Предпусковой подогрев двигателя
		- GoBLIN
Re: Предпусковой подогрев двигателя
wassekk
какая температура за бортом? у меня стоит северс, за час блок даже до теплого не нагревает, температура на улице -30-35, но тем не менее существенно облегчает запуск двигателя. и кстати тоже щелкает. это срабатывает ограничитель по температуре. как мне подсказал Рустем это из-за малого диаметра штуцера вворачиваемого в блок, просто не успевает нагретый тосол сменяться холодным. ваш котел наверно и раньше щелкал просто не обращали внимания
				wassekk
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999 г.в., синяя полночь, 1.5 л, БСЗ, КПП 5 ст
GoBLIN
Ну так то да, температура конечно не сахар. На улице было где - то -37, правда машина в гараже стоит, но все равно... У меня то и вопрос был главный про щелканье это, ну раз так, значит я спокоен А то запереживал что брак купил.   Да кстати, завелась то все равно с первого раза, правда акум дома живет чтобы наверняка
- XRays
- Модель авто: Ваз 2174
ждал ждал пока морозы уйдут, но они не то что уходить не собираются, так еще и усиливаются. решил купить подогрев для двигателя. сходил в магазин и там предложили два вида. первый стоит 1900рублей http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113 , второй 900 http://podogrev72.ru/?prod=read&id=117
Второй мне больше понравился тем что ставить проще и дешевле (правда вставать раньше придется). Как считаете, за 900р норм? и смогу ли я сам поставить если учесть что я пока в машинах ни в зуб ногой? ))
- серго
вообще вещ нужная, я так понимаю что подороже в отдельную магистраль врезается, а тот что подешевле в патрубки ?и они для тех машин что нарисованы на коробке или для всех ( в низу в таблице вроде для всех написано)? у него еще вроде регулятор, можно на ночь ставить и не боятьсяXRays писал(а):ждал ждал пока морозы уйдут, но они не то что уходить не собираются, так еще и усиливаются. решил купить подогрев для двигателя. сходил в магазин и там предложили два вида. первый стоит 1900рублей http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113 , второй 900 http://podogrev72.ru/?prod=read&id=117
 себе чо т такой же хочу
  себе чо т такой же хочу- Zayec
А для того, чтобы его поставить и не надо " в зуб ногой" именно в машинах. Главное. чтобы руки росли откуда надо. Делай как в инструкции написано и всё.XRays писал(а):смогу ли я сам поставить если учесть что я пока в машинах ни в зуб ногой? ))
а я пока как переехал в гараж без света так и завожу в любой мороз и грею без котла, жаль что свет только весной будет, так бы бенз сэкономил
- Alex**
XRays
Бери который с термиком и защитой , да и помощнее. Думаю что 600 ватт надо будет на всю ночь включать.
ПЫ.СЫ. А я вот так и не собрался поставить , о чём уже успел пожалеть...
полкило можно на всю ночь, полтора у меня за полчаса неплохо грела
						- XRays
мне на всю ночь не надо, во дворе ж стоит, итак придется с пятого этажа провод кидать >_< значит буду по-мощнее брать )) разетка торчать будет снаружи да? или можно как то незаметно сделать?
				ни кола
нормальная штука. Тоже использую давно. Правда, летом натер дырку о подушку двигателя (слишком низко установил).  Залепил эпоксидным пластилином и продолжаю использовать . В общем, вещь
- серго
в салон вывести , видел в бампера пластиковые врезают сбоку, но ведь сырость же...XRays писал(а):мне на всю ночь не надо, во дворе ж стоит, итак придется с пятого этажа провод кидать >_< значит буду по-мощнее брать )) разетка торчать будет снаружи да? или можно как то незаметно сделать?
				LЁLIK
Как то мне рассказывали, что в поддон врезали тэн от старого электро чайника, при том ничего не болтается и имеется вилка которая вставляется в розетку.
				ни кола
розтку можно IP44 с крышкой. Тоже хотел поставить на крыло. Но потом передумал. Вилка лежит под капотом. Когда надо включить, открываю и....юзаю. Но у меня розетка всегда под рукой (частный дом)
						- серго
жестко, масло на тене гореть будет, раньше так делали за не имением лучшегоLЁLIK писал(а):Как то мне рассказывали, что в поддон врезали тэн от старого электро чайника, при том ничего не болтается и имеется вилка которая вставляется в розетку.
				LЁLIK
Поспорю, вода в чайнике закипает не за секунды же... так и масло погреть 5-10 минут ничего страшного не произойдет. при работе масло как бы тоже не слабо греетсясерго писал(а):жестко, масло на тене гореть будет, раньше так делали за не имением лучшегоLЁLIK писал(а):Как то мне рассказывали, что в поддон врезали тэн от старого электро чайника, при том ничего не болтается и имеется вилка которая вставляется в розетку.
- Alex**
Но его не красным тэном греют.LЁLIK писал(а):при работе масло как бы тоже не слабо греется
- рустем
XRays
Бери более мощный вариант.Быстрее греет
Насчет вилки-розетки,торчащих снаружи.Засовываешь розетку от удлинителя под капот,выводишь кабель удлинителя между фарой и капотом, захлопываешь капот и идешь домой допивать свой чай-кофе
- Mr_Ice
ребят если так хочется греться и есть 220 вольт под рукой то не проще поставить вот такую штуку http://www.podogrev.com/severs-m/LЁLIK писал(а):Поспорю, вода в чайнике закипает не за секунды же... так и масло погреть 5-10 минут ничего страшного не произойдет. при работе масло как бы тоже не слабо греется
тем более цена вопроса в районе 2000р всего
- XRays
всё, завтра возьму по дороже который, надеюсь гараж найду и на выходных постараюсь поставить  фотоотчет нужен или уже такие есть?))
 фотоотчет нужен или уже такие есть?))- рустем
Конечно,может кому и поможет в будущемXRays писал(а): фотоотчет нужен
- Alex**
- XRays
мне же еще провод нужен чтоб с 5 этажа скидывать. ща сходил глянул и незнаю какой выбрать. и по цене отличаются прилично... например, 0,5 - 9руб/метр, а 2,5 - 35 (или 25) руб/метр. какой провод оптимален? и с 5 этажа метров 20 же должно хватить?))
						- Alex**
Если на 1,5квт "самовар" будет , то бери лучше 2,5 квадрата. Понадёжнее.XRays писал(а): провод нужен чтоб с 5 этажа скидывать. ща сходил глянул и незнаю какой выбрать.
