MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн дек 05, 2011 16:48:54
кстати в тему зеркал! :palcheg:
меня сейчас осенило :D может у меня козырёк завывает :look: хм... очень даже похоже
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн дек 05, 2011 16:51:39
Сусанин писал(а):на аве твоя автошка? сними козырек и ветровики
да моя авто :yes: я когда купил то сразу решил снять козырёк( не понимаю зачем он), а потом как-то привык, выделяется из потока машинка :rolleyes:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн дек 05, 2011 16:53:08
Антон80 писал(а):У кардана свойство вибрировать на определенной частоте. По крайней мере у меня так было (крестовины)
60-80 км\ч :yes: ...у меня так было когда метки не поставил,меняя крестовину заднюю....А ВОТ НА 20 км\ч,это если и кардан ТО В ХЛАМ КРИВОЙ КАК КОРОМЫСЛО
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 16:55:15
Точно, 60-80. и где-то 120+ тоже
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 20:20:29
спасибо за ответы
1. такое проявляется на разной резине
2. диски прокатывал
3. глушитель не касается кузова нигде
4. подушки у двигателя подгулявшие, у коробки норм и муфта норм
крестовины возможно подгуляли - не думал что может быть такой эффект.
спасибо есть над чем поразмыслить. буду искать
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 06, 2011 16:05:35
Mr Alter Ego писал(а):спасибо за ответы
2. диски прокатывал
:hmmm: :hmmm: :hmmm: торм барабаны????диски?????////я слышал такой звон что если перед лужей резко на тормоз нажать,а потом по этой луже проехать то торм диски может повести от нагрева и резкого охлаждения,и тоже вибрация возможна :hmmm:....хотя я сам не сталкивался
Алекс777
Модель авто: ваз2106
Непрочитанное сообщение Алекс777 » Вт дек 06, 2011 17:36:44
Привет всем!!! Такая вот проблемка. Уже з недели не могу установить причину стука в задней подвеске.Стук такой как будто камнем по днищю.Поменял все сален блоки не реактивных тягах.втулки. Заменил оба амортизатора на новые, и резинки на них.Заменил обе полуоси на новые,стуки как были так и есть, и слышны только на больших ухабах,на ровной дороге все ок.Снимал обе пружины подушки в норме,пружины целые не гнутые,следов биения не обнаруженно. Поскажите может кто сталкивался, решить этот ребус.
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 06, 2011 17:39:38
Алекс777
Изгиб глушака долбит об кузов.
Lamer
Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Lamer » Пт дек 09, 2011 17:17:31
Появился хруст или звук грубого трения в районе заднего правого колеса при торможении. Просто при движении трение тоже слышно но тихо, а при торможении очень громко хрустит. Что бы это значило ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 09, 2011 17:19:49
больше похоже на скрежет, как будто тяжелую железку по асфальту тянут, и вибрация при полной остановке
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 09, 2011 17:36:05
Lamer писал(а):Появился хруст или звук грубого трения в районе заднего правого колеса при торможении. Просто при движении трение тоже слышно но тихо, а при торможении очень громко хрустит. Что бы это значило ?
в педаль обратно отдается?с задними колесами какие манипуляции были? :eptel:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт дек 09, 2011 18:16:28
а насчёт вибрации задка при полной остановке пожалста поподробнее. у меня тоже такое явление периодически возникает. :hmmm:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 09, 2011 18:24:31
у меня на задке в один прекрасный день правый барабан начал шерхать очень сильно и ... отбивать педаль. походу повело его.
катаюсь пока что так.
а последние пару дней странное явление с передним правым, а может быть и левым колесом - машина по идеально ровной дороги восьмерит передком и руль подергивает. будто колесо восьмеркой.
это гнутый диск? вариантов больше нету? причем заметно когда медленно едешь. быстро - не ощущается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 18:28:09
а что это за коммент? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 09, 2011 18:37:31
Антон80 писал(а):Сусанин
Походу вопросительный знак Сусанин забыл поставить.Вот типа такие звуки издаются?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 09, 2011 18:53:31
Mr Alter Ego
про тормоза не тут
это дополнительные признаки к проблеме, у нас на рабочей семерке та же фигня, со слов водилы - не тормоза, но звуки именно при торможении
опять же с его слов - подшипники или крестовины
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 20:25:53
Сусанин писал(а):Mr Alter Ego
про тормоза не тут
Рискну не согласиться. Это как в поликлинике-сначала к терапевту, а он направит по профилю. Так и здесь- надо определиться, в какой раздел (или тему) обращаться.имхо
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Сб дек 10, 2011 16:04:21
в педаль не отдается. с задними колесами были в последнее такие манипуляции: поменяны тормозные колодки и тормозные цилиндры (гдето в марте этого года), потом в сентябре потек томозной цилиндр в заднем правом колесе
(примерно тогда же или чуть раньше появился этот хруст) - поменян на новый.
vaz_21065
Модель авто: vaz_21065
стучит колесо
Непрочитанное сообщение vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 17:25:03
колеса стояли не по протектору, я их поменял и сразу заднее правое колесо начало стучать потом клинить вообще, поменял колеса обратно осталься только стук. Барабан не гнутый колодки норм, болты менбшие по длине вкручивал все равно стук!!
что это может быть?????
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 17:30:39
vaz_21065 писал(а):колеса стояли не по протектору, я их поменял
Подробнее распиши, что, куда, зачем переставил. Что за диски?(не убитые ли отверстия)
vaz_21065
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 17:49:16
обычные штамповки, ставил запаску там почти нулевый тазик все равно стучит. тожу думал что болт цепляет
vaz_21065
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 17:50:53
2задних колеса поменял местами колесо стучало потом стопарить начало(как на ручнике) поменял обратно стопарит перестало а стук остался
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 17:54:05
vaz_21065
Задал ты задачу.. :hmmm:
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт дек 15, 2011 17:55:49
vaz_21065, а если вывесить клинящее/стучащее колесо, включить скорость и посмотреть/послушать
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 15, 2011 17:58:10
На домкрате. Пикрутил и прокрутил, стучит - открутил и прокрутил, стучит снял барабан удивился, не стучит прикрутил и прокрутил...
Вернуться в «Ходовая»
