Дневные ходовые огни
- серго
Re: Дневные ходовые огни
ДХО вещь хорошая но уж очень мне не нравится этот яркий голубой диодный свет...как то не подходит он под машину,но штатные ДХО поч смотрятся очень даже красивенько
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
А что за выключатель и почему в подкапотное?senatora писал(а): летом поставлю выключатель в поткапотное
- VolDeMort
- Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Barsuk писал(а):А с чего тЫ взял, что нельзя?VolDeMort писал(а):Да с чего ты взял, что можно выбирать???С чего ты взял, что это должно быть пЕрвое положение? Второе так же не противоречит требованию, указанному в ответе.VolDeMort писал(а):Если ты выберешь второе, то у тебя не выполняются требования, а именно в положении первом(оно "зажигание", оно же не исключает работу двигателя) не включатся ДХО, а по предписаниям ДОЛЖНЫ включатся.Я не просто так спорю. Я хочу либо подтверждений, что это должно быть именно первое положение, либо сойтись к тому, что оба варианта допутстимы. А если, вдруг, я действительно не прав и будет ошибка. Но пока, в указанных предписаниях, я не нахожу подтверждения этому.VolDeMort писал(а):Тут уже всем ясно, что схема такова: включил зажигание - включились ДХО. Один ты все споришь
Я не говорю что второе противоречит!
Я говорю, что согласно ГОСТа в положении, при котором не исключена работа двигателя, должны включатся ДХО.
Первое положение не исключает работу двигателя? - не исключает. Следовательно при таком положении ДХО должны быть включены.Все предельно ясно.
- Barsuk
теперь понял в чём была суть моего непонимания - у тебя как-то странно выстроена логическа цепочка в этом вопросе. Хотя ты и прав, объясняешь очень с другой стороны. Я уже убедился по ГОСТу. Там всё действительно ясно.VolDeMort писал(а):Я говорю, что согласно ГОСТа в положении, при котором не исключена работа двигателя, должны включатся ДХО.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик в подписи). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.Barsuk писал(а):А что за выключатель и почему в подкапотное?senatora писал(а): летом поставлю выключатель в поткапотноеНеужели,нельзя обойтись обычной кнопкой где-нибудь на панели?
- VolDeMort
Ну вот и гуд!!!Barsuk писал(а):теперь понял в чём была суть моего непонимания - у тебя как-то странно выстроена логическа цепочка в этом вопросе. Хотя ты и прав, объясняешь очень с другой стороны. Я уже убедился по ГОСТу. Там всё действительно ясно.VolDeMort писал(а):Я говорю, что согласно ГОСТа в положении, при котором не исключена работа двигателя, должны включатся ДХО.
Можно сказать, что истину все таки родили
- Barsuk
А, ну я подумал, что у тебя в панели подключено. Я так бы сделал. Тогда понятно. Но всё-таки, лучше, чтоб из салона отключалось - мало ли что. Там-то всего-то один проводок кинуть.senatora писал(а):ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.
- VolDeMort
А у меня наоборот : вся проводка в салоне, под бардочком. Поэтому и кнопка в салоне(врезал кнопку от 15-хи на торце полочки под бардочком, она со светодиодом, который выступает в роли контрольки ДХО)senatora писал(а):ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик в подписи). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.
Голубой свет - это на китайских дешевых ДХО.Были у меня такие - сгорели некоторые диоды, сейчас их снял.серго писал(а):ДХО вещь хорошая но уж очень мне не нравится этот яркий голубой диодный свет...как то не подходит он под машину,но штатные ДХО поч смотрятся очень даже красивенько
На хороших ДХО - свет белый.
Последний раз редактировалось VolDeMort Вт ноя 15, 2011 18:08:02, всего редактировалось 1 раз.
- VolDeMort
Barsuk писал(а):Ну вот это уже как-то более чётко объясняет ситуацию. Никаких там положений, не исключающих и т.п..senatora писал(а):В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя.
Ну согласитесь, бредовое объяснение скинули VolDeMort. Тут как-то по проще. Формулировка указана более чётко.
А раньше ты так не считал
Barsuk писал(а): А вот насчёт включения можно поспорить потому как фраза должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя разве не является показателем того, что мы-то двигатель ЗАПУСКАЕМ, случайно, не приведением в положение "включено" органа управления запуском/остановом двигателя?
- Barsuk
Там несколько в другом плане эта фраза сказана. К тому же, ты привёл в разъяснение такую муть (это не тебе камень в огород,а тем грамотеям, которые эту *рень пишут). Поэтому и нужно было разобраться. А, может,поступила новая директива и то, что было раньше не верно уже?VolDeMort писал(а):А раньше ты так не считал![]()
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
УР-Р-Р-РАААААА!!!!VolDeMort писал(а):Можно сказать, что истину все таки родили![]()
Рад за вас! Хоть сам себе никогда данный девайс ставить не буду. :tease:
- VolDeMort
Все предписания, основываются на ГОСТе, а его пока никто не отменял и не вносил в него поправок.Так что там все еще верно.Barsuk писал(а): А, может,поступила новая директива и то, что было раньше не верно уже?
А почему? С 2016 г. ДХО обязательны. Или думаешь, что к этому времени приобретешь авто с заводскими ДХОvaduha75 писал(а): Рад за вас! Хоть сам себе никогда данный девайс ставить не буду. :tease:
- parsons
senatora писал(а):У меня по ГОСТу. Вставил ключ, повернул в положение зажигание включено - ДХО горят. Даже когда двиг не запущен. Выключил зажигание - ДХО погасли.VolDeMort писал(а):Я про тоже.Однако не всем это так ясно
А остальные пусть "думают" и "рожают истину" если им не всё ясно.
а то развели демагогию...........
и зачем все так усложнять?senatora писал(а):ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик в подписи). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.Barsuk писал(а):А что за выключатель и почему в подкапотное?senatora писал(а): летом поставлю выключатель в поткапотноеНеужели,нельзя обойтись обычной кнопкой где-нибудь на панели?
можно ВСЕ замутить возле клавиши габаритов, без лишних проводов и есть место для релюхи..........
ток кАнешно + придется к фонарикам протащить......
- senatora
У меня модель без реле, три провода. Поэтому и в подкапотном.parsons писал(а):и зачем все так усложнять?![]()
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Ну и под занавес:
Буква Р в данном случае означает "рекомендуемый" (в отличие от "обязательного"), то есть включаться ДХО могут так, как пожелает владелец авто - хоть автоматически после пуска двигателя, хоть при включении зажигания, хоть вообще вручнуюГОСТ Р 41.48-2004
- senatora
А вот вводить в заблуждение народ не надо.ПиНГ писал(а):Ну и под занавес:Буква Р в данном случае означает "рекомендуемый" (в отличие от "обязательного"), то есть включаться ДХО могут так, как пожелает владелец авто - хоть автоматически после пуска двигателя, хоть при включении зажигания, хоть вообще вручнуюГОСТ Р 41.48-2004
ПиНГ, ты в корне НЕ ПРАВ!!!
ГОСТ Р (ГОСТ РФ),или РСТ - Россия - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
То есть Р - это российский стандарт, а не рекомендуемый.
Так что учи матчасть здесь
- parsons
дык и у меня ДХО продавались без реле и 3 провода..........senatora писал(а):У меня модель без реле, три провода. Поэтому и в подкапотном.parsons писал(а):и зачем все так усложнять?![]()
- VolDeMort
А третий провод разве не для отключения ДХО при включении головных фар нуженparsons писал(а): дык и у меня ДХО продавались без реле и 3 провода..........а реле нуна поставить для отключения ДХО когда фары включаешь.
Кидаешь третий провод на "плюс" габаритов(или ближний\дальний) и все - ДХО гаснут при включении головного света
да именно такsenatora писал(а):А вот вводить в заблуждение народ не надо.
- senatora
Точно так. У меня третий на габариты.VolDeMort писал(а):А третий провод разве не для отключения ДХО при включении головных фар нужен![]()
И никаких реле
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
Однакоsenatora писал(а):То есть Р - это российский стандарт, а не рекомендуемый.
- senatora
А это из какого нормативного документа?Leko писал(а):А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
Век живиПиНГ писал(а):Однако
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Вопрос такой: если ДХО включаются при включении зажигания , то получается стоянка/остановка в темное время суток с включенными ДХО, а не габаритами. Или в ПДД этот пункт уже поправили?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 53 гостя
