Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 15, 2009 13:03:59
Да чудес не бывает. Прекрасная Катенок уже почти все перебрала. Возможно, геометрию смотреть?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср апр 15, 2009 13:04:57
Пока писал вон сколько настрочили
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 13:07:44
NikVE писал(а):Прекрасная Катенок уже почти все перебрала.
Фотки видел? Может это кот! LOL
Катенок
Модель авто: Классика,2105
Непрочитанное сообщение Катенок » Ср апр 15, 2009 13:12:06
Мальчики, это не смешно! Мне до работы быстрее на машине добираться чем на общественном транспорте!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
NikVE
какую геометрию? я же не вьезжала ни куда и в машину тоже(
на прямой дороге машину тянет в право(накатом). Ну что это может быть?????
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 13:13:40
Катенок писал(а):или это подшипник ступицы после заклинивания тормозов сорало
проверить на вывешенных колесах. Об этом писал выше.
Катенок писал(а):Сейчас поменяла на летнюю и все равно тянет.
замена местами передних колес никак не влияет на ситуацию?
Добавлено спустя 44 секунды:
Катенок писал(а):на прямой дороге машину тянет в право(накатом).
а если на передаче - тоже тянет?
Катенок
Непрочитанное сообщение Катенок » Ср апр 15, 2009 13:17:39
Отчетность:
колеса вывешенные крутятла ровно, без посторонних звуков(в обе стороны), легко
у меня резина направленная. Разве можно так делать?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
да, и на передаче тоже тянет.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 15, 2009 13:21:11
Катенок писал(а):я же не вьезжала ни куда и в машину тоже
А до вас?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 15, 2009 13:24:18
Катенок писал(а):Правда на вывешенных колесах руль поворачивается легко, ладошкой, а на земле(без движения) тажело. Но может так и должно быть?
да так и должно быть.
Катенок
попробуй для начала вывесить все колеса и покрути их, особенно задние - бывает что пружинка ручника заедает и одно колесо постоянно притормаживает - у меня лично была такая ситуация
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 15, 2009 13:49:00
Если до ремонта не тянуло,то виноват 'сход-развал'.А так может тянуть и из-за пружин,ослабление передней балки-это из моего опыта
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 16:20:43
причина в
Катенок писал(а):купила жИгуленок
(шучу) :rolleyes:
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Ср апр 15, 2009 17:25:36
Балансировку пусть на шиномантаже проверят расказывали мне что грузик отвалился и тянуло толи в право толи в лево несуть важно ;)
Катенок
Непрочитанное сообщение Катенок » Ср апр 15, 2009 20:29:13
сход-развал делали, колеса балансировали. Скажите, может это быть из-за сошки рулевого редуктора? Может там полетел подшипник? или червяк? Только честно!!!))
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
могу сказать что это точно не колеса. может быть подшипник ступицы?но все-таки может тянуть из-за подшипника?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 37 секунд:
ребята, ну помогите чем нибудь более глобальным, чем балансировка шин! Я уже почти все перепробовала!!! :fear:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А до вас?
и до меня тоже ни кто ни куда не вьезжал. Вот в жестянке я шарю, будь здоров!!!(папа собрал с нуля более 5-ти авто, ну а мне интересно, вот и научилась)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср апр 15, 2009 21:23:43
По моему надо сделать ещё раз сход-развал, но только нормально.
Катенок
Непрочитанное сообщение Катенок » Ср апр 15, 2009 21:46:01
Akeem писал(а):Балансировку пусть на шиномантаже проверят расказывали мне что грузик отвалился и тянуло толи в право толи в лево несуть важно ;)
(это какой должен быть ГРУЗИК?????)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 16, 2009 9:10:58
Катенок писал(а):(это какой должен быть ГРУЗИК?????)
Изображение :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 16, 2009 9:18:33
Катенок
Вы так и не ответили на мой вопрос. Все колеса вывешивали и крутили? И задние и передние? у вас может просто притормаживает одно колесо и скорее всего это заднее правое.
Подшипник ступицы проверяется слудующим образом. Вывешивается колесо хватаетесь за него сверху и с низу и пытаетесь шатать если есть люфт то просите помошника нажать на тормоз и шатаете колесо еще раз если люфт пропал то это подшипник ступици. Но более чем уверен что это не он из-за него машину бы не тянуло вправа так же как и из-за рулевого редуктора.
garfan
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: сольно тянет вправо
Непрочитанное сообщение garfan » Чт апр 16, 2009 9:55:17
Катенок писал(а):купила жИгуленок, поменяла всё: рулевые тяги, шаровые, поворотные кулаки, тормозную систему полность! :rolleyes: даже сход-развал догадалась сделать). Но вот незедача какая: после того, как у меня заклинило все тормоза((( (потом по новой поменяла) руль стало неестесственно тянуть очень сильно вправо! В сервисе сказали что это мож быть рулевой редуктор, а мож правый подшипник ступицы. Как по-точнее проверить не редуктор ли это,( а то больно дорого он стоит)? Посоветайте что нить!!!!!!!!!!!!!
У меня схожая ситуация, поменял среднюю рулевую тягу, два раза заезжал на схождение, руль трудно проворачивается даже в движении, машину несет в лево с колесами все нормально. Ума не приложу что делать??? :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 16, 2009 11:20:05
garfan писал(а):У меня схожая ситуация, поменял среднюю рулевую тягу, два раза заезжал на схождение, руль трудно проворачивается даже в движении, машину несет в лево с колесами все нормально. Ума не приложу что делать???
Уже говорил проверять колеса на легкость вращения.
Катенок
Кстати приезжай на встречу форума
Катенок
Непрочитанное сообщение Катенок » Чт апр 16, 2009 15:43:34
когда и где будет встреча?
кстати, я нашла неисправность: это рулевой редуктор :| пришлось новый купить. Знаешь как догадалась? Сняда с редуктора верхний колпачок и увидела там опущенную вниз гайку, которая там регулирует сошку. На этом мои мучения закончились))) :wub:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 16, 2009 19:43:08
LOL :thumbsup:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Уводит после 40!
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 02, 2009 20:21:36
Здравствуйте! :wavecry: Вот решил разобраться ещё с одной надоевшей болячкой. Когда это появилось и при каких обстоятельствах даже и не помню... Да и опыта было как кот наплакал. Вообщем: с 0 до 40 км/ч машина идёт ровно(прямолинейно), но потом потехоньку начинает уводить в право! Грешу на маятник :hmmm: (старого образца, изначально стоял нового), т.к. примерно после его замены вся бяка и началась. Скод-развал не помог. Что это может быть?!
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт июн 02, 2009 20:24:32
ВинтореZ
У меня так же, только влево ведет, сход, развал, тоже непомог, резину не кушает, так, что я пока ничего неделаю. :ermm:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 02, 2009 20:27:19
Жека писал(а):резину не кушает
Вот то то и оно, что не кушает! :hmmm: Погороду нормально идёт, но как на трассу выйдешь! Дополнительные усилия(к рулю) при управлении машины не требуются
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 02, 2009 20:33:50
ВинтореZ писал(а):потехоньку начинает уводить в право!
Профиль дороги каков??
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 02, 2009 20:35:35
Отпечаток покрышек штоли?
Вернуться в «Ходовая»
