2107 не подает признаков жизни(((!!!
- Модель авто: ВАЗ-21074
Товарищи нужна помощь! Случилась сегодня беда! Первая поломка моей 21074, 2006 года...((( Первая мысль, слава богу, что это произошло не где-то далеко за городом, а прямо в гараже... Ни чего не предвещало беды, приехал в гараж, заглушил автомобиль, открыл ворота, завел авто... заехал в гараж, захотел заглушить, но она сама заглохла...странно, поворачиваю ключ... и тишина! Суть проблемы, включаю зажигание, под бардачком не щёлкает, бензонасос не гудит... поворачиваю ключ для включения стартера... но и он молчит!!! Что произошло? Куда лезть, что делать? Единственное, что понял глючит электроника...
Прошу помощи... спасибо!
Re: 2107 не подает признаков жизни(((!!!
Замок смотрел вроде нормальный, на панели лампочки загораются... релюхи не щелкают, бензонасос молчит, как и стартер... думаю дело с ЭБУ... но куда лезть, где смотреть... Может и не в этом причина…
Эх, хорош инжектор… но когда проблем с ним нет… в этом плане с карбом попроще. Если чего и толкнуть можно))) а тут все завязано…
- Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
И тут толкнуть можно
скорее всего заведется. У товарища на калине так же было, толкнули - завелась. Неплохо бы предохранители и реле все проверить...
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
вот поэтому, насколько я знаю, владельцы инжекторов всегда в багажнике возят запасные "мозги" и пару датчиков.
А по теме - извини, помочь ничем, даже советом не могу, не знаком с инжектором. Если только вышеприведенные слова о "запасе, который карман не тянет" когда-нибудь тебе в будущем помогут.
P.S. могу только предположить, что если "электротехника - это наука о контактах", то может быть где-то что-то отошло .... Если даже бензанасос не работает - мож от датчика какого клемма слетела/сползла ...
- Besenok
Fenrir
если б/насос не работает - смысл толкания?
BuTcH
для начала предохранители и разъемы проверь. Клеммы почисть, мож закисло до такой степени, что не пробивается ток. Ну и замок зажигания необходимо обследовать тщательно.
BuTcH
- Mursay
проверь преды и релюшки под бордачком, ЗЖ так резко накрыться наврядли мог, ну и провода на обрыв опосля предов с релюшками проверь...
Вопрос, если менять предохранители и релюшки под бардачком, какие они там стоят? На сколько ампер преды? Думаю пойти в гараж по пути зайти в магаз, приобрести про запас…
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Рядом с диагностическим разъемом висит два рэле - это реле бензонасоса и главное реле. Поменяйте их местами и проверьте, а так либо проводка либо ЭБУ (распиновку нужно посмотреть мог вылететь проводок с колодки)
- Akeem
Купи комплект он недорого стоит зато в будущем пригодитсяBuTcH писал(а):Вопрос, если менять предохранители и релюшки под бардачком, какие они там стоят? На сколько ампер преды? Думаю пойти в гараж по пути зайти в магаз, приобрести про запас…
Новости с фронта! Купил набор предохранителей, открутил планку с релюшками под бардачком... определил, что перегорел предохранитель F2 (предохранитель ЭБУ) 7,5А стоял... ну на радостях меняю предохранитель, но и новый сгорел... короче запорол несколько предохранителей... вставляю, а они горят... ((( В чем может быть причина? где коротит, не проблема ли с самим ЭБУ? (((
отключить колодку эбу и проверитьBuTcH писал(а):где коротит, не проблема ли с самим ЭБУ?
(колодку отстыковывать при отключенной массе)
- Mursay
BuTcH писал(а):Новости с фронта! Купил набор предохранителей, открутил планку с релюшками под бардачком... определил, что перегорел предохранитель F2 (предохранитель ЭБУ) 7,5А стоял... ну на радостях меняю предохранитель, но и новый сгорел... короче запорол несколько предохранителей... вставляю, а они горят... ((( В чем может быть причина? где коротит, не проблема ли с самим ЭБУ? (((
BuTcH
Поступи так. Отсоедини разъём с мозгов, поставь пред и включай зажигание. Пред не дохнет? Подключи разъём мозгов и снова включи зажигание. Пред сдох? Тогда проблема в мозгах. В них на входе питания стоит защита от переполюсовки, диод мощный. Если он пробит, пред будет гореть, другое дело что просто так он в жизни не пробьётся. С АКБ ничего не делал, не прикуривал?
Все подергал, визуально проводка целая... дальше, уже мои знания иссекают((( Машина ездила не особо много, сейчас пробег близится к 50 тыс... если брак с завода, то думаю раньше вылезти должно... не знаю, что уже делать...
Кстати, мысль, а не может ли быть дело в сигналке? она ж завязана с этим блоком... то, что коротит это однозначно... как найти где?
BuTcH
Вот смотри. С одного из реле выходит провод серого цвета довольно толстого сечения и идёт по правой стороне назад. Это питание бензонасоса, обычно его рвут блокировкой сиги. НО, он имеет свой пред, который и будет гореть при замыкании этого провода. У тебя же вроде как горит пред отвечающий именно за питание мозгов. Поэтому сначала
BORODA писал(а):Поступи так. Отсоедини разъём с мозгов, поставь пред и включай зажигание. Пред не дохнет? Подключи разъём мозгов и снова включи зажигание. Пред сдох? Тогда проблема в мозгах. В них на входе питания стоит защита от переполюсовки, диод мощный. Если он пробит, пред будет гореть, другое дело что просто так он в жизни не пробьётся.
благодарю за советы, надеюсь, завтра пойти в гараж, заняться поисками...
печально конечно, можно сказать тачка подвела... в первый раз...
..замыкания коричневого с голубой полосой(или наоборот) провода на массу из-за перетёртостей, это провод после f2.BuTcH писал(а):завтра пойти в гараж, заняться поисками..
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Интересно, а чего тогда и стартер молчит? Он по-моему никак не связан с ЭБУ.
Похожая ситуация.
Суть проблемы, включаю зажигание, под бардачком щёлкает, бензонасос не гудит... поворачиваю ключ для включения стартера, он пытается завести двигатель... но увы. Смотрел колодку на бензонасосе- питание вроде-бы поступает. Неужели бензонасос накрылся?
Помогите, кто может!!
- Barsuk
Как это не связан??? Отключи ЭБУ и попробуй прокрутить стартерslava_2585 писал(а):Интересно, а чего тогда и стартер молчит? Он по-моему никак не связан с ЭБУ.
- Barsuk
Ну так проверяй бензонасос, читай вот эту тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 4&e=254664Oleg писал(а):Похожая ситуация.
- Mursay
вроде-бы или точно поступает? до самого бензонасоса напруга есть? точно бензонасос не работает? ну и на последок сам бензонасос попробывать подключить напрямую...Oleg писал(а):Похожая ситуация.
- Barsuk
Это всё уже перетёрто в теме, что я скинул.Mursay писал(а):вроде-бы или точно поступает? до самого бензонасоса напруга есть? точно бензонасос не работает? ну и на последок сам бензонасос попробывать подключить напрямую...
