Mr Alter Ego
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 03, 2012 13:07:10
я правильно понимаю, выходит что стучит амортизатор при "открытии" ? или при сжатии ?
хорошо если это точно он ... хоть понятно в чем дело
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 03, 2012 13:34:17
byran писал(а):Вот тебе и Куябы 300грн. в опу
:slap:
А ты металлические втулки ставил в резинки амиков?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт янв 03, 2012 14:59:29
JET писал(а):А ты металлические втулки ставил в резинки амиков?
:yes: Ставил, на нижний болт крепления! Я вот взял снатые куябы и подергал вверх в низ рескими рывками, люфт 3-5мм, как бы проскакивает :sad:
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 03, 2012 15:02:27
byran
У мя на СААЗах задних тож так, только при максимальном растянутом состоянии.
И тож сегодня заметил глухой стучок на задке... :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт янв 03, 2012 15:07:53
Вот что написали с ШумАвто, я их там брал:
Здравствуйте! Очень странно , каяба официальная у нас, проблемы бывают крайне редко. Попробую помочь вам, можете выслать стучащий амортизатор, поменяем по гарантии, но сразу скажу - это недели 2 займет времени.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2012 15:11:38
byran писал(а): Один СААЗ аморт немного плохой, так как его очень сложно вытаскивать(на разжим)
А разве должно быть наоборот? Это как раз показатель, что он живой.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт янв 03, 2012 15:19:01
Буйный писал(а):А разве должно быть наоборот? Это как раз показатель, что он живой.
ведать слишком живой LOL Должно тяжело, но не настолько же!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт янв 03, 2012 18:30:55
Сняв поочередно аморты, и проехав без левого, стука не обнаружилось (w00t) Что может там стучать если исключить стук аморта :question: или же все таки он... :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 03, 2012 18:46:01
byran
Вот и у меня вродь как слева глухой стучок, велезает на мелких частых неровностях... :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 18:50:47
byran
Если без аморта не стучит,значит в аморте косяк
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт янв 03, 2012 19:55:50
JET писал(а):Вот и у меня вродь как слева глухой стучок, велезает на мелких частых неровностях...
найдешь причину, свистни! ну или я :yes:
рустем писал(а):Если без аморта не стучит,значит в аморте косяк
буду еще изучать, а горе Куябу отправляю назад, благо что принимают назад!
Gog-ol
Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Ср янв 04, 2012 22:41:26
Господа!
Помогите с вопросом - есть некий не сильный стук в передней подвеске - как на мягких кочках, так и на резких. Шаровые хотелось бы исключить - ибо они менялись менее 20 тыс. назад, рулевые протянуты и без дефектов. Редуктор, как и маятник не болтаются и управление в целом хорошо. Сайленты в мае менял на полиуритан. 2 вопроса только у меня есть:
1. ступичные подшипники подтягивал пару недель назад и менял гайки (на всякий случай) - могли ли они разболтаться за такой краткий срок. (подтягивал до микроскопического люфта)
2. точно знаю что верхние рычаги не затянуты до нужного усилия - могут ли болты в них стучать при вертикальной раскачке машины? Затянуть чисто физически нет времени :cry:
Последний раз редактировалось Gog-ol Ср янв 04, 2012 22:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 04, 2012 22:43:11
Gog-ol писал(а): могут ли болты в них стучать
Gog-ol
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Ср янв 04, 2012 22:50:36
:slap: а так хотелось верить в собственного барабашку в машине LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 05, 2012 4:26:13
1. Нет
2. Да
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт янв 05, 2012 4:28:23
Gog-ol писал(а):Господа!
нефакт у меня им пришел конец за 5 тыков
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 05, 2012 15:17:20
byran писал(а):а горе Куябу отправляю назад, благо что принимают назад!
:slap: вот же засада то....единственное,что могу предположить,что перед установкой все-же не так как надо прокачал их.а так пущай меняют.но,честно,я немного в шоке.хотя брак он везде бывает.не расстраивайся.все будет нормально :beer2:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт янв 05, 2012 18:03:56
мишаня писал(а):единственное,что могу предположить,что перед установкой все-же не так как надо прокачал
да прокачал два одинаково, как у них на сайте советуют! один в норме, другой того...поочередно на каждом ехал!
мишаня писал(а):но,честно,я немного в шоке.хотя брак он везде бывает.
:yes: :cry:
мишаня писал(а):не расстраивайся.все будет нормально
:beer2: спб Миш, успокоил :) надеюсь будет так!
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 05, 2012 18:19:31
byran писал(а): один в норме, другой того...поочередно на каждом ехал!
ну тогда пускай меняют.причем требуй от них пересылку за их счет.нечего баловать :fear:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт янв 05, 2012 18:47:42
мишаня писал(а):ну тогда пускай меняют.причем требуй от них пересылку за их счет.нечего баловать
назад отправил за их счет... :whistlin: Требовать ничего не буду, благо что и так откликнулись...тем более пересылка не столь дорогая :yes:
зы. за подсказку спб :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 05, 2012 19:01:31
byran писал(а):назад отправил за их счет...
а ты оба отправил?или будешь ждать замены?я вот лично этими амортами очень доволен.ну просто не повезло тебе,бывает.я почти полторы тыщи на них прошел-все нормально.даже трошки помягчели.со стоком и сравнивать не буду.однозначно Каябы лучше...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт янв 05, 2012 19:57:02
мишаня писал(а):а ты оба отправил?
нет, один, тот что брякал! да и когда снял его он при реских движениях вверх вниз имел люфт 3-4мм...
мишаня писал(а):я вот лично этими амортами очень доволен.
передние стоят, полет нормальный :thum1:
мишаня писал(а):ну просто не повезло тебе,бывает
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс янв 08, 2012 12:22:55
Ранее смотрел в яме на все что движется что бы найти причину стука, обнаружил что мой подвесной подшипник прямо лежит на основе, как бы резиновая обойма очень прослабла, но не порвалась! Может ли ето быть причиной стуков на маленьких кочках :question: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 08, 2012 12:27:54
byran
Жесть. :slap:
А вибрации в движении нет? Было подобное у меня.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 08, 2012 13:01:35
byran писал(а): как бы резиновая обойма очень прослабла, но не порвалась! Может ли ето быть причиной стуков на маленьких кочках :question: :hmmm:
Ну шевелится подвесной в металлической обойме легко? или все же резина демпфирует?
Вернуться в «Ходовая»
