Шток толкателя бензонасоса
Павел_21074
- Модель авто: ваз 21074
Три недели назад заменил бензонасос. Вместе с ним заменил и шток толкателя (старый сжрало где-то на 2мм) Проездил около недели. Машина посреди дороги заглохла. Подкачал бензонасос вручную машина завелась. Когда снял бензонасос оказалось что шток сожрало на 1.5мм. купил новый шток ,померил твердость оказалось около 11НВ. Может кто знает какая должна быть твердость штока (ну и материал) что бы и ходил подольше и "поросенок" не изнашивался. Заранее благодарен.
Re: Шток толкателя бензонасоса
Думаю, что если есть приспособы измерить твёрдость, то есть и понятие ЗАКАЛКИ нужного концаПавел_21074 писал(а):померил твердость оказалось около 11НВ
Павел_21074
нет не выкинул а толку то тоже "репа" напильником "на раз" беретсяАнтон80 писал(а):А старый куда дел? Надеюсь, не выкинул?
Павел_21074
[/quote]Буйный писал(а):...На качественных с магаза следы (тёмные) закалки видны. От дяди ашота- нет. Цифирей не знаю.
Шток из магазина, ремкомплект заводской.Торцы были как после термообработки, а толку. В магазине же не дадут напильником проверять, прибор для измерения не мой
Павел_21074 Коли такая беда на Среднем Урале с металлом, нагрей нужный кончик на газовой плите до красноты и в масло его
. Наклёп тоже не исключён из списка методов металлообработки. А с разборки(иль в соседнем гараже у дяди Васи) взять хоженый- ваще пестня
Павел_21074
С металлом всё в порядке, с закалкой тоже разберусь, я хотел узнать материал и твёрдость. в некоторых книгах по ремонту есть только немогу найтиБуйный писал(а):Павел_21074 Коли такая беда на Среднем Урале с металлом, нагрей нужный кончик на газовой плите до красноты и в масло его. Наклёп тоже не исключён из списка методов металлообработки. А с разборки(иль в соседнем гараже у дяди Васи) взять хоженый- ваще пестня
Тут надо иметь доступ в интернетПавел_21074 писал(а):я хотел узнать материал и твёрдость
Высылай их мне, я поищу и отпишусь. Без обидПавел_21074 писал(а): в некоторых книгах по ремонту есть только немогу найти
Павел_21074
Доступ есть сегодня весь день в инете ищу , а вот с книгами проблема я книги нигде найти не могу. а так спасибо за советыБуйный писал(а):Тут надо иметь доступ в интернетПавел_21074 писал(а):я хотел узнать материал и твёрдость.
Павел_21074 Коли поиск ни к чему не привёл, то написать письмецо на сайт АвтоВАЗа очень даже гуманно будет. Проверено не раз - отвечают
