Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
вчера обнаружил его полное отсутствие.
продаются ли они, или делать самому? и я так понимаю там сварка/крепеж?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: кронштейн заднего брызговика.
отвалились давно ...nezznaika писал(а):вчера обнаружил его полное отсутствие.
пластиковый брызговик с креплением к крылу заднему тебе поможет ...
они варятся.если есть еще к чему варить.место коррозирующее.если стоят локеры в их нижней части просверли две дырдочки и вешай на болты брызговик. многие так и делают.
под дно еще не лазил.
пока интересует есть они в продаже? а там конечно по обстоятельствам.
- олежек
кронштей идет в сборе с нишей запасного колеса или ниши под баком, но рукастый сварщик сделает её из подручных обрезков металла, а вообще то если он отгнил то и ниши требуют замены, я бы не морочился и поменял все сборе, тем более что не на много дорожде выйдет...nezznaika писал(а):пока интересует есть они в продаже? а там конечно по обстоятельствам.
- zalex
мишаня писал(а):если стоят локеры в их нижней части просверли две дырдочки и вешай на болты брызговик. многие так и делают.
собств. так я себе и сделал, тока не стал ждать пока кронштейны отгниют
кронштейны целы, брызговики к локерам прикручены
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
если где то девается кронштейн крепления брызговика, это первый признак того, что на месте кронштейна начало выгнивать и скоро вам предстоят сварочные работы , если по полику ( бака или запаски) пошли дырки не экономьте на латках купите сразу готовые полики.
- chatsker
- Модель авто: Классика 2104
Сгнили крылья, посоветуйте!
Приветствую всех классиководов! История такова, Четверка 1990г.в, решил выкрасить своими силами, сегодня закупился всем необходимым и приступил) снял ржавчину на задних крыльях дрелью с насадкой и пришел в ужас, сразу душа отпала красить её!
вообщем смотрите сами:
Под слоем шпатлевки монтажная пена, там где крепится брызговик железа нет вообще, одна пена, как тут быть? я понимаю что нужно новое, ну как можно сделать что бы дешево и сердито! по новой запенить и замазать шпатлевкой?
- Модель авто: ВАЗ-21043
Re: Сгнили крылья, посоветуйте!
У меня абсолютно такая же картинка. После зимы на левом крыле обнаружил отслоения антигравия - ковырну - крыло за брызговиком похоже на друшлаг. Для просеивания куриных яиц
Думаю как бюджетно замазать это. вот чего нарыл. http://remont-kuzova.narod.ru/St_vol.htm Думаю стоит попробовать. Тоже думал задуть пеной, но мне кажется она будет способствовать накоплению влаги и быстрейшему гниению.
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
chatsker
verstak2001
Ну, вы блин даёте!!! Пеной... Вы для дяди делаете, или для себя?
verstak2001
- chatsker
aviator моей машинке осталось жить пару лет отсилы) двиг пятерошный выкинул, воткнул копеешный последней расточки, вот пока ходит надо подшаманить машинку, ходовая вся сыплется, влаживать большие деньги в нее не вижу смысла, 20 лет машинке под пресс думаю скоро, ну а пока походит еще)
chatskerНу в таком разе все варианты приемлемы. Не вижу смысла добиваться эстетического внешнего вида.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
можно найти целую часть от другого автомобиля и приклепать, можно приварить, можно взять сетку от фильтра грузовика соединить с целым металлом, далее стеклошпатля, или волокно, можно вывести автопластелином и стекловолокном, можно просто клепать из оцинковки , обрабатывать швы автопластелином и красить, или под мастику
А стоИт ли возюкаться?Сусанин писал(а):можно найти целую часть от другого автомобиля и приклепать, можно приварить, можно взять сетку от фильтра грузовика соединить с целым металлом, далее стеклошпатля, или волокно, можно вывести автопластелином и стекловолокном, можно просто клепать из оцинковки , обрабатывать швы автопластелином и красить, или под мастику
- Сусанин
aviator
стОит
я и не такое вылепливал из пластилина , стеклоткани и жести клепал, и ездил, и машинка эта до сих пор ездит
стОит
- chatsker
Сусанин, это ж сколько пластелина нужно? И как он так удержится в районе брызговика то
- Сусанин
chatsker
как как, элементарно, он нужен толко как основа, потом его можно смолой и тканью, а брызговик к защите или под защиту - лопух аля спарко
- Жигулятор
- Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
А я бы не стал заморачиваться что то искать вкладывать деньгу, если машина на два года а потом под пресс даже продовать не надо, зачистил где ещё железяка есть или даже нету и антигравием наглухо, два года проходит ещё...
- chatsker
Ну на два года это я погорячился, пока двиг ходить будет за машинкой присматриваю пока, а как только умрет тогда вкладывать уже не будет смысла, а пока компрессия 10,5 очков новый акб, шаровые, рулевые тяги, генератор, стартер, обратного пути нетЖигулятор писал(а):А я бы не стал заморачиваться что то искать вкладывать деньгу, если машина на два года а потом под пресс даже продовать не надо, зачистил где ещё железяка есть или даже нету и антигравием наглухо, два года проходит ещё...
- arsorr
- Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
дыры в пороге
продал свою ласточку, у отца взял шестерку. хорошая машинка, вот только дыры в порогах и крыльях.. видел чем то заклеивают весь низ по периметру, только вот что это за пленка и где ее искать: в автомагазине или в строительном? и надо ли чем нибудь сначала замазать? может кто уже делал, подскажите.
- arsorr
Re: дыры в пороге
сейчас уже темно, завтра сфотаю. вообще дыр немного, и они статочно мелкие, вот я и подумал: заклеить-замазать пока.
- Zayec
Re: дыры в пороге
Если мелкие, то достаточно шпаклёвки и последующей покраски. И обязательно промовилить пороги.
- arsorr
Re: дыры в пороге
может с "мелкими" я погорячился, наверное правильнее сказать не большие.. ладно завтра сфоткаю, а то так наверное сложно что то советовать.. сам склоняюсь к пленке по причине неопределености: менять железо или немного покататься и купить другую..
