Двигатель не прогревается
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Двигатель НЕ НАГРЕВАЕТСЯ !?
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб янв 15, 2011 3:32:53
В общем я и не такой спец. Но возможна что у тебя воздушная пробка образовалась в тосоле. Попробуй ее выгнать. Как это сделать лучше это спроси у знающих. А про нагрев, у меня "пятерка" там датчик температуры немного другой, зеленых зон нету. Ну до нормальной температуры это как я понял градусов 80 нагревается за 15-25 минут примерно точно не засекал.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 15, 2011 3:35:08
remmin
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение remmin » Вс янв 16, 2011 11:26:45
Привет типа всем!
Тут вот шарился в интернете по поводу своего вопросу и на каком то форуме, не помню сайт, один жигулятник указывает причину ненагревания двигателя ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ…!?
Он там блин не описывает как это конкретно влияет, какой стороной, каким боком вообще, но зажигание у меня очень позднее я это знаю, давно заметил, обороты набирает дремуче, не слышна детонация.
Ребят, может кто пояснить, как ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ влияет на то что двигатель не нагревается? И ещё сразу вопрос, скажите в какую сторону надо поворачивать трамблёр (против часовой или по часовой, если смотреть на него сверху) чтобы зажигание раньше сделать ?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 16, 2011 11:34:31
закрыто.
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: не прогревается двигатель
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт фев 15, 2011 18:18:22
Всем приветы!
Парни, такая проблема: на днях поменял радиатор печки и машина перестала нагреваться до рабочей температуры ( стрелка всегда была на границе белой и заленой зон) , а сейчас не доходит до указанного места ~ 4-5 мм!!!!!!!! Зажигание регуриловалось 2-3 недели назад, пробки нет. Может темос УМЕР????? Он поменян осенью. До замены печки все было гуд!!!
ПАМАГИТЕ !!!!!!! :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow:
Последний раз редактировалось PoKeT Вт фев 15, 2011 18:30:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 15, 2011 18:25:47
PoKeT
скорее всего термостат,проверь после запуска двигателя как прогревается радиатор.Термостат где-то после 80 град полностью открывается,если до 80 град низ радиатора будет горячий-термос под замену.
Кстати,не слишком ли холодно на улице?
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт фев 15, 2011 18:31:51
рустем писал(а):PoKeT
На улице -12 сегодня. Нижний патрубок и радиатор аж ледяные!!!
Я картинки добавил.
К стати выключил печку и температура начала меееедленно расти :confused: Может печка шибко мощная????? от 08.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 16, 2011 7:06:11
PoKeT
поставь картонку перед радиаторм, посмотри что будет, а вообще и правда похоже на термос, если картонка поможет то я бы посоветовал от шеви нивы термос поставить... на сайте есть тема соответсвующяя
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср фев 16, 2011 9:17:13
Картонка стоит. Может на самом деле пробка? Сегодня попробую на эстокаде по-газовать.
Последний раз редактировалось PoKeT Ср фев 16, 2011 9:21:24, всего редактировалось 1 раз.
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Ср фев 16, 2011 9:20:40
PoKeT
Красивые картинки :thum1:
Встань на бугорок мордой вперед, открой крышку и погазуй, пробку удалишь.Не поможет тогда термос в утиль.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср фев 16, 2011 19:48:33
Сегодня заезжал на эстокаду- вохдуха из системы не выходило, а температура все равно скачет! НИ ФИГА НЕ ПОНИМАЮ В ЧЕМ ДЕЛО!!!!! :rant: :rant: :rant:
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт фев 17, 2011 12:48:27
Вопрос: если поставить эл.помпу она сможет прогнать систему и выдавить пробку?
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Сб фев 19, 2011 17:21:12
can писал(а):Скажите знатоки, в том, что не прогревается двигатель, нужно однозначно винить термостат или могут быть еще какие то причины??? P.S. Волгоград на улице +25
1. термостат в топку если все ок, то:
2. проверить систему охлаждения:
буква А: Возможно, тупит помпа, пластиковые лопасти мастдай, даешь алюминивые :-)
буква Бэ - проверь герметичность коннекта магистралей системы охлаждения (совковые хомтуты на мыло).
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 17:33:15
рустем писал(а):Термостат где-то после 80 град
рустем, та откуда там 80 градусов, если стрелка до рабочей зоны не доходит?
Тут либо термос тупо на большом круге открыт, либо просто датчику плохой сон...
PoKeT писал(а):На улице -12 сегодня. Нижний патрубок и радиатор аж ледяные!!!
Знач термос жив, похоже. А верхний теплый?
PoKeT писал(а):Вопрос: если поставить эл.помпу она сможет прогнать систему и выдавить пробку?
это что за чудо природы такое? что за электропомпа?
can писал(а):can Заголовок сообщения: не прогревается двигатель
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 19:19:41
illarion, сомневаюсь, что его еще ответ таки интересует... LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 17:40:38
PoKeT, кстати... А до замены печки у тебя измеритель температуры двигла показывал то, что на первом рисунке??? Всегда так? Тогда термос в мусор сразу - жижа таки ходит по большому кругу. Не закрывается он. Стрелка при нормальном прогреве должна быть в центре зеленой зоны (в идеале). Ну а более мощная печка тебе просто чутку усугубила картину.
Убедиться, что термос не закрывается просто: верхняя часть радиатора при частично прогретом двигателе должна быть теплой, а нижняя - холодной. Если верх не греется, значит, жижа полностью гонется через радиатор - вот и успевает там остыть при такой температуре на улице. А вот если верхняя сильно горячая, а нижняя нет, то термос не открывается и будет перегрев двигла при теплой погоде.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вс фев 20, 2011 10:14:09
Верхний патрубок теплый. Электропомпа это та что на пассажирские ГАЗели ставят для второй печки.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 10:25:20
Randall писал(а):Стрелка при нормальном прогреве должна быть в центре зеленой зоны (в идеале)
Правильно сказал
Randall писал(а):в идеале
У меня нормальная температура не доходя до зелёной зоны, чуть на зелёнку залазиет, включается вентилятор и в машине не выносимое пекло, датчик так п***т или указатель.
PoKeT
Термостат может и рабочий, но открывается при допустим 70 градусах-под замену. :cigar:
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вс фев 20, 2011 10:29:35
У меня проблема. ВАЗ 2107, температура начинает шкалит (доходит почти да красной зоны). Открываю капот - а оттуда маленький фонтанчик тосола (с шкива помпы), пар столбом, все мокрое (в тосоле). Подергал шкив, начало капать из под него, я так понял что нужно новую помпу ставить?
И почему при всем этом может не включаться электр. обдув радиатора?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 10:34:53
SunshineofMusic писал(а):нужно новую помпу ставить
SunshineofMusic писал(а):не включаться электр. обдув радиатора
Датчику кердык. сними с него провода и соедини между собой, если заработает вентилятор-замена датчика, если нет-предохранители, реле, провода. А может и тосола много вытекло, радиатор холодный, а двиг кепит, вот и не срабатывает.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вс фев 20, 2011 10:40:28
:thankyou:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Двигатель не прогревается
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 12, 2011 16:17:59
Почему не прогревается до рабочей температуры? раньше было все норм, а сейчас немного похолодало стрелка 2мм не доходит до зеленой зоны! До того проехав 8-10км. нагревалась норм. Термостат при етом сверху горячий, а внизу теплый....как там в идеале должно быть?
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт дек 13, 2011 18:08:44
Уменя такое началось в конце ноября,вылечил самодельными шторками перед радиатором,которые поднимаються и опускаються из салона.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 13, 2011 18:21:23
У меня тоже кстати где то в 2х мм от границы белой зоны уже включается вентилятор.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 18:22:50
byran
У меня печка такой эффект дает. Попробуй закрыть- температура станет как надо.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 13, 2011 18:26:34
Кстати тема актуальна, у емня тоже редко после -5 на зеленую залазит, где бы найти кпримеру силы токов при определенных градусах ОЖ, что бы проверить датчик-показатель
