ПОДУШКИ
- Antoxa
ПОДУШКИ
Просела одна подушка ( на которой двигатель крепится) видно пружина внутри лопнула! купил подушки от нивы (без пружины внутри) понадежней будут, думаю поменять!!! может кто сталкивался ? можно ли самому поменять и как это сделать???
на самом деле элементарно - нужно удобный ключ с головкой, ибо придется "сквозь" балку двигателя открутить гайки, ну и нюанс- сверху чутка неудобно подлазить с пассажирской стороны... (сверху тоже две гайки открутить нуна). А так в целом двиг поддомкрачиваем и меняем. На яме конечно удобнее но можно и без нее, просто без ямы сложнее нижние гайки открутить/закрутить. Подушки двигла лично я брал "балаковорезинотехника"! Всем рекомендую. Когда свои снял - офигел: одна развалилась прямо в руках, а вторая была как камень - ей млин орехи колоть а не двиг крепить - все вибрации на кузов шли. :ermm:Mr_Ice писал(а):рассказывай как.
Последний раз редактировалось VladiZlav Пн май 04, 2009 20:01:58, всего редактировалось 1 раз.
- Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Я менял очень просто:откручиваешь старый,потом берешь гидродомкрат лучше маленький,на 2тонны,длина которого 17см,упираешь в кузов,другой конец в двигатель через деревянный брусок и поднимаешь,только аккуратно,вытаскиваешь старый и ставишь новый,опускаешь домкрат потихоньку,чтоб попасти в ухо опоры двигателя и затягиваешь нижнюю гайку,что находится в балке,далее наживляешь верхнюю гайку.меняешь так же вторую подушку,лучше заменить все три,и на кпп тоже,заводишь двигатель,глушишь его,и до конца затягиваешь верхние гайки подушек.если что не понятно спрашивай
есть такая "маза", нет на нивских подушках пружи и жеще они, только прежде чем их ставить, полистай вкратце эту тему: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10946 особое внимание рекомендую обратить на проблемы с вибрацией. Ну а если захочешь - практика не повредитAntoxa писал(а):В нивовских подушках нет никаких пружин токо резина так что выходит не обязательно
- Maks_GC
- Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
Я тут выложил электронную версиюВинтореZ писал(а):Надо книжку издания "За рулём"
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 21&start=0
Мельком глянул, про замену подушек есть
з.ы. пиар ^^
