MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Непрочитанное сообщение
MISTIK93 » Пн дек 05, 2011 16:48:54
кстати в тему зеркал!
меня сейчас осенило
может у меня козырёк завывает
хм... очень даже похоже
MISTIK93
MISTIK93
MISTIK93 » Пн дек 05, 2011 16:51:39
Сусанин писал(а):на аве твоя автошка? сними козырек и ветровики
да моя авто
я когда купил то сразу решил снять козырёк( не понимаю зачем он), а потом как-то привык, выделяется из потока машинка
MISTIK93
артур с » Пн дек 05, 2011 16:53:08
Антон80 писал(а):У кардана свойство вибрировать на определенной частоте. По крайней мере у меня так было (крестовины)
60-80 км\ч
...у меня так было когда метки не поставил,меняя крестовину заднюю....А ВОТ НА 20 км\ч,это если и кардан ТО В ХЛАМ КРИВОЙ КАК КОРОМЫСЛО
Антон80 » Пн дек 05, 2011 16:55:15
Точно, 60-80. и где-то 120+ тоже
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 20:20:29
спасибо за ответы
1. такое проявляется на разной резине
2. диски прокатывал
3. глушитель не касается кузова нигде
4. подушки у двигателя подгулявшие, у коробки норм и муфта норм
крестовины возможно подгуляли - не думал что может быть такой эффект.
спасибо есть над чем поразмыслить. буду искать
Mr Alter Ego
артур с » Вт дек 06, 2011 16:05:35
Mr Alter Ego писал(а):спасибо за ответы
2. диски прокатывал
торм барабаны????диски?????////я слышал такой звон что если перед лужей резко на тормоз нажать,а потом по этой луже проехать то торм диски может повести от нагрева и резкого охлаждения,и тоже вибрация возможна
....хотя я сам не сталкивался
Алекс777
- Модель авто: ваз2106
Алекс777 » Вт дек 06, 2011 17:36:44
Привет всем!!! Такая вот проблемка. Уже з недели не могу установить причину стука в задней подвеске.Стук такой как будто камнем по днищю.Поменял все сален блоки не реактивных тягах.втулки. Заменил оба амортизатора на новые, и резинки на них.Заменил обе полуоси на новые,стуки как были так и есть, и слышны только на больших ухабах,на ровной дороге все ок.Снимал обе пружины подушки в норме,пружины целые не гнутые,следов биения не обнаруженно. Поскажите может кто сталкивался, решить этот ребус.
Алекс777
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт дек 06, 2011 17:39:38
Алекс777
Изгиб глушака долбит об кузов.
Lamer
- Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Lamer » Пт дек 09, 2011 17:17:31
Появился хруст или звук грубого трения в районе заднего правого колеса при торможении. Просто при движении трение тоже слышно но тихо, а при торможении очень громко хрустит. Что бы это значило ?
Lamer
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пт дек 09, 2011 17:19:49
больше похоже на скрежет, как будто тяжелую железку по асфальту тянут, и вибрация при полной остановке
серго
серго » Пт дек 09, 2011 17:36:05
Lamer писал(а):Появился хруст или звук грубого трения в районе заднего правого колеса при торможении. Просто при движении трение тоже слышно но тихо, а при торможении очень громко хрустит. Что бы это значило ?
в педаль обратно отдается?с задними колесами какие манипуляции были?
серго
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
serg214121032107 » Пт дек 09, 2011 18:16:28
а насчёт вибрации задка при полной остановке пожалста поподробнее. у меня тоже такое явление периодически возникает.
serg214121032107
Mr Alter Ego
Mr Alter Ego » Пт дек 09, 2011 18:24:31
у меня на задке в один прекрасный день правый барабан начал шерхать очень сильно и ... отбивать педаль. походу повело его.
катаюсь пока что так.
а последние пару дней странное явление с передним правым, а может быть и левым колесом - машина по идеально ровной дороги восьмерит передком и руль подергивает. будто колесо восьмеркой.
это гнутый диск? вариантов больше нету? причем заметно когда медленно едешь. быстро - не ощущается.
Mr Alter Ego
Антон80 » Пт дек 09, 2011 18:28:09
а что это за коммент?
рустем » Пт дек 09, 2011 18:37:31
Антон80 писал(а):Сусанин
Походу вопросительный знак
Сусанин забыл поставить.Вот типа такие звуки издаются?
Сусанин » Пт дек 09, 2011 18:53:31
Mr Alter Ego
про тормоза не тут
это дополнительные признаки к проблеме, у нас на рабочей семерке та же фигня, со слов водилы - не тормоза, но звуки именно при торможении
опять же с его слов - подшипники или крестовины
Антон80 » Пт дек 09, 2011 20:25:53
Сусанин писал(а):Mr Alter Ego
про тормоза не тут
Рискну не согласиться. Это как в поликлинике-сначала к терапевту, а он направит по профилю. Так и здесь- надо определиться, в какой раздел (или тему) обращаться.имхо
Lamer
Lamer » Сб дек 10, 2011 16:04:21
серго писал(а):Lamer писал(а):Появился хруст или звук грубого трения в районе заднего правого колеса при торможении. Просто при движении трение тоже слышно но тихо, а при торможении очень громко хрустит. Что бы это значило ?
в педаль не отдается. с задними колесами были в последнее такие манипуляции: поменяны тормозные колодки и тормозные цилиндры (гдето в марте этого года), потом в сентябре потек томозной цилиндр в заднем правом колесе
(примерно тогда же или чуть раньше появился этот хруст) - поменян на новый.
Lamer
vaz_21065
- Ученик
- Модель авто: vaz_21065
vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 17:25:03
колеса стояли не по протектору, я их поменял и сразу заднее правое колесо начало стучать потом клинить вообще, поменял колеса обратно осталься только стук. Барабан не гнутый колодки норм, болты менбшие по длине вкручивал все равно стук!!
что это может быть?????
vaz_21065
Антон80 » Чт дек 15, 2011 17:30:39
vaz_21065 писал(а):колеса стояли не по протектору, я их поменял
Подробнее распиши, что, куда, зачем переставил. Что за диски?(не убитые ли отверстия)
vaz_21065
- Ученик
vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 17:49:16
Антон80 писал(а):vaz_21065 писал(а):колеса стояли не по протектору, я их поменял
обычные штамповки, ставил запаску там почти нулевый тазик все равно стучит. тожу думал что болт цепляет
vaz_21065
vaz_21065
- Ученик
vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 17:50:53
vaz_21065 писал(а):Антон80 писал(а):vaz_21065 писал(а):колеса стояли не по протектору, я их поменял
2задних колеса поменял местами колесо стучало потом стопарить начало(как на ручнике) поменял обратно стопарит перестало а стук остался
vaz_21065
Антон80 » Чт дек 15, 2011 17:54:05
vaz_21065
Задал ты задачу..
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
2105 user » Чт дек 15, 2011 17:55:49
vaz_21065, а если вывесить клинящее/стучащее колесо, включить скорость и посмотреть/послушать
2105 user
четвёрковод » Чт дек 15, 2011 17:58:10
На домкрате. Пикрутил и прокрутил, стучит - открутил и прокрутил, стучит снял барабан удивился, не стучит прикрутил и прокрутил...
