SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вт сен 06, 2011 8:30:57
Вчера поставил заводской, шаровый.
Пока все ок.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср сен 07, 2011 5:17:03
Всем привет, вот наткнулся в нете на такую не большую переделку, как вы думаете стоит так делать или нет? + конечно в этом, что наконец то избавимся от этих не качественных краниках.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср сен 07, 2011 6:42:21
Минус в том чтобы перекрыть печку нужно капот открывать, да и место отнимает переделка такая
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 7:00:18
SinodskiY писал(а):Минус в том чтобы перекрыть печку нужно капот открывать ...
+1.
А так, VALTEС - краны очень хорошие :thum1: .
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср сен 07, 2011 7:10:06
:wacko: Фигасе - нано технология :slap: А как оно по кузову долбить при тряске , там не написано?
Лично меня такой вариант не особо прёт. Часто езжу в Нижний , от меня 200 вёрст , приходится выезжать рано утром , когда и летом ещё холодно. Открыл - поехал. согрелось - закрыл. Вгороде в пробке опять открыл , чтоб не вскипеть. А тут ******* бегать туда - сюда (w00t)
подбирайте слова (!) пока устное предупреждение...
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср сен 07, 2011 11:58:44
SinodskiY писал(а):Минус в том чтобы перекрыть печку нужно капот открывать, да и место отнимает переделка такая
Согласен, это шаг назад в каменный век... Много соединений - где-нить што-нить обязательно потечет.
Хотя...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср сен 07, 2011 12:14:20
Зато забудешь что такое течет кран, и думаю забудешь на долго.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 17:07:57
Да потечь может не только кран, а всё что угодно.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 07, 2011 17:10:59
Но у крана больше шансов :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 17:28:04
если шланги из резины никудышней, то шансы очень и очень немаленькие. На Дане (ЗАЗ-1105 ;) ) проходили.
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 07, 2011 19:16:09
Сержик писал(а):как вы думаете стоит так делать или нет?
Себе бы точно так не сделал :no: :no: :no:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 08, 2011 6:49:05
А есть ли смысл поставить кран печки от 08? Все говорят по разному, одни говорят что есть, другие что нет, все таки хочется услышать реальные + и - краника 08.
Zhorka
Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт сен 13, 2011 10:27:45
Здравствуйте!
Предстоит сегодня менять термостат (стабильный перегрев через10 минут, вентилятор не включается, тосол закипает), в общем и целом процедуру понял, есть только вопрос, как слить старый тосол?) Понял, что нужно отдельно сливать с радиатора и отдельно с двигла. С двигателя ,как я понял, нужно открутить болтик, думаю, его я найду. А как сливать из радиатора? Пишут, что откручивать надо датчик вентилятора, где он, как выглядит??
И второй вопрос, после установки термостата, заливать тосол по новой уже через расширительный бачок, пока не будет нужного уровня или тоже как-то по хитрому?
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт сен 13, 2011 11:32:01
1) У радиатора есть заглушка внизу со стороны трамблера.
На движке где-то под 3-ей свечой.
2) Вообще у радиатора должна быть горловина. Если нет, то действительно через бачек.В нете полазий инструкции посмотри как.
Не проще ли датчик включения вентиллятора заменить?
С новым термостатом будет тоже самое... :sad:
На основании чего термостат списал?
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт сен 13, 2011 11:58:35
Zhorka
машину мордой к верху поставь и шланг (который от помпы тоненький такой в коллектор всасывающий идёт) сними, чтобы пузыри выпустить. А вообще, скачай мурзилку по обслуживанию ВАЗ-2107, там всё подробно описано.
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт сен 13, 2011 12:57:45
решил, что термостат, потому что на
ходу все равно греется, стало быть тосол ходил по малому круг не через радиатор. Это не правильный вывод? а то я уже в гараже сижу, готов менять)
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт сен 13, 2011 12:59:49
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2011 15:57:52
Zhorka писал(а): Это не правильный вывод?
Верно
Zhorka писал(а): тоже как-то по хитрому?
Через заливную горловину радиатора с доливом после в расширительный бачок
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт сен 13, 2011 17:59:56
Zhorka писал(а):решил, что термостат, потому что на
У тебя могут быть неисправны трамблер и карб. Один только подсос воздуха в карбе или неисправность вакуум корректора
могут перегрев дать.
Воздушные пробки в системе охлаждения?
У неисправного термостата нижний патрубок начинает греться только при прогретом движке после 80-85 гр.
При неисправном термостате радиатор не должен тогда грется - меняй датчик после замены термостата.
Отпишись после ремонта.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт сен 13, 2011 20:01:49
aduardr писал(а):У неисправного термостата нижний патрубок начинает греться только при прогретом движке после 80-85 гр.
Люди что вы человека в заблуждение вводите, при ИСПРАВНОМ термостате, нижняя его часть начинает прогреваться когда температура охл жидкости становится >80 гр.
Если не включается вентилятор радиатора, то либо неисправен датчик, либо термостат, в следствие чего не прогревается жидкость в радиаторе отсюда и незамыкаются контакты датчика.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт сен 13, 2011 20:07:00
Чтобы поменять датчик и термостат не разлив тосол, можно слить жидкость с блока двигателя, потом открутить все патрубки кроме одного, идущего от радиатора к термостату, снять вентилятор, и потом радиатор вместе с термостатом снять с машины, посте этого слить оставшийся тосол, поменять датчик, термостат, и поставить кранчики блока и радиатора, для удобства последущего сливания охл жидкости
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 13, 2011 20:10:24
SinodskiY
Много возни, кажется, из-за мелочи
Хотя из-за краников можно заморочиться
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср сен 14, 2011 4:15:19
Я и написал после 80...
Он в своей проблеме ничего вроде не писал про температуру радиатора...
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 7:22:21
aduardr писал(а): У неисправного термостата нижний патрубок начинает греться только при прогретом движке после 80-85 гр.
aduardr
Вторая и третья буквочки лишние (третье и четвертое знакоместо)?
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср сен 14, 2011 11:58:23
aduardr
Выписка из инструкции по эксплуатации:
"При температуре 78–85°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 90°С основной клапан полностью открывается"
или:
"После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора должен нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости находится на расстоянии 3–4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует 80–85°С."
