2107 не подает признаков жизни(((!!!
BuTcH
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение BuTcH » Вт авг 09, 2011 18:17:04
Товарищи нужна помощь! Случилась сегодня беда! Первая поломка моей 21074, 2006 года...((( Первая мысль, слава богу, что это произошло не где-то далеко за городом, а прямо в гараже... Ни чего не предвещало беды, приехал в гараж, заглушил автомобиль, открыл ворота, завел авто... заехал в гараж, захотел заглушить, но она сама заглохла...странно, поворачиваю ключ... и тишина! Суть проблемы, включаю зажигание, под бардачком не щёлкает, бензонасос не гудит... поворачиваю ключ для включения стартера... но и он молчит!!! Что произошло? Куда лезть, что делать? Единственное, что понял глючит электроника...
Прошу помощи... спасибо!
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Re: 2107 не подает признаков жизни(((!!!
Непрочитанное сообщение min » Вт авг 09, 2011 18:21:07
проверь замок зажигания
BuTcH
Непрочитанное сообщение BuTcH » Вт авг 09, 2011 18:35:28
Замок смотрел вроде нормальный, на панели лампочки загораются... релюхи не щелкают, бензонасос молчит, как и стартер... думаю дело с ЭБУ... но куда лезть, где смотреть... Может и не в этом причина…
Эх, хорош инжектор… но когда проблем с ним нет… в этом плане с карбом попроще. Если чего и толкнуть можно))) а тут все завязано…
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт авг 09, 2011 18:39:58
И тут толкнуть можно :yes: скорее всего заведется. У товарища на калине так же было, толкнули - завелась. Неплохо бы предохранители и реле все проверить...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт авг 09, 2011 18:42:37
проверить предохранители под бардачком
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт авг 09, 2011 18:43:44
вот поэтому, насколько я знаю, владельцы инжекторов всегда в багажнике возят запасные "мозги" и пару датчиков.
А по теме - извини, помочь ничем, даже советом не могу, не знаком с инжектором. Если только вышеприведенные слова о "запасе, который карман не тянет" когда-нибудь тебе в будущем помогут.
P.S. могу только предположить, что если "электротехника - это наука о контактах", то может быть где-то что-то отошло .... Если даже бензанасос не работает - мож от датчика какого клемма слетела/сползла ...
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср авг 10, 2011 4:01:14
Fenrir
если б/насос не работает - смысл толкания?
BuTcH
для начала предохранители и разъемы проверь. Клеммы почисть, мож закисло до такой степени, что не пробивается ток. Ну и замок зажигания необходимо обследовать тщательно. :yes:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср авг 10, 2011 7:02:15
проверь преды и релюшки под бордачком, ЗЖ так резко накрыться наврядли мог, ну и провода на обрыв опосля предов с релюшками проверь...
BuTcH
Непрочитанное сообщение BuTcH » Ср авг 10, 2011 7:13:22
Вопрос, если менять предохранители и релюшки под бардачком, какие они там стоят? На сколько ампер преды? Думаю пойти в гараж по пути зайти в магаз, приобрести про запас…
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Ср авг 10, 2011 7:59:10
Рядом с диагностическим разъемом висит два рэле - это реле бензонасоса и главное реле. Поменяйте их местами и проверьте, а так либо проводка либо ЭБУ (распиновку нужно посмотреть мог вылететь проводок с колодки)
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Ср авг 10, 2011 8:01:23
BuTcH писал(а):Вопрос, если менять предохранители и релюшки под бардачком, какие они там стоят? На сколько ампер преды? Думаю пойти в гараж по пути зайти в магаз, приобрести про запас…
Купи комплект он недорого стоит зато в будущем пригодится :yes:
BuTcH
Непрочитанное сообщение BuTcH » Ср авг 10, 2011 11:14:19
Новости с фронта! Купил набор предохранителей, открутил планку с релюшками под бардачком... определил, что перегорел предохранитель F2 (предохранитель ЭБУ) 7,5А стоял... ну на радостях меняю предохранитель, но и новый сгорел... короче запорол несколько предохранителей... вставляю, а они горят... ((( В чем может быть причина? где коротит, не проблема ли с самим ЭБУ? (((
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср авг 10, 2011 12:27:35
BuTcH писал(а):где коротит, не проблема ли с самим ЭБУ?
отключить колодку эбу и проверить
(колодку отстыковывать при отключенной массе)
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср авг 10, 2011 13:32:54
BuTcH писал(а):Новости с фронта! Купил набор предохранителей, открутил планку с релюшками под бардачком... определил, что перегорел предохранитель F2 (предохранитель ЭБУ) 7,5А стоял... ну на радостях меняю предохранитель, но и новый сгорел... короче запорол несколько предохранителей... вставляю, а они горят... ((( В чем может быть причина? где коротит, не проблема ли с самим ЭБУ? (((
:whistlin: где то читал, что кто то так же мучался с предом на насос, оказалось что мозги парила релюшка стоящяя рядом...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 10, 2011 16:34:12
BuTcH
Поступи так. Отсоедини разъём с мозгов, поставь пред и включай зажигание. Пред не дохнет? Подключи разъём мозгов и снова включи зажигание. Пред сдох? Тогда проблема в мозгах. В них на входе питания стоит защита от переполюсовки, диод мощный. Если он пробит, пред будет гореть, другое дело что просто так он в жизни не пробьётся. С АКБ ничего не делал, не прикуривал?
BuTcH
Непрочитанное сообщение BuTcH » Ср авг 10, 2011 16:45:42
Все подергал, визуально проводка целая... дальше, уже мои знания иссекают((( Машина ездила не особо много, сейчас пробег близится к 50 тыс... если брак с завода, то думаю раньше вылезти должно... не знаю, что уже делать...
Кстати, мысль, а не может ли быть дело в сигналке? она ж завязана с этим блоком... то, что коротит это однозначно... как найти где?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 10, 2011 16:59:22
BuTcH
Вот смотри. С одного из реле выходит провод серого цвета довольно толстого сечения и идёт по правой стороне назад. Это питание бензонасоса, обычно его рвут блокировкой сиги. НО, он имеет свой пред, который и будет гореть при замыкании этого провода. У тебя же вроде как горит пред отвечающий именно за питание мозгов. Поэтому сначала
BORODA писал(а):Поступи так. Отсоедини разъём с мозгов, поставь пред и включай зажигание. Пред не дохнет? Подключи разъём мозгов и снова включи зажигание. Пред сдох? Тогда проблема в мозгах. В них на входе питания стоит защита от переполюсовки, диод мощный. Если он пробит, пред будет гореть, другое дело что просто так он в жизни не пробьётся.
BuTcH
Непрочитанное сообщение BuTcH » Ср авг 10, 2011 17:06:12
благодарю за советы, надеюсь, завтра пойти в гараж, заняться поисками...
печально конечно, можно сказать тачка подвела... в первый раз...
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 10, 2011 18:16:11
BuTcH писал(а):завтра пойти в гараж, заняться поисками..
..замыкания коричневого с голубой полосой(или наоборот) провода на массу из-за перетёртостей, это провод после f2.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт авг 11, 2011 12:34:13
Интересно, а чего тогда и стартер молчит? Он по-моему никак не связан с ЭБУ.
Oleg
Модель авто: ВАЗ 2174
Непрочитанное сообщение Oleg » Чт авг 11, 2011 12:55:43
Похожая ситуация.
Суть проблемы, включаю зажигание, под бардачком щёлкает, бензонасос не гудит... поворачиваю ключ для включения стартера, он пытается завести двигатель... но увы. Смотрел колодку на бензонасосе- питание вроде-бы поступает. Неужели бензонасос накрылся?
Помогите, кто может!!
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт авг 11, 2011 13:35:14
slava_2585 писал(а):Интересно, а чего тогда и стартер молчит? Он по-моему никак не связан с ЭБУ.
Как это не связан??? Отключи ЭБУ и попробуй прокрутить стартер :slap:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт авг 11, 2011 13:37:10
Oleg писал(а):Похожая ситуация.
Ну так проверяй бензонасос, читай вот эту тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 4&e=254664
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт авг 11, 2011 13:48:04
вроде-бы или точно поступает? до самого бензонасоса напруга есть? точно бензонасос не работает? ну и на последок сам бензонасос попробывать подключить напрямую...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт авг 11, 2011 13:59:06
Mursay писал(а):вроде-бы или точно поступает? до самого бензонасоса напруга есть? точно бензонасос не работает? ну и на последок сам бензонасос попробывать подключить напрямую...
Это всё уже перетёрто в теме, что я скинул.
Вернуться в «Инжектор»
