SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вт авг 23, 2011 8:24:22
Хорошо, сфоткаю. На вид она как разлитая вода.
И что интересно что она и под линолеумом и на нем.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 23, 2011 8:26:45
SunshineofMusic писал(а): имеет специфический запах (не как у тосола) и маслянистая на ощупь.
на что похоже?
SunshineofMusic писал(а):Подтекает кран отопителя, но не сильно. Может ли быть в нем причина?
Может
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 8:28:17
Это ж сколько должно натечь с краника, чтобы аж до заднего пассажира дотекло, поперечина под передним сиденьем не даст этому произойти... Не там копаешь ИМХО...
SunshineofMusic писал(а):под линолеумом и на нем.
Линолеум ФТОПКУ. Вред это...
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 23, 2011 10:07:41
SinodskiY писал(а):... а может кто и пролил тебе туда чегонибудь
:yes: Может, кто-то зло подшучивает и периодически подливает, учитывая, что:
SunshineofMusic писал(а):SinodskiY
... сколько не вытирал все равно появлялась.
SunshineofMusic, машину где хранишь или оставляешь без присмотра?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 23, 2011 10:10:36
SunshineofMusic писал(а):Вопрос: Постоянно какая-то влага под ногами у правого заднего пассажира, не просто вода, т.к. имеет специфический запах (не как у тосола) и маслянистая на ощупь.
SunshineofMusic,
Посмотри, может там полная дверь воды?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт авг 23, 2011 11:09:10
SunshineofMusic, или уплотнитель двери/стекла плохой и дождевая вода попадает.
Там больше неоткуда жидкости взяться. С переди - поперечина под сиденьем пассажира (ксати, там бы тоже все мокрое было), с багажника - маловероятно (тогда бы и "под диваном" лужи стояли). Тока дверь и/или стекло. ИМХО.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 23, 2011 11:20:53
гость писал(а):что дело не в недостаточном избыточном давлении в СО:
:confused:
давай так, спорить не буду, почистить пробку не означает что после этого она исправно будет держать повышенное давление в нутри СО, так что замена пробки с гораздо более жесткой пружиной как я вижу решила эту проблему, надеюсь на это...
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 23, 2011 12:00:31
олежек писал(а):... так что замена пробки с гораздо более жесткой пружиной как я вижу решила эту проблему, надеюсь на это...
Проблему решила бы даже замена на исправную пробку с пружиной такой же жесткости.
И проблема не решилась бы, если бы в старую пробку установили более жесткую пружину. Ибо, судя по имеющейся информации, имело место сообщение с атмосферой после (выше) клапана. Я такое проходил в этом году и подробно всё здесь описывал. ЗЫ. На Приоре такое не светит :) .
А гораздо более сильная пружина может со временем привести к определенным проблемам (обсуждалось на форуме).
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 24, 2011 6:36:54
гость писал(а): Проблему решила бы даже замена на исправную пробку с пружиной такой же жесткости.
согласен, просто подразумеваю что в новой пробке пружина и резинка новая и держать соответственно давление а так же, предотвращать, раз уж мы разделяем эти две вещи сообщение с атмосферой будет однозначно лучше...
гость писал(а):Ибо, судя по имеющейся информации, имело место сообщение с атмосферой после (выше) клапана.
допустим, но не факт...
гость писал(а): На Приоре такое не светит
почему же не светит, очень даже, я описал выше, точно так же не прижималась у меня резинка и машина в один прекрасный момент закипела, ведь об этом речь???
гость писал(а):А гораздо более сильная пружина может со временем привести к определенным проблемам (обсуждалось на форуме).
тоже согласен, мы оперируем уже более придирчиво к словам, я пишу в контексте того что просто новая пробка подразумевает новую пружину и новую прокладку тем самым эти две вещи исключают кипение по вине пробки :beer2: надеюсь мы поняли друг друга??? :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 8:02:29
олежек писал(а):
гость писал(а):... имело место сообщение с атмосферой после (выше) клапана.
Ясное дело, что не факт, мы же пробку в руках не держали :) . Я исходил из того, что из-под пробки выбрасывало ОЖ, а также, что СО начала нормально функционировать после выгона воздуха ;) .
Я имел ввиду подсос воздуха в радиатор.
олежек писал(а): ... я пишу в контексте того что просто новая пробка подразумевает новую пружину и новую прокладку тем самым эти две вещи исключают кипение по вине пробки :beer2: надеюсь мы поняли друг друга??? :beer2:
олежек, :yes: :beer2:
pashulyaka
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Ср авг 24, 2011 8:11:25
подскажите, в небольших количествах тосол появился на коврике водительском. при включении печки запах характерный и стекла запотевают.
скорее всего сам отопитель (печка) дал течь. Расхода тосола в расширительном бачке не заметил.
посоветовали дедовский способ - взять хозяйственного мыла треть куска и в горловину радиатора нарезать кусочками. типа и проток не забьется и как герметик отличный. и плюс со временем не вымоет.
это правда?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 24, 2011 8:20:30
pashulyaka писал(а): взять хозяйственного мыла треть куска и в горловину радиатора нарезать кусочками
не надо всякую хрень сыпать в двиг, дедовские способы работали в эпоху дефицита, чечас все есть, радиаторы печек тоже, в том числе и заводские найти не проблема с хорошим качеством, поэтому вооружаемся мурзой и вперед на разбор бороды и снятие радиатора печки, а может быть там кран потек, так что надо посмотреть...
pashulyaka
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Ср авг 24, 2011 8:24:04
кран менял в прошлом году. да и тогда, когда он потек - я сразу понял, в салоне ведро тосола было.
сначала хочу попробовать рем. комплектом каким нить. только не знаю каким
печку новую буду брать, если все будет совсем печально
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 24, 2011 8:34:34
pashulyaka писал(а):сначала хочу попробовать рем. комплектом каким нить. только не знаю каким
что за рем комплект??? для заливки/засыпки?? не надо, иначе в следующем году появится тема "помогите закипаю" и народ станет весело советовать менять все, а ни чего не будет помогать, потому как все будет забито этой дрянью...
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 8:46:21
pashulyaka писал(а):...сначала хочу попробовать рем. комплектом каким нить. только не знаю каким
"Не тратьте, куме, сили!" (укр.) [Нэ тратьтэ, кумэ, сылы]
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт авг 25, 2011 21:02:55
привет всем! недавно столкнулся с проблемой системы охлаждения.
заводил, прогрел , поехал . на дороге валит пар с капота ,я посмотрел на прибор, температура между зеленой и красной шкалы в конце (не знаю скока температура). Останавливался, не заглушил двигатель, открыл капот и чуть не попал тосол в лицо :crazy: не хочу ожог лицо тьфу. там сильный фонтан тосола с расширительного бачка. стал заглушить двиг. вентилятор срабатывает поздно. я примыкал оба провода вентилятора чтобы быстро остыть. поменял датчик (в запасе был) , не помогает. все равно поздно включает. решил проверить термостат ,горячий был и сидел в салоне ,открыл кнопку печку ,дует горячий воздух. грешил на прокладку гбц или вод насос. водяной насос поменял год назад. может я не прав? прощу помощи. теперь семерка стоял в гараже уже недельки. мне нужна машина много дел фуууу.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 25, 2011 21:13:56
topilsky писал(а):решил проверить термостат ,горячий был
а как ты его проверял?
Надо было потрогать нижний шланг от радиатора - он должен быть горячим.
По описанию похоже что виноват именно термостат.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт авг 25, 2011 21:17:13
сам термостат проверил . еще не проверил шланг завтра проверю и отпишу
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 21:41:59
topilsky писал(а): сам термостат проверил . еще не проверил шланг завтра проверю и отпишу
Ты заведи утром холодный мотор и по мере прогрева контролируй, как будет прогреваться донышко термостата (ну, или шланг). А до кипения или включения вентилятора доводить не надо!
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 25, 2011 22:07:58
Отчитываюсь.
Поменял крышку радиатора - верхний шланг от двигателя к радиатору перестал сжиматься (крышку поставил ВИС). Все равно машина грелась, а вентиль включался как выяснилось "через раз" (после шевеления контактов)... итог - на проводе к датчику одну клемму зачистил, вторую заменил ( т.к. на ней откуда то взялась трещина), заменил датчик включения по причине того что на радиаторе с него всю плесень толком не счистишь, а если снимать его с радиатора то надо чем то дырку затыкать... вобщем поставил новый датчик - итог - после проделанной работы вентилятор включается стабильно.
По поводу датчика отписался так же сдесь : http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33#p259233
Теперь вопрос - если ставить вентилятор от 08-10 на радиатор что это даст в плане улучшения - или ничего?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 22:23:03
Vadim 77 писал(а): Теперь вопрос - если ставить вентилятор от 08-10 на радиатор что это даст в плане улучшения - или ничего?
А зачем менять? СО справляется со своей задачей с большим запасом.
ИМХО, улучшать нет надобности, достаточно поддерживать в рабочем состоянии.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 25, 2011 22:35:02
гость да кто то говорил что охлаждает мега лучше... Интересуюсь кто нибудь пробывал?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 26, 2011 8:09:53
Vadim 77 писал(а):Интересуюсь кто нибудь пробывал?
мне правда сравнить не с чем.стоит восьмилопастной...нет никаких (ттт) проблем.охлаждает хорошо.вроде как "десятошный"....
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 26, 2011 16:39:41
а по сравнению с предыдущими машинами как?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 26, 2011 16:51:57
Vadim 77
Я так думаю,что мотор электровентилятора,что на классике,что на переднеприводных один и тот же.У меня стоит 8 лопастная крыльчатка,намного тише работает,режим работы СО не изменился
