Atiptaxx писал(а):мне показалось, что отверстия одинаковые
Замена цепи привода ГРМ.
- Серега73
Re: Замена цепи привода ГРМ.
- Atiptaxx
- Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
а вот шайбы у меня как раз таки и не было, только болт, толстая(~3мм) шайба и гровер
- Серега73
Atiptaxx
одеваешь шкив на фланец РВ потом толстую шайбу, контрящую шайбу усиком в отверстие и затем протягиваешь этот "пакет" с усилием 5-7 кг, а потом загибаешь одну сторону шайбы на грань болта и усё
- Atiptaxx
Снова проблема((
Цепь поменял, все по меткам, собрал, завожу - крутит, но даже не схватывает, искра есть, компрессия есть(заглушки в свечных отверстиях вылетают как пробки от шампанского с хлопком), свечи сухие - не идет бензин в котлы, в карбе он есть, почему - ума не приложу, ладно бы компрессии не было, тогда понятно - не засасывает, а так...
- Atiptaxx
фазы неточные конечно(метка на РВ свмещена, на передней крышке между самой короткой и средней), не не настолько печально имхо было бы, что самое интересное, при прокручивании вручную ничего не цепляло, неужели клапана такие мягкие, что рассухаривателем погнул
- Atiptaxx
после разборки гбц выяснилось, что клапаны садятся не до конца, даже новые
- GoBLIN
Atiptaxx
не притирали или износ сёдел такой уже? судя по компрессии они пачти не закрываються
Неуж-то просто разобрали-собрали с закрытыми глазами?GoBLIN писал(а):Atiptaxx
- Atiptaxx
их сначала никто не трогал, голову разбирать начали уже после того как пропала компрессиия, клапана садятся до упора только после удара молотком, а так зазор милиметра 3, в общем, гбц с клапанами заменена, компрессия восстановилась не полностью(низ тоже проблемный), пока ездит, дальше хз, или капиталить полностью, или продавать как есть
ViktorG
- Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Извиняюсь, конечно вопрос может и не сюда, но проблема вылезла при замене цепи. На выпускных клапанах оказалась выработка где-то с полмиллиметра. Вот такой формы ), только повернутой на 90 градусов по часовой стрелке.
Стоит ли менять клапана или просто можно подточить аккуратненько. И если менять обязательно делать зенковку или можно просто притереть.
- Zayec
Старый сервисный метод - гайка откручивается с помощью стартера. Ключ упирается в лонжерон.pozitron32 писал(а):Shvarzneger, конечно как по мурзилке меняй, самый трудный момент - открутить гайку храповика, она бывает Затянута оч сильно. Был случай, что прокручивалось сцепление, но гайку мы так и не открутили, тянули двухметровой трубой. Правда этот случай больше относится к эксклюзивнымЕсли гайку открутишь, то всё остальное совсем просто.
P.S. Замени попутно передний сальник коленвала.
- рустем
бывает откручивается после регулировки клапанов,когда ключ на храповике забывается...Zayec писал(а):Старый сервисный метод - гайка откручивается с помощью стартера. Ключ упирается в лонжерон.
Откручиваю при помощи длинного деревянного бруска и тяжелого молотка.Ставлю храповичный ключ,и через брусок резкий удар.
- серго
Re: Пофлудимссс? ;) (том пятый)
Мужики я запутался чот...тут лазил лазил....вобщем я когда цепь менял, то установил шкив КВ по средней метке (5 гр - как по мурзилке для 92)
На лазил что надо по ВМТ ставить, мол динамика и макс скорость лучше будет, кстати с того момента заметил плохую динамику и малую макс скорость....не уж та правда????
Оффтопик: серго
Так то же для выставления зажигания метка, разве нет?!
- серго
когда цепь меняеш, то по меткам выставляеш и КВ и распред...мурзилка пишеть такАнтон80 писал(а):Оффтопик: серго
- серго
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-15.htmlАнтон80 писал(а):Оффтопик: я про ту, которая 5 градусов- она для момента зажигания
тут нислова блин, так каже всетаки должно быто совмещено та
- серго
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
- серго
Вованн писал(а):Антон80 писал(а):Оффтопик: я про ту, которая 5 градусов- она для момента зажиганиядля цепи нужно КВ выставить по длинной метке
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
серго писал(а):возможно ли перекинуть цепь не снимая передней крышки (на звездочке распред вала? Если перекину цепь,то клапана заново регулировать?
- серго
Вобщем перекину цепь, регулирую клапана, а потом уже выставив 5гр выставляю трамблер на 1 или 4 цилиндр?так?
Блин а поч она заводится отлично, бенз не жрет,никаких перебоев блин....вобщем ни что не предвещало беды как говориться
Последний раз редактировалось серго Вт янв 03, 2012 17:37:25, всего редактировалось 1 раз.
