Потеряли подвижность.Vlad.-85 писал(а): А кольца залегли-это как? ...
Не пора ли капиталить двигатель?
Re: Неужели капиталка?! (верить ли гаражным мастерам?)
- Димыч
"Прилипли" к канавкам поршня. Может имеет смысл раскоксовку попробывать. Хуже не будет.Vlad.-85 писал(а):А кольца залегли-это как?
Сегодня заехал в еще одну мастерскую. Вроде толковый механик в этот раз двигатель посмотрел (по крайней мере, похоже что честный-мне в одной мастерской сразу предложили двигатель у них новый купить с разбитой машины, а спустя некоторое время поинтересовались, не хочу ли я свою продать
). Сам удивлялся, как при таком пробеге могут быть такие проблемы с маслом. Измерил компрессию-во всех цилиндрах по 12. Свечи почти идеальные. Подставил к выхлопной бумагу-вроде как там немного все же остались масляные следы. Заглянули в "кастрюлю"-там обильные следы масла. Он так же предположил, что проблема в кольцах-либо залегли, либо износились. Сказал, что к химической раскоксовке относится скептически-не верит, что помогает. Предложил замену колец. Правда сказал, что для такого пробега даже проблема с кольцами нетипична...
Вот думаю-еще покопать, или его послушаться?
При залёгших кольцах такое вряд ли возможно, но учитывая жор масла, можно предположить залегание/разрушение маслосъёмных колечек на поршнях или непомерный износ направляющих втулок клапанов. Слушай, а мож тебе для начала сменить маслице на бюджетный Лукойл SL 10W40 п/с?Vlad.-85 писал(а): Измерил компрессию-во всех цилиндрах по 12. Свечи почти идеальные.
- GoBLIN
ну ты крут вообще, я этим три дня занималсяdia-v писал(а):не знаю как, но я первый раз в жизни на карбюраторной машине передернул поршни без подъемника именно за 3 часа... плюс притер клапана, и махнул сальники... но правда весь инструмент был под рукой
Ну да, именно про маслосъемные кольца и идет речь. Думаешь Лукойл от ТНК сильно отличается?Буйный писал(а):При залёгших кольцах такое вряд ли возможно, но учитывая жор масла, можно предположить залегание/разрушение маслосъёмных колечек на поршнях или непомерный износ направляющих втулок клапанов. Слушай, а мож тебе для начала сменить маслице на бюджетный Лукойл SL 10W40 п/с?Vlad.-85 писал(а): Измерил компрессию-во всех цилиндрах по 12. Свечи почти идеальные.
И все-таки: есть ли способы определить, в чем вероятная причина-в кольцах или колпачках?
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
.... как поменять и проверить зазор написано в любой мурзилке, делов на часа 3 без перекуров и пива...
а так бывает ? чтоб без перекуров и пива
когда машину ремонтируеш то и перекуры и пиво как само собой !!! а то что не сложно это да ! мы меняли за 2 часа !
Ну, если у меня дело дойдет до этого,алекс007 писал(а):... а то что не сложно это да ! мы меняли за 2 часа !
я "торжественно обещаю " (С)
управиться за полчаса!
- GoBLIN
и видеоурок намгость писал(а):Ну, если у меня дело дойдет до этого,алекс007 писал(а):... а то что не сложно это да ! мы меняли за 2 часа !
- Модель авто: Лада Веста
И все-таки:
Я имею в виду-все эти проблемы "клинически" как-то можно отличить друг от друга или только разбирать и смотреть?
...или втулки направляющие?Vlad.-85 писал(а):И все-таки: есть ли способы определить, в чем вероятная причина-в кольцах или колпачках?
Судя по всему, да..Vlad.-85 писал(а):или только разбирать и смотреть?
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Поршни за зиму прилипли к стенкам
Да это ладно-он мне потом говорит: капиталить не обязательно, можно специальную химию заливать, чтобы она постепенно все дефекты и износы собой "залепила"...Driver52 писал(а):Поршни за зиму прилипли к стенкамНу мастера, лишь бы бабло срубить, хлебом их не корми, дай только движок лишний раз перебрать. У людей машины по пять и более лет стоят и ничего - заводят, ездят без проблем.
- Alex**
Старый , проверенный временем способ раскоксовки колец : Выставляем все поршни в ряд между ВМТ и НМТ , выкручиваем свечи , в каждый цилиндр грушей наливаем по 50-100 мл керосина. Оставляем так на сутки примерно . Потом прокручиваем двигатель без свечей . Вкручиваем свечи. Заводим , греем на малых до рабочей температуры . Меняем масло , фильтр. Усё!
- Модель авто: ваз 2107
Капиталка двигателя
Ребята, подскажите, двигатель жрет масло где-то 700гр на 150км на холодную летом дымит , вообщем собрались делать капиталку позвонили в автосервис, сказали, что работа + расточка блока будет стоить 10000р и запчасти где-то 10000-15000р итого все вместе 22-25т.р. До этого сам замерял кампрессию в цилиндрах во всех показывает 11.5-12; машина 2004 года(купили б/у). Мне по запчастям получается дорого, да и сам считал все основные запчасти получается намного дешевле, мне интересно расточка движка нужна или нет компресия то нормуль, или достаточно замены маслосъемных колец?
Re: Капиталка двигателя
Пока не разберёшь и не померишь,сказать ничего нельзя.Ищи тех, кому доверяешь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
