как пользоваться печкой
- Модель авто: Ваз 2105
там рычаги есть (красный, синий, и еще один) что куда надо направлять чтобы дул или холодный или горячий воздух. Спасибо
- D.I.M.A.R.
Re: как пользоваться печкой
Блок управления установлен в передней части панели приборов и состоит из трех рычагов.
Верхний рычаг управляет краном отопителя. В крайнем правом положении рычага кран полностью открыт и через радиатор отопителя проходит наибольшее количество охлаждающей жидкости(печка горячая); в крайнем левом — кран полностью закрыт и жидкость в радиатор отопителя не поступает (печка холодная).
Средний рычаг управляет крышкой люка воздухопритока. В крайнем правом положении рычага в салон автомобиля ваз 2107 поступает максимальное количество воздуха, а в крайнем левом — воздух в салон не поступает.
Нижний рычаг управляет распределением потоков воздуха на обдув лобового стекла (крайнее правое положение) и стекол передних дверей (крайнее левое положение).
ТЫК (спасибо за спасибо)
- Zayec
Шютник!
Я просто тупо нажал этот тык, чтобы посмотреть. что там.
MARTUN
Приветствую на форуме ещё одного автолюбителя без мурзилки!
Шютник!
MARTUN
MARTUN, вот здесь скачай Инструкцию по эксплуатации, там всё разжёвано
http://lada-auto.ru/cgi-bin/car_manual.pl?modelid=4935
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Помню на копейке ездил,тоже не вникал в рычажки-подергал-тепло стало,значит пусть так и стоят.
CHMZ а ведь можно и вдумчиво "дёргать", это ж не управление синхрофазатроном
- CHMZ
А что думать то-на середину поставил и всё.Летом хуже-выбиралось положение чтоб теплый воздух не шёл.Буйный писал(а):CHMZ а ведь можно и вдумчиво "дёргать", это ж не управление синхрофазатроном
спасибо пацаны. а вот мне еще говорили что двигать много раз красную можно сломать краник. что делать? краник закрывать? или открывать?
Я тоже попался!Zayec писал(а): Я просто тупо нажал этот тык, чтобы посмотреть. что там.
- CHMZ
MARTUN
В любом случае открывать,обычно в пробке,открываешь крантик-температура падает!
- D.I.M.A.R.
- Серега73
+стопицотдим@n писал(а):D.I.M.A.R.
спасибо ТЫК вот так запросто поднимается настроение
- OBEH
Отлично придумано.
Я ещё удивился, как много тебя поблагодарили за полдня.
P.S. в свое время тоже никак с рычажками не мог разобраться. Так ещё в моей мурзилке (печатной) фотка была не правильная (ошибочно вставлена совсем другая) и я въехать никак не мог. Помню мучил вопрос: как же так один рычажок за холод, другой за тепло отвечает? По логике должен быть один рычажок - в одну сторону холодно, в другую - тепло. А потом догнал, какой рычажок за что именно отвечает и всё ОК. По поводу нижнего сразу всё понял.
Отлично придумано.
- Barsuk
А вообще, краник там сильно нужен? Лично я всю зиму регулировал заслонкой, а прошлое лето он был постоянно открыт. А если его вообще убрать и пусть постоянно открыто будет, чтоб не тёк, а на его место трубку поставить?
- Серега73
Barsuk писал(а): А если его вообще убрать и пусть постоянно открыто будет,
- Серега73
зимой может и можно регулировать заслонкой, но эффективность притока теплого воздуха падает в разыBarsuk писал(а): Лично я всю зиму регулировал заслонкой, а прошлое лето он был постоянно открыт.
- Макс75
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Я тоже!BORODA писал(а):Я тоже попался!Zayec писал(а): Я просто тупо нажал этот тык, чтобы посмотреть. что там.![]()
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
красвчик!я тоже попался
а по теме,крантик когда теплеет перекрываю совсем иначе пятки отгарают!
