Пятна на барабане
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Пятна на барабане
На одном колесе на тормозном барабане пару недель назад появились вокруг "дырок" пятна непонятно чего. Сначала я этому не придал значения, типа "мож вода или ещё чего, после мойки пройдёт или само уйдёт", но после мойки не прошло, и само не рассосалось. К тому же, на втором колесе всё нормально. Вот я и заинтересовался, мож тормазуха как-нидь туда попадает? Хотя как? На фотках всё видно.
- D.I.M.A.R.
- Shvarzneger
Re: Пятна на барабане
Я знаю что когда снимешь то всё узнаешь , но вот снимать эти барабаны проблематично бывает. Один раз повезло и я его снял всего за 10 минут, но другой раз около часа возился. Я хотел предварительно посоветоваться.CHMZ писал(а):С обратной стороны хорошо видно обычно.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Shvarzneger
Так снимать не надо.Под машину загляни,с той стороны барабана.Тормозуха туда стекает.Если грязь там чёрного цвета(невысохшая) и пятна,то подтекает.
- Shvarzneger
- Shvarzneger
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Не ужас,а факт. У меня так же было,вчера сальник заменил,в мосту как в сахаре летом было
- Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
доброго времени суток. вчера снял тормозные барабаны и увидел что они притёрлись не ровно(барабаны и колодки менял в конце января 2012г.на новые, проехал 7000км.) тормоза норм. вибрации и скрежета нет. но вот эти пятна мне чего то не нравятся причём на втором их аж три мерсовским знаком))) подскажите что это кривые барабаны( или руки которые их ставили
Я придерживаюсь этой точки зрения, квадратная некондиция - рубь за кучку.Евгений 07 писал(а):что это кривые барабаны
патамушта это ВАЗЕвгений 07 писал(а):вибрации и скрежета нет
- Alex**
Да нет тут ничего кривого. Это особенность такая барабанных тормозных механизмов. Они на любой машине изнашиваются неравномерно.Евгений 07 писал(а): подскажите что это кривые барабаны( или руки которые их ставили )
У меня вон менять уже пора , так вообще в педаль пинают на небольшой скорости. И машина дёргается. АБС - типа
- Евгений 07
блин вот теперь думаю оставить всё как есть или купить новые. но не уверен что куплю нормальные т.к. эти брал в магазине который занимается чисто вазовскими запчастями и он у нас один((.
- Alex**
Чё ты генгими кидаешься? Много? Да?Евгений 07 писал(а): думаю оставить всё как есть или купить новые.
Можешь для успокоения поставить их не так как были , а повернуть на 90 градусов.
- Евгений 07
я тож хотел колодки поменять но пришлось и барабаны менять(расколол пока снималAlex** писал(а):
- Евгений 07
ворочал правый теперь их там три пятна))Alex** писал(а): Чё ты генгими кидаешься? Много? Да?![]()
- Alex**
Много проехал-то? Ещё поездишь - и не будет никаких пятен.Евгений 07 писал(а):ворочал правый
- Евгений 07
7200км уже.Alex** писал(а):Много проехал-то? Ещё поездишь - и не будет никаких пятен.Евгений 07 писал(а):ворочал правый
- lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Все таки лучше снять барабан, у меня тоже пятна были, думал цилиндр - оказалось худшее сальник и к тому же еще и полуось менять((((
- VVB
Обновим тему.
Недели две-три наблюдал - как тормозная жидкость уходит - но не более сантиметра за неделю.
Доливал.
А вчера утром не выехал, лампочка ручника не гаснет, смотрю, а бачок более половины - пустой.
Вот ДВА задних колеса - на ФОТО.
Завтра отмываю их как следует и снимаю тормозные барабаны.
Вопрос - что купить (из списка)?
1. ключ (на 10) для тормозных трубок
2. рабочий тормозной цилиндр - 2 шт.
3. раздвижные пассатижи
4. тормозная жидкость
и-и-и
неужели
5. сальник полуоси заднего моста
6. подшипник полуоси
7. полуось заднего моста
8. резиновое уплотнительное кольцо
...про пункты 5, 6, 7, 8 я почему спрашиваю?...
...потому как - глядя и на правое колесо - возможно ли, что крякнули сразу оба тормозных цилиндра????
Доливал.
и-и-и
Начать с чистки сапуна на мосту. На 2м фото РТЦ живой, но слегка сопливит сальник: добавить ЛИТОЛ в подшипник п/оси.
- VVB
zombie177rus, гость, привет!
...про пассатижи - у меня ничего подходящего нет чтоб сжать поршни тормозного цилиндра.
...за сапун - огромный СПС - познавательно.
Отмою, разберу. По результатам осмотра - может еще вопросы появятся.
Эт ты про задние цилиндры? Молотком через слесарную отвертку - кольцо сдвинешь вглубь, потом как будет все собрано, нажатием тормоза оно само станет как надо.VVB писал(а): гость
