Карбюратор это просто.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 30, 2011 15:22:47
Doggi писал(а): я хочу вообще отдать карб на диагностику и ремонт. вот тока не знаю где в москве есть хороший мастер по карбам
если особо не понимаеш, то отдай, его довинтика надо разбирать,замачивать в ацетоне,флянци править прогнутые,диафрагмы и резиновые колечки смотреть,зазоры выставлять....а потом ХХ...тут то точно вопросов много будет :confused:
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 19:35:16
сам, я это врятли сделаю. лучше доверю мастерам. только вот каким?! :hmmm:
djeRiko
Модель авто: VAZ 2104
Непрочитанное сообщение djeRiko » Ср ноя 30, 2011 23:37:05
Я за два дня с карбом управился- от снятия, до настройки. С собой брал ноут и делал все по картинкам) ну естественно со знанием дела.
До этого боялся к нему подходить, теперь знаю что к чему и чувствую себя довольным :relax:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт дек 01, 2011 5:04:03
Doggi писал(а):Стоит карб ДААЗ и с приходом холодного времени появилась проблема. Значит при прогреве, когда подсос на полную вытаскиваю, двигателю будто бы не хватает оборотов, т.е. словно троит, не ровно работает. Начинаю "играть" подсосом туда-сюда, глохнет. Когда прогревается до "середины", то становится всё нормально, обороты сразу поднимаются, всё ровно и всё гладко. Какие мысли?
это болезнь многих вазовских движков. на инжекторах тоже такое наблюдал. но выравнивание оборотов проходило за 5-7 минут как и у меня.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт дек 01, 2011 8:58:29
да да да, вот через 5-7 минут нормально всё становится))
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 01, 2011 14:28:18
Первая причина - зазоры ПУ, вторая порваная диафрагма ПУ, больше на подсос ничего не влияет
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт дек 01, 2011 18:25:05
Не парься забудь... я тоже когда столкнулся в первый раз испугался потом привык.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 01, 2011 18:45:45
Gofen
это ты немножко преувеличил, незначительное падение оборотом - это может и у всех так и считается нормой. А вот то что:
Doggi писал(а):когда подсос на полную вытаскиваю, двигателю будто бы не хватает оборотов, т.е. словно троит, не ровно работает. Начинаю "играть" подсосом туда-сюда, глохнет.
это абсолютно не норма. ПУ неправильно работает.
У меня что на холодную, что при прогреве, что на горячую если вытянуть подсос полностью, то обороты растут и никогда не глохнет
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 20:14:44
D.I.M.A.R. писал(а):на горячую если вытянуть подсос полностью, то обороты растут и никогда не глохнет
Да? Странно..
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 01, 2011 20:24:29
Антон80 писал(а):Да? Странно..
что именно? так работает исправный карбюратор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 20:33:17
Тогда почему рекомендуется на теплом моторе подсос не трогать, а то не заведешь?
Ну, на три четверти можно, конечно, пробовал. Работает. А если до упора вытянуть- захлебывается. Это сейчас, тепло. В том году при -20 было нормально, но если по мере прогрева не убирать- пропуски идут в цилиндрах, обороты падают. Лирика это.
D.I.M.A.R. писал(а):что именно? так работает исправный карбюратор
Прошу еще отзывов, для статистики. Всегда был уверен, что так быть не должно :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 02, 2011 8:07:12
На правильном карбе при озвученой ситуации обороты должны сначала вырасти, а затем машинка захлебываться начнет :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 8:10:10
JET писал(а):На правильном карбе при озвученой ситуации обороты должны сначала вырасти, а затем машинка захлебываться начнет
Вот, и у меня так :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 02, 2011 22:37:17
JET писал(а): На правильном карбе при озвученой ситуации обороты должны сначала вырасти, а затем машинка захлебываться начнет :yes:
Через какое время начнет захлебываться?
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 03, 2011 9:07:49
гость писал(а):Через какое время начнет захлебываться?
Не засекал :cigar:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср дек 07, 2011 10:15:59
У меня как то странно работает подсос. Мало просто его вытащить, приходится еще и нажимать на газ. На одном сайте прочитал, что правильно сначала вытащить подсос и 2– 3 раза выжать газ. После этого газ не трогать и заводиться. Я же вытаскиваю подсос и завожусь с подгазовкой, затем удерживаю обороты газом. После прогрева убираю подсос и еду. Подсос работает неправильно потому что я им неправильно пользуюсь или что то отвалилось?
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 10:18:39
mvk843 писал(а): Подсос работает неправильно потому что я им неправильно пользуюсь или что то отвалилось?
ни то, ни другое. Регулируй пусковое устройство карба и забудь про газ на подсосе.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср дек 07, 2011 21:15:37
Если из-под карба выдавливает прокладки, их достаточно будет просто поменять или придётся карб притирать?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 12:00:14
Вованн писал(а):Если из-под карба выдавливает прокладки, их достаточно будет просто поменять или придётся карб притирать?
скорей всего притирать, так как выдавливет
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт дек 09, 2011 8:30:45
Да? Странно..
У мну так же. На горячую я подсос не раз вытаскивал и просто росли обороты. Вообще, признаюсь, ни разу не видел у себя залитые свечи.
А сосед на 99-ой заводит без подсоса, просто газульку давит, и спустя несколько секунд вытаскивает подсос. Спрашиваю: "че подсос сразу не вытянешь?". Отвечает: "Свечи махом заливает, после прокрутки стартером". И это на холодную.
Антон80 писал(а):Тогда почему рекомендуется на теплом моторе подсос не трогать, а то не заведешь?
Кем рекомендуется? В мурзилках подобного не встречал. Как раз-таки свечи на горячую заливать не должно, потому что сгорание смеси происходит хорошо, а вот на холодную залить более вероятно.
Три года назад, когда я совсем зеленый был, у меня мотор заглох и авто не заводилось, встал у обочины, маслал-маслал стартером - толку нет. Ну я не долго думая, скинул крышку ВФ, нацедил в стакан бензин и плеснул прямо в карб сверху - завелась с полтычка, хотя залив был вероятен. Поехал и больше такого не случалось, так и не понял почему тогда заглохла. Может соринка, может ещё че.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 8:33:38
Driver52 писал(а):Кем рекомендуется? В мурзилках подобного не встречал.
Не соглашусь.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт дек 09, 2011 8:35:10
Не соглашусь.
Ды я не против. LOL Я же не говорю, что сего нет, просто я не встречал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 10:54:26
Driver52 писал(а):В мурзилках подобного не встречал
Driver52 писал(а): просто я не встречал.
Ну, тогда за встречу с Инструкцией по эксплуатации - наливаЙ! :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 09, 2011 14:00:37
Не засекал :cigar:
Ну хотя бы примерно на глаз можешь сказать: через 10 сек или через 30 мин?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 14:17:33
Через единицы секунд. у меня.
