Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
если уметь проходить через стены, то да, будешь в другом вагоне, или на рельсах
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
теперь я сам сломал себе голову в раздумьяхБуйный писал(а):Вованн
Антон80Приколисты, оценил!А терь прикинули - вагон имеет высоту 10 метров, паааехали...
- Вованн
результат один - на форуме писать не получитсяАнтон80 писал(а):Вованн
нет! Сломал бы шею прямо в вагоне
- Вованн
приземлится туда же, откуда поднимется в воздух, короче
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
А при чем тут высота вагона? Хоть километр тело относительно вагона не поменяет своего места, т.е. Приземлится на томже месте, т.к.имеет равную с вагоном скорость. Вот если посчитать перемещение тела в движущемся вагоне относительно земли... Тоже фигня получится тогда прыжок не играет никакой роли. Интересней был бы расчет перемещения тела при прыжке во время торможения или разгона. Но это уже высокие материи.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
вот во время разгона в Сапсане, можно попробывать, но я не уверен что там разгон с места , шо вжимает
- олежек
все равно должно быть аналогично как с доской, прыжок, потом движение чего либо из под ног, а так если прыгать после того как уже придано ускорение с такой же скоростью как и у поверхности с которой осуществляется прыжок результат будет один и тот же, приземление в том же месте...Сусанин писал(а):вот во время разгона в Сапсане, можно попробывать, но я не уверен что там разгон с места , шо вжимает
- zalex
а вот пускай условие задачи сохраняется, скорость поезда постоянная, но действие происходит на крыше поезда?
- zalex
- zalex
тогда можем считать, что поезд стоит, а ветер дует навстречу. Вспомнился первый закон Ньютона
- zalex
а вот и новая задачка
на столе стоит три стакана (так, как показано на рисунке)
между стаканами расстояние, равное длине трех карандашей
нужно сгородить из этих карандашей мостики между стаканами,
стаканы не сдвигать
стаканы не сдвигать
- 321321321.JPG (20.28 КБ) 4162 просмотра
- zalex
Антон80 писал(а):тогда можем считать, что поезд стоит, а ветер дует навстречу. Вспомнился первый закон Ньютона
- олежек
ни чего не изменится, за исключением того что горе прыгатель может получить удар током в несколько единиц киловольт, и уже приземлится в несколько плохом виде...zalex писал(а):а вот пускай условие задачи сохраняется, скорость поезда постоянная, но действие происходит на крыше поезда?
- олежек
по моему должен дуть достаточно сильный ветер, соответственно у поезда должна быть высокая скорость...
- zalex
ну сопротивление воздуха будет по-моему при любой скорости, просто при небольшой скорости оно будет минимальным
он на паровозеолежек писал(а): удар током в несколько единиц киловольт
- Вованн
сделать мостик от левого стакана к верхнему, а затем от этого мостика сделать мостик к правому стакану
- zalex
сделать мостик от стакана до стакана не хватит длины карандаша
- Вованн
По 3 карандаша между стаканами? Т.е. всего 9 карандашей? Или 3?zalex писал(а): между стаканами расстояние, равное длине трех карандашей
- zalex
уточняю
имеется три карандаша
расстояние между любыми двумя из трех стаканами - длина одного карандаша
- Вованн
вот так?
1 вариант - ручки (про это я говорил выше)
2 вариант - лини
2 вариант - лини
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
