Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
Re: Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 7:10:52
мишаня писал(а):... ибо она еще загорается при понижении уровня тормозухи в бачке!что очень важно (!)
:yes: Благодаря ей этой зимой обнаружил, что начал течь ГТЦ.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 25, 2011 7:15:25
гость писал(а): Благодаря ей этой зимой обнаружил, что начал течь ГТЦ.
воть!и ешо мона проверять работу сей важной лампочки нажимая пимпочку на крышке бачка при вкл.зажигании (w00t) :beer2:
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт дек 16, 2011 16:58:32
у меня похожая ситуация
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 16, 2011 17:13:43
topilsky
Проверь уровень тормозной жидкости.При низком может помаргивать при колебаниях кузова,вибрации от двигателя.Если уровень еще чуть упадет,лампа загорится на полный накал.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 17:16:34
Сегодня смотрел у коллеги , так у него при падении уровня жидкости загорается лампочка только на бороде, а при ручнике горят обе.....
ПС. как мне проще в бороду лампочку такую замутить? :fear: а то не горит в щитке, а в бороде и не было, вот делаю
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 16, 2011 17:19:08
серго писал(а): как мне проще в бороду лампочку такую замутить?
По штатной схеме от 2107
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 17:29:29
У меняэтих схем как у дурака махорки, но прозванивая те провода что показаны на схеме , они не звонятся, да и возможно что само реле (которое мигает) убрали, вобщем подумываю от зажигания на лампочку , а крышка роль выключателя играть будет, но прежде конечно попытаюсь разобраться в проводах - в третий раз блин :cigar:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб дек 17, 2011 4:51:22
рустем писал(а):topilsky
большое спасибо! Все устранил! Долил масло. Уже нажал "спасибо" :beer2:
осталась проблема с освещением салона .надо искать в поиске. =)
Последний раз редактировалось topilsky Сб дек 17, 2011 5:59:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 5:05:01
topilsky писал(а):большое спасибо! Все устранил!
Не за что.
topilsky писал(а):Долил масло.
Зачем масло? Туда же тормозная жидкость заливается!
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб дек 17, 2011 6:00:36
Не за что.
ой я перепутал, извини))
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб дек 17, 2011 7:57:49
Кстати если лампочка загорается желательно не только жидкость проверить, а еще и целостность всех шланчкиков и трубочек на тормозах =) Для профилактики лучше съездить в сто для полной диагностики =) Безопасность превыше всего =)
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб дек 24, 2011 20:08:28
ZooMBI писал(а):Кстати если лампочка загорается желательно не только жидкость проверить, а еще и целостность всех шланчкиков и трубочек на тормозах =) Для профилактики лучше съездить в сто для полной диагностики =) Безопасность превыше всего =)
уже сьездил в сервис на проверку тормозной системы. все в порядке. только уровень тормозной жидкости долить и все. :shifty:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 24, 2011 20:13:38
и в первую очередь износ тормозных колодок, потому что при установке новых колодок они вытеснят обратно тормозную жидкость
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 24, 2011 20:18:08
topilsky писал(а):только уровень тормозной жидкости долить
Бывает такое с наступлением морозов , падает уровень :yes:
KOD
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение KOD » Чт мар 15, 2012 20:52:20
Спасибо всем огромное за советы, я то думал, что коротит) :beer2:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 15, 2012 21:05:25
KOD писал(а):Спасибо всем огромное за советы (Сообщения: 1)
Вот человек! Уважаю! :beer2: Правильно входишь в коллектив! :yes:
cahek121
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение cahek121 » Ср янв 01, 2014 12:46:03
А у меня такая проблема: При опущенном ручнике горят обе лампы, но в пол-накала. Когда уровень ТЖ падает, то лампа на бороде гаснет, а на приборке - загорается в полную силу. Я уже привык к такому, но хотелось бы исправить
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 01, 2014 14:49:10
cahek121
Помниться мне, есть в семерке диодик один, который как раз связан с лампами ручника и тормозухи, проверь тестером, не пробит ли он?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 01, 2014 16:10:14
Есть такой диод...
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 01, 2014 16:34:01
Вот он
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 01, 2014 16:54:18
Первая картинка только для пятерки подходит, а вторая для семерки!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 01, 2014 17:08:03
JOKER2105 писал(а):Первая картинка только для пятерки подходит
А где в 2105 устанавливается поз.8 (контрольная лампа уровня тормозной жидкости)?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 01, 2014 17:25:29
В самом щитке приборов, Толя.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 01, 2014 17:28:58
В том же окошке, что и лампа ручника и туманок в блоке контрольных ламп на 4 лампочки, тоесть старого образца :)
А на блоке н/о (как у меня, с 6 лампочками) тоже есть такая лампа, но контроль исправности осуществляется с помощью 50 клеммы ЗЗ через диодик, впаянный в плату контрольного блока :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 01, 2014 17:30:15
BORODA писал(а):В самом щитке приборов, Толя.
А поз.5? LOL
