как пользоваться печкой
MARTUN
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение MARTUN » Сб апр 30, 2011 23:05:39
там рычаги есть (красный, синий, и еще один) что куда надо направлять чтобы дул или холодный или горячий воздух. Спасибо
Благодарил (а): 299 раз
Re: как пользоваться печкой
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 01, 2011 2:07:07
Блок управления установлен в передней части панели приборов и состоит из трех рычагов.
Верхний рычаг управляет краном отопителя. В крайнем правом положении рычага кран полностью открыт и через радиатор отопителя проходит наибольшее количество охлаждающей жидкости(печка горячая); в крайнем левом — кран полностью закрыт и жидкость в радиатор отопителя не поступает (печка холодная).
Средний рычаг управляет крышкой люка воздухопритока. В крайнем правом положении рычага в салон автомобиля ваз 2107 поступает максимальное количество воздуха, а в крайнем левом — воздух в салон не поступает.
Нижний рычаг управляет распределением потоков воздуха на обдув лобового стекла (крайнее правое положение) и стекол передних дверей (крайнее левое положение).
ТЫК (спасибо за спасибо)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 01, 2011 5:23:37
Шютник! :clap2: Я просто тупо нажал этот тык, чтобы посмотреть. что там. LOL
MARTUN
Приветствую на форуме ещё одного автолюбителя без мурзилки!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 5:34:11
MARTUN, вот здесь скачай Инструкцию по эксплуатации, там всё разжёвано
http://lada-auto.ru/cgi-bin/car_manual.pl?modelid=4935
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс май 01, 2011 5:43:25
Помню на копейке ездил,тоже не вникал в рычажки-подергал-тепло стало,значит пусть так и стоят.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 01, 2011 5:45:58
CHMZ
На копейке всё проще- ручек меньше. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 5:46:28
CHMZ а ведь можно и вдумчиво "дёргать", это ж не управление синхрофазатроном :beer2:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс май 01, 2011 5:51:54
Буйный писал(а):CHMZ а ведь можно и вдумчиво "дёргать", это ж не управление синхрофазатроном
А что думать то-на середину поставил и всё.Летом хуже-выбиралось положение чтоб теплый воздух не шёл.
MARTUN
Непрочитанное сообщение MARTUN » Вс май 01, 2011 7:30:55
спасибо пацаны. а вот мне еще говорили что двигать много раз красную можно сломать краник. что делать? краник закрывать? или открывать?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс май 01, 2011 7:39:26
Zayec писал(а): Я просто тупо нажал этот тык, чтобы посмотреть. что там.
Я тоже попался! :i :clap2:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс май 01, 2011 8:09:28
MARTUN
В любом случае открывать,обычно в пробке,открываешь крантик-температура падает!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 01, 2011 8:45:31
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение дим@n » Вс май 01, 2011 9:06:03
:clap2: спасибо ТЫК вот так запросто поднимается настроение
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 01, 2011 9:41:46
RESPECT :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс май 01, 2011 10:01:27
дим@n писал(а):D.I.M.A.R.
+стопицот :yes: , я тож попался на этот ТЫК. :D :padctalom:
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс май 01, 2011 11:33:43
LOL :clap2:
Отлично придумано.
Я ещё удивился, как много тебя поблагодарили за полдня.
P.S. в свое время тоже никак с рычажками не мог разобраться. Так ещё в моей мурзилке (печатной) фотка была не правильная (ошибочно вставлена совсем другая) и я въехать никак не мог. Помню мучил вопрос: как же так один рычажок за холод, другой за тепло отвечает? По логике должен быть один рычажок - в одну сторону холодно, в другую - тепло. А потом догнал, какой рычажок за что именно отвечает и всё ОК. По поводу нижнего сразу всё понял.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 01, 2011 12:25:15
А вообще, краник там сильно нужен? Лично я всю зиму регулировал заслонкой, а прошлое лето он был постоянно открыт. А если его вообще убрать и пусть постоянно открыто будет, чтоб не тёк, а на его место трубку поставить?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс май 01, 2011 12:37:06
Barsuk писал(а): А если его вообще убрать и пусть постоянно открыто будет,
:crazy: :no: Тогда жарким летом тебе в машине будет ещё жарче :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс май 01, 2011 12:51:04
Barsuk писал(а): Лично я всю зиму регулировал заслонкой, а прошлое лето он был постоянно открыт.
зимой может и можно регулировать заслонкой, но эффективность притока теплого воздуха падает в разы :yes: , а вот летом при закрытом кране и открытой заслонке холодный воздух проходит через радиатор и также циркулирует по салону и охлаждает ноги передних седоков, а теперь прикинь чё будет если кран будет открыт и закрыта заслонка - в ногах будет жара :yes:
Макс75
Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Непрочитанное сообщение Макс75 » Вс май 01, 2011 13:57:53
Я тоже! LOL LOL LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 01, 2011 14:22:57
Ай молодца,развёл :clap2: :clap2:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс май 01, 2011 14:46:44
Igor001/7 писал(а):Ай молодца,развёл
Ага!
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс май 01, 2011 14:52:36
красвчик!я тоже попался LOL
а по теме,крантик когда теплеет перекрываю совсем иначе пятки отгарают!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 01, 2011 15:05:14
D.I.M.A.R. писал(а):ТЫК
нехорошо так поступать.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 01, 2011 15:12:22
Да ладно,у меня наоборот настроение поднялось :) :)
