысли были. Ребятки понтанули ТС зря просто... :whistlin:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 24, 2011 20:40:00
virusprofi писал(а):.еду педаль сцепления провалилась
- совпадение?!, шутите?, с чем совпадение?, можно успокоится?
Лужица должно быть а не пятнышко :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 24, 2011 20:47:50
четвёрковод писал(а):
... с чем совпадение?....
четвёрковод, совпадение с:
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вс апр 24, 2011 20:50:41
особенно когда шланг на сцеплении лопнит, вот будет стечение обстоятельств,уписаться можно будет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 24, 2011 20:52:25
Я понял, но звучит как - успокойся ездий дальше.
Всё равно разобраться и проверить надо.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 24, 2011 21:14:42
virusprofi писал(а): звонят парни говорят от тебя на том месте где стоял пятно масла
Парни канеш молодцы, ответственные попались. Но разве не учили в автошколе - пока греешь мотор, обойди машину (не помял ли кто на парковке, работают ли световые приборы, посмотри на асфальт, не подтекает ли чего.
Имхо ничего сложного.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 24, 2011 21:21:02
Zayec писал(а):Но разве не учили в автошколе
Хрен успеваю добежать чтобы увидеть горят ли стопы. :i
Точнее не успевал, сейчас проще, индикатор есть, если что моргает и пищит.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 24, 2011 21:34:50
Ну, проверку стопов где-то обсуждали - ночью у забора или стены ваще не проблема. А дополнительный стопсигнал можно доработать, чтобы мелкий светодиодик, не особо яркий в салон светил.
Я кстати, месяца три назад собрался ехать, но при осмотре обнаружил здоровенную лужу бензина (w00t) под машиной. Мегашок! Потому, что перед этим заменил все шланги и фильтр на новые, нормально затянул нормальные хомуты.
Открываю капот, и обнаруживаю причину - на бензонасосе (ДААЗ) подраскутился центральный болт, соответственно нарушилась герметичность всего пакета диафрагм и бенз за ночь прилично накапал. :O
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 24, 2011 21:43:07
четвёрковод писал(а):Я понял, но звучит как - успокойся ездий дальше.
Конечно же посмотреть надо, что к чему.
А насчет пятна, так не раз бывало, когда подходишь к машине и видишь под ней пятно. Ну точь в точь твое! А на поверку оказывается чужое.
А однажды обнаружил пятно под машиной у подъезда. Оказалось, начал подтекать бензин на штуцере на входе в карбюратор. Так что наблюдать бывает весьма полезно.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 24, 2011 21:45:39
четвёрковод писал(а):Хрен успеваю добежать чтобы увидеть горят ли стопы.
У многих жизнь сложилась так, что при обслуживании, ремонте автомобиля некому помочь. Ну, или напрягать окружающих не хочется просьбами типа нажать на педаль.
В некоторых случаях очень даже выручает сапёрная лопатка из багажника. Два дня назад сцепление прокачивал с её помощью, а стопари проверить - ваще легко. :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 24, 2011 21:50:35
Zayec, аналогичный принцип использую! А что делать? :beer2:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 24, 2011 21:52:35
Я тут припарковался зимой у магазина, а там уклончик небольшой. ну, я затарился, из магаза-то выхожу, а из под соседней машины тосол так под уклончик и фигачит ручейком. Чё-то малость протупил я , мож надо было записку под дворник, но, думаю, такой ручей владелец должен был бы заметить.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 24, 2011 21:57:59
а поддон сухой? бывает через прокладку сочится, а по уровню не сильно сказывается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 91 гость
