arsorr
- Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Непрочитанное сообщение
arsorr » Пн ноя 22, 2010 20:14:44
гость писал(а):arsorr писал(а):... плевать мне на эти 0,5 литра...
Перерасход от неграмотного вождения может быть намного больше, даже на порядок.
а кто сказал что я неграмотно вожу? сами пробовали удержать стрелку в зеленой зоне в городе? козе понятно и без эконометра что если давить тапку в пол, то расход будет далек от паспортного. просто я привык ездить так, как мне хочется, а не так как показывает мне этот прибор.
arsorr
СПИРИДОН
- Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
СПИРИДОН » Пн ноя 22, 2010 20:22:45
гость писал(а):СПИРИДОН
ты чаво хотел сказать?
нет-нет, извини, так сказать право-лево попутал...
СПИРИДОН
мишаня » Вт ноя 23, 2010 8:39:50
arsorr писал(а): сами пробовали удержать стрелку в зеленой зоне в городе?
вот насчет города согласен. а на трассе считаю его нужным прибором
мне лично помогает экономить бенз....а про Шумахеров,тут уж отдельный разговор
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Leko » Вс дек 19, 2010 9:52:56
Medved@790 писал(а):я клапан убрал, до этого стрелка меееедленно реагировала. Чинить не стал, просто выкинул, панель не потеет, все отлично и отклик на педаль моментальный.
О каком клапане речь? Что то я не понял...
Leko
bean1956
- Модель авто: ВАЗ - 21074
bean1956 » Ср фев 09, 2011 13:49:04
Мною замечено, что эконометр хорошо показывает нагрузку на двигатель - даже в городе полезная вещь. К примеру - при движении в горку, коих много в моем районе, при движении на 3 передаче, при скорости 40 км/ч значительно больше жрется бензина, чем при тех же 40 км/ч, но уже на 2 передаче. Как видно, хоть число оборотов увеличивается нагрузка на двигатель меньше. Такая же история на трассе - при сильном встречном ветре или других подобных условиях, как то, движение в небольшую горку - экономичнее держать 90 км/ч на 4 передачи, нежели включать 5. И, например, при медленном разгоне на 4 передаче - вдавил педальку в пол (в красной зоне шкалы), или нажал - немного отпустил (середина зеленой зоны) - разгоняется одинаково но эконометр показывает разный расход бензина
bean1956
гость » Чт фев 10, 2011 0:02:40
Вот только эконометр расход бензина не показывает.
мишаня » Чт фев 10, 2011 6:44:44
Leko писал(а):О каком клапане речь?
в этой белой трубочке,которая к эконометру идет,есть типа маслоотделительного,вроде,клапана.ну чтобы всякую гадость от прибора отсекать...
Pitos546
- Модель авто: LADA 210740 инжектор
Pitos546 » Пт июл 01, 2011 20:52:26
Поначалу ездил по экономайзеру, после поставил бортовик!!!
Если сравнивать их показания, то бортовик действительно нагляднее и точнее! Экономайзер в инжекторной семерки показывает что-то вроде времени впрыска топлива, но совершенно не учитывается количество этих впрысков в минуту!!! и с увеличением оборотов его стрелка плавно смещается в сторону меньших расходов, что не есть правда! Судя по экономайзеру при ровной езде на скорости 90 км\ч машина на 4-ой передачи кушает меньше чем на 5-ой!!! А это совсем не так!!! по бортовику на 5-ой расход 6,5 л/ч, на 4-ой порядка 8-ми!!!
В общем экономайзер полезен только при разгоне, там он не врет, чем дальше в красную, тем больше бензина в трубу!!!:))) А при ровной езде более экономична езда на низких (1800-2500) оборотах, вне зависимости от показаний данного приборчика!!!:)))
Pitos546
гость » Пт июл 01, 2011 23:24:16
Pitos546 писал(а):Экономайзер ...
Эконометр.
Pitos546 писал(а): полезен только при разгоне, там он не врет, чем дальше в красную, тем больше бензина в трубу!!!:))) А при ровной езде более экономична езда на низких (1800-2500) оборотах, вне зависимости от показаний данного приборчика!!!:)))
1. Полезен не только при разгоне.
2. Прибор показывает сугубо разрежение, и ничего более. Конечно же, для конкретного двигателя можно проградуировать шкалу даже в единицах расхода, но делать это придется для каждой передачи отдельно.
Буйный » Сб июл 02, 2011 3:39:23
Pitos546 писал(а): Экономайзер в инжекторной семерки
показывает тоже самое, что и в карбюраторе - степень разряжения во впускном коллекторе.
Stalkerun
Stalkerun » Сб июл 02, 2011 14:39:47
заметте, что что показания на карбе и на инже почему-то разные получаются. если у меня на пятаке при при держании стрелки в зеленой зоне машина разгонял между плавно и бодро, то у друзей в этом положение на инже получалось ну очень медленное ускорение и еле нажатая педаль
Stalkerun
Буйный » Сб июл 02, 2011 16:32:54
Stalkerun Окромя того, что трубка разряжения в карбе и инже втыкнута в разные места (оно и понятно по схемотехнике двигателей) с разной степенью разряжения при одном положении педали газули, ничего другого на ум не приходит.
bus
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2001 г.в. 1,6 карб. солекс
bus » Вт окт 11, 2011 6:42:51
Отвалился шланг эконометра. Можете показать, где этот штуцер, куда втыкать шланг? болтается под капотом сиротливо, наводит на всякие мысли. Хочу чтоб снова работал
bus
SinodskiY
SinodskiY » Вт окт 11, 2011 8:42:49
Этот штуцер находится рядом со шруцером к которому подключается шланг вакумного усилителя тормозов (на впускном коллекторе), а еще есть пластиковый тройничек, может еще оттуда слететь, а может и слететь на самом эконометре в приборной панели.
SinodskiY
bus
bus » Вт окт 11, 2011 8:56:13
SinodskiY писал(а):Этот штуцер находится рядом со шруцером к которому подключается шланг вакумного усилителя тормозов (на впускном коллекторе), а еще есть пластиковый тройничек, может еще оттуда слететь, а может и слететь на самом эконометре в приборной панели.
В панели приборов всё ок. Именно под капотом. Спасибо! пойду приспосабливать
bus
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
ПалСаныч » Сб окт 15, 2011 16:47:43
Ни на одной машине на которых я ездил не было этого прибора, сейчас же эта собака - самый наблюдаемый прибор, на тах со спидометром реже гляжу... Глаз так и смотрит а вдруг в красной зоне стрелачка. Вот зараза. Имхо лишний прибор.
ПалСаныч
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
trident52 » Сб окт 22, 2011 17:40:35
ничего он не лишний. при езде по нему ,на правильно отрегулированном моторе,на баке можно проехать дополнительные 50 км как минимум(в за рулём писали 100) а так же он является диагностическим прибором если мозги позволят. если стрелка отклоняется больше обычного-ищи причину.может троит.может подсос воздуха.может клапана пережали итд.даже приспущенное колесо и то можно отследить по нему.
trident52
мишаня » Сб окт 22, 2011 17:42:33
trident52 писал(а):на баке можно проехать дополнительные 50 км как минимум(в за рулём писали 100)
подтверждаю!!!
серго
серго » Сб окт 22, 2011 17:45:02
trident52 писал(а):ничего он не лишний. при езде по нему ,на правильно отрегулированном моторе,на баке можно проехать дополнительные 50 км как минимум(в за рулём писали 100) а так же он является диагностическим прибором если мозги позволят. если стрелка отклоняется больше обычного-ищи причину.может троит.может подсос воздуха.может клапана пережали итд.даже приспущенное колесо и то можно отследить по нему.
и месячные у любимой девушки
серго
мишаня » Сб окт 22, 2011 17:52:24
серго писал(а):и месячные у любимой девушки
ну если это имеет отношение к ...экономии,то соглашусь!!!
з.ы.в свете последних исследований,эти,некоторым родом менопаузы,никак не влияют на....жизнь.даже наоборот.впрочем,век живи-век учись!
trident52
trident52 » Сб окт 22, 2011 17:54:58
проблемы?
trident52
серго
серго » Сб окт 22, 2011 18:21:49
trident52 писал(а):серго писал(а):и месячные у любимой девушки
проблемы?
шутканул я
Последний раз редактировалось
серго Сб окт 22, 2011 18:22:38, всего редактировалось 1 раз.
серго
trident52
trident52 » Сб окт 22, 2011 18:22:18
видимо да...
trident52
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Mr Alter Ego » Пн окт 24, 2011 7:46:36
я лично считаю что этот прибор отрицательно влияет на мою нервную систему в это тяжелое финансовое время
я постоянно смотрю на него и слежу чтобы не было перерасхода. как параноик
надо его отключить нафиг ... да вот лень ....
Mr Alter Ego
Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Митрофан » Сб фев 11, 2012 19:53:38
Подскажите я вот часто езжу в соседний город, находится в 25 км от меня по трассе. Я заметил такое что вот еду держу скорость ровно 90 км. - при езде на 5той передаче стрелка эконометра чуток заходит на красную зону, а при езде на 4той при той же скорости стрелка чуть больше середины зеленой. На какой тогда ездить, на 4той всегда чтоль?
И вообще расход бешеный стараюсь ездить экономно а машина при езде 70трасса - 30 город кушает 10,5 - 10 литров
Митрофан
