ПОДУШКИ
Antoxa
ПОДУШКИ
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн май 04, 2009 19:46:32
Просела одна подушка ( на которой двигатель крепится) видно пружина внутри лопнула! купил подушки от нивы (без пружины внутри) понадежней будут, думаю поменять!!! может кто сталкивался ? можно ли самому поменять и как это сделать???
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 19:49:33
Менять можно и нужно, и даже не снимая двиг
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 19:55:14
ВинтореZ писал(а):Менять можно и нужно, и даже не снимая двиг
рассказывай как. ;)
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн май 04, 2009 19:57:31
Mr_Ice писал(а):Менять можно и нужно, и даже не снимая двиг
как???????????
из-за того что двигатель просел тяга цепляет за штаны!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 04, 2009 20:00:26
Mr_Ice писал(а):рассказывай как.
на самом деле элементарно - нужно удобный ключ с головкой, ибо придется "сквозь" балку двигателя открутить гайки, ну и нюанс- сверху чутка неудобно подлазить с пассажирской стороны... (сверху тоже две гайки открутить нуна). А так в целом двиг поддомкрачиваем и меняем. На яме конечно удобнее но можно и без нее, просто без ямы сложнее нижние гайки открутить/закрутить. Подушки двигла лично я брал "балаковорезинотехника"! Всем рекомендую. Когда свои снял - офигел: одна развалилась прямо в руках, а вторая была как камень - ей млин орехи колоть а не двиг крепить - все вибрации на кузов шли. :ermm:
Последний раз редактировалось VladiZlav Пн май 04, 2009 20:01:58, всего редактировалось 1 раз.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн май 04, 2009 20:00:46
Я менял очень просто:откручиваешь старый,потом берешь гидродомкрат лучше маленький,на 2тонны,длина которого 17см,упираешь в кузов,другой конец в двигатель через деревянный брусок и поднимаешь,только аккуратно,вытаскиваешь старый и ставишь новый,опускаешь домкрат потихоньку,чтоб попасти в ухо опоры двигателя и затягиваешь нижнюю гайку,что находится в балке,далее наживляешь верхнюю гайку.меняешь так же вторую подушку,лучше заменить все три,и на кпп тоже,заводишь двигатель,глушишь его,и до конца затягиваешь верхние гайки подушек.если что не понятно спрашивай
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 20:00:52
Надо книжку издания "За рулём" почитать, я там точно видел, написал бы, но книга в гараже
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн май 04, 2009 20:12:34
как вы думаете от нивы получше будут или нет там пружин внутри нету чисто ризиновые???
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Nik555 писал(а):упираешь в кузов,другой конец в двигатель
а куда именно в кузов и можноли без гидродомкрата обойтись???77
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн май 04, 2009 20:13:30
Значит будет мягче и вибрации меньше,попробуй,потом расскажешь
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 04, 2009 20:14:06
Antoxa писал(а):как вы думаете от нивы получше будут или нет там пружин внутри нету чисто ризиновые???
какие лучше я уже отписал, проверено качество не только мною... ;) Причем наличие пружин внутри обязательно для любых подушек а все остальное от качества резины зависит!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн май 04, 2009 20:17:13
Antoxa писал(а): а куда именно в кузов и можноли без гидродомкрата обойтись???77
в лонжерон,но нужно еще снять выпускную трубу с коллектора.другие домкраты большие по габаритным размерам
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 04, 2009 20:19:55
Antoxa писал(а):а куда именно в кузов и можноли без гидродомкрата обойтись???77
Домкрат можно и ромбик взять. А поднимай как угодно, и за что угодно. Твоя главная задача поднять движок. Только аккуратно смотри чтобы двиг пальцы не зажал
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн май 04, 2009 20:20:49
VladiZlav писал(а):Причем наличие пружин внутри обязательно для любых подушек
В нивовских подушках нет никаких пружин токо резина так что выходит не обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 (!)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 04, 2009 21:45:22
Antoxa писал(а):В нивовских подушках нет никаких пружин токо резина так что выходит не обязательно
есть такая "маза", нет на нивских подушках пружи и жеще они, только прежде чем их ставить, полистай вкратце эту тему: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10946 особое внимание рекомендую обратить на проблемы с вибрацией. Ну а если захочешь - практика не повредит LOL
Maks_GC
Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вт май 05, 2009 6:05:23
ВинтореZ писал(а):Надо книжку издания "За рулём"
Я тут выложил электронную версию
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 21&start=0
Мельком глянул, про замену подушек есть =)
з.ы. пиар ^^
