Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2011 13:46:32
Mr Alter Ego писал(а):... а какую поправку сделать на температуру на улице в 0 градусов? по щупу.
В идеале нужен щуп другого номинала ;) .
Mr Alter Ego писал(а): т.е. я вставил щуп. и регулирую так, чтобы он не болтался, а туго ходил туда сюда. ...
Почти так, но не совсем. Вот более подробно. Стремиться надо не к тому, чтобы он туго ходил туда-сюда, а к тому, чтобы при вытягивании на себя он начинал движение с легким защемлением (при этом, как уже писалось, полностью вытягивать не надо!). Затянул контргайку - опять проверил; если свободно ходит (ну, это вряд ли) или слишком туго начинает вытягиваться, то ослабляем контргайку и еще раз проводим регулировку.
ЗЫ. Полезный практический совет. На практике перед затягиванием контргайки (хоть по щупу, хоть по индикатору) надо выставить зазор поболее требуемого, тогда при затягивании контргайки зазор станет тот, что надо.
Mr Alter Ego писал(а): ... не стоит пытаться снова его вставлять да?
Да, совершенно верно.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 23, 2011 14:23:45
Mr Alter Ego писал(а):е стоит пытаться снова его вставлять да?
Если нормально всё - то его и не вставишь.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2011 14:53:23
Вот именно. Еще и сломать его можно.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 23, 2011 15:40:26
меня пугает что я вот так их отрегулировал когда на улице было 5 градусов. получается что при 20 они будут зажаты да?
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 23, 2011 15:47:06
Mr Alter Ego писал(а):они будут зажаты да?
нет
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 23, 2011 15:56:35
Mr Alter Ego писал(а):меня пугает что я вот так их отрегулировал когда на улице было 5 градусов. получается что при 20 они будут зажаты да?
Чем ниже температура - тем тоньше должен быть щуп. Соответственно, регулируя зазоры более толстым щупом(стандартным) получим увеличенные зазоры, клацание..
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 23, 2011 16:01:49
спасибо. фух. вроде расслабился. а то собирался вечером снова регулировать. :eek:
всем спасибо!
микрометр есть - буду заниматься изготовлением планки. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 23, 2011 16:11:00
Mr Alter Ego писал(а):микрометр есть
продать барыгам за двести рублей, добавить 400..600 и купить заводскую рейку. Там ведь, кроме рейки, ещё кой-чё надо. Напильником дооооолго.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 23, 2011 18:03:20
я бы рейку купил уже давно - не могу в городе найти. уже все мои друзья ищут. НЕТУ. будто сквозь землю провалились.
а продавцы на рынках и в магазинах делают круглые глаза и говорят мы их сто лет не видели.
ребяты а ну ... обьясните мне. снова паника LOL
итак на улице 5 градусов.
я регулирую щупом 0.15
когда на улице становится 20 градусов, метал расширяется, и там вместо 0.15 становится допустим 0.14. соответственно клапан зажат - и чтобы этого небыло нужно при 5 градусах делать больший зазор.
вот не пойму ничего. можно в кратце разьяснить?
мочему тоньше, если при понижении температуры зазор ростет сам. а при повышении он уйдет и клапан будет зажат?
не могу понять совсем
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 23, 2011 18:06:09
Mr Alter Ego писал(а):щупом 0.15.........
в других градусах другой щуп
Чем ниже температура тем больше щуп, просто он поди перепутал шушуть :eptel:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 23, 2011 18:08:41
вопрос не в этом. я выше написал что я при 5 градусах регулировал чтобы щуп плотно ходит.
выходит что я зажал клапана? вот главный вопрос. остальное меня как бы не волнует.
по моей логике я их зажал.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 18:10:29
Mr Alter Ego
во время работы двигателя клапан ...
О,нашел,а то лень второй раз писать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 13#p192113
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 23, 2011 19:02:00
Mr Alter Ego писал(а):выходит что я зажал клапана?
Ну написали уже что "НЕТ", сколько раз тебе надо это еще повторить??? :slap: :slap: :slap:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 24, 2011 19:21:17
Mr Alter Ego
все нормально.поверь :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 25, 2011 5:30:26
Mr Alter EgoНадо попытаться разобраться с кинематикой работы клапанного механизма
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 25, 2011 5:39:04
И вот в помощь график зависимости зазора от температуры
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 25, 2011 9:00:59
Mr Alter Ego
Вот тебе подсказочка к осмыслению тех материалов, что любезно привел Буйный: на графике показана зависимость зазора от температуры при условии, что все детали имеют одинаковую температуру (в идеале равную температуре окружающей среды).
А при работе двигателя картина совсем иная: к примеру, клапан нагревается несоизмеримо больше, чем ... Да и материалы разные. Соответственно и величина удлинения ...
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вс дек 25, 2011 11:29:23
спасибо друзья! я понял ситуацию, и вовсе не хотел трепать Вам нервы.
просто я почему то думал что все материалы при охлаждении "сжимаются", какие то больше какие то нет. но почему то предпологал что в любом случае зазор будет только рости.
вобщем надо попытаться осмыслить на свежую голову, что в данном случае какие коэффициенты имеет, и что происходит - тогда пойму суть.
всем спасибо ... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 25, 2011 17:10:37
Mr Alter Ego писал(а):всем спасибо ..
..пошёл наливать, а ты не забудь, что есть такое понятие как относительное и абсолютное линейное удлиннение/усыхание деталей типа стержни при изменении их температуры. Это несложно, школьный курс, ты справишься :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 25, 2011 20:56:22
Табличка, выложенная в этой теме (зазоры в зависимости от температуры), подходит для классики? Или на классике на впуск и выпуск одинаковые зазоры нужно ставить?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 25, 2011 21:06:20
Вованн писал(а):Табличка, выложенная в этой теме (зазоры в зависимости от температуры), подходит для классики? Или на классике на впуск и выпуск одинаковые зазоры нужно ставить?
Вованн,
одинаковые: 0,15 мм (при 20*С).
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 27, 2011 12:20:51
на сколько сильно нужно "контрогаить" регулировку клапана?
они подвержены само-отпусканию?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 27, 2011 12:59:47
Mr Alter Ego писал(а):на сколько сильно нужно "контрогаить" регулировку клапана?
Вот тут поглянь...http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ement.html
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 17:23:10
Самооткручивания ни разу не встречал.Народ тянет от души,порой трудно отвернуть.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт дек 30, 2011 6:46:56
Раскручивался на моей предыдущей машине, двигатель крутил более 6000 мин-1. С тех пор тяну пока сил хватает.
