Вот это лучшее решениеALVALCHER писал(а):на крайняк раскошелимся на прикуриватель с калины
-=VAZ 2107=-
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: -=VAZ 2107=-
- WaSp
- Модель авто: vaz 2107 carb
Re: -=VAZ 2107=-
Сегодня приобрел ЭСП с полным комплектом ... на передние двери
весь день занимался установкой, возникла одна проблемка, не знаю как подключить 2 кнопки на открытие пассажирского стекла, в планах было установить обе кнопки на месте водителя чтобы можно было и водительское стекло открыть и пассажирское и 1 кнопку сделать на месте пассажира, подскажите пожалуйста как подключить если кто знает
Все подключил как указанно в инструкции, все работает, третью кнопку решил запараллелить с кнопкой пассажирского стекла, когда нажимаешь на кнопку замыкание
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
ну по идеи никакого замыкания не должно быть...точно запараллелил??? может замкнул все таки...просмотри внимательно провода...
- JET
Re: -=VAZ 2107=-
За последнюю неделю третий раз пишу об этом.WaSp писал(а): третью кнопку решил запараллелить с кнопкой пассажирского стекла, когда нажимаешь на кнопку замыкание
Тупо в параллель дублера вешать нельзя, будет КЗ
Лови схему, подключай согласно неё и будет всё гуд
- JET
Re: -=VAZ 2107=-
ALVALCHER писал(а):ну по идеи никакого замыкания не должно быть
Получается КЗ. Смотри схему выше и пройсмотри пути течения токов.
- ALVALCHER
Re: -=VAZ 2107=-
хех...блин...я ж никогда не ставил такое чудо...пытался здраво мыслить
на будущее учту...планирую ставить ЭСП
- Igor001/7
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
Вот ещё такая схемка есть(они впринципе одинаковые как и уJET)Но может поможет
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Спасибо всем за схемы, сегодня все доделал все получилось
все работает
ура
И кстати еще установил подиумы в передние двери с динамиками
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
В салоне вообще незаметно, а так снаружи при закрытом капоте немного потише звук и двигатель немного дольше остываетBarsuk писал(а):WaSp, от шумоизоляции капота толк есть вообще? Как ощущабельно?
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Всем привет
Недавно обнаружил теч масла из под передней крыжки двигателя, думаю нужно прокладку поменять
подскажите пожалуйста нужно ли масло сливать с картера двигателя или можно без слива обойтись ?
- рустем
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
нет,не обязательно,но желательно
А точно из-под прокладки передней крышки масло гонит?
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
давит из того места где передняя крыжка соединяется с маслянным картеромрустем писал(а):WaSp
- рустем
Re: -=VAZ 2107=-
Тогда прокладку поддона придется менятьWaSp писал(а):давит из того места где передняя крыжка соединяется с маслянным картером
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
На днях обнаружил, что полопались резинки крепления задних аммортизаторов
преобрел комплект нового крепления ( болт, 2 резинки, втулка и шайбы ) установил все это дело, в итоге результат тот же что и со старыми, развалились на....
никто не пробовал вместо этих двух резинок впресовывать цельную резинку из комплекта на реактивные тяги ???
- рустем
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
Попробуй поищи,может найдешь цельные резинки,по крайней мере на импортных аммо под классику такие стоят.А от штанг не пойдут,скорее всего-размеры разные.Я обычно сначала резинки в тисках зажимаю,а потом в тисках же втулку впрессовываю,иногда получается достаточно культурно,зависит от качества самой резинки,в большинстве случаев в ремкомплекты поставляется втулки из мягкой резины,ее при впрессовывании плющит,она вылазит,короче не сидит на месте.Иногда попадаются резинки достаточно жесткие,вот они более-менее культурно садятся на место
- JET
Re: -=VAZ 2107=-
Я себе поставил цельные резинки специально для задних амо фирмы СЭВИ - тыщ 15 уже прошли, всё гуд.WaSp писал(а): никто не пробовал вместо этих двух резинок впресовывать цельную резинку
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Кароч не нашел я резинок цельных для амортизаторов, все магазины объездил нет нигде, только раздельные
Подумал я и приподнял новые амортизаторы HOLA уже с резинками и со втулками как надо
темболее старые уже какието слабые, было решено поменять
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
И еще сегодня преобрел лампы светодиодные (белые 24LED) взамен старым лампам накаливания
хочу их поставить на заднюю передачу
думаю ярче должно получиться
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: -=VAZ 2107=-
пользую аморты хола уже второй год наверно. нормально, держат,хоть и масло а жестковаты, вобщем доволен
а вот пружины аля 4ка просели, производства Орел((, синяя маркировка
- WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Долго думал какие взять, газ или масло, газ на 55р дороже
решил масло взять, такие как и стояли, газовые то помягче наверное будут ?
