Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: уровень масла !Щуп и давление масла?
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 16, 2012 20:17:50
Антон80 писал(а):как скоро после остановки?
LOL так и знал что спросите! Да достаточно долго после остановки, часа 2-3 прошло
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 16, 2012 20:58:25
byran
Знаешь, у меня тоже такая проблема. Пусть меня тут осудят, но я езжу и с сухим щупом иногда, если есть давление. Доливаю, если в поворотах пропадает. Лампочка не успевает загореться, но усилок выключается на несколько секунд (так сделано, чтобы не было щелчка в динамиках при заводке машины).
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 17, 2012 3:57:04
Антон80 писал(а):но усилок выключается на несколько секунд
От падения напруги? А почему она падает? Двиг "клинит" штоль при моргании лампы масла и обороты ХХ падают ниже низших??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 6:15:05
не :)
я специально реле поставил. То есть при включенном зажигании и неработающем моторе усилок не работает. Так надо :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 17, 2012 14:40:35
Антон80,такое вольное отношение к количеству масла довольно быстро приведёт к драным КВ и РВ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 14:42:16
Но давление же есть!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 17, 2012 16:24:44
В теории, если лампа не моргает при резких поворотах/наклонах - криминала не будет. Если не брать в расчёт значительное уменьшение "ходимисти" масла.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 16:56:49
Буйный писал(а):Если не брать в расчёт значительное уменьшение "ходимисти" масла.
Не страшно :D
Я в таких количествах доливаю, что там всегда свежее есть
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Падает уровень масла до минимума
Непрочитанное сообщение mag106 » Пт мар 02, 2012 13:20:20
Авто ВАЗ 21053 1999г, пробег 128тыс, масло кастрол 10W40, дело в том что масло постоянно находится на 1 мм выше отметки минимум, ниже не падает, подливаешь, оно опять минимум, в чем прячется загадка ?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Падает уровень масла до минимума
Непрочитанное сообщение серго » Пт мар 02, 2012 14:14:38
mag106 писал(а):Авто ВАЗ 21053 1999г, пробег 128тыс, масло кастрол 10W40, дело в том что масло постоянно находится на 1 мм выше отметки минимум, ниже не падает, подливаешь, оно опять минимум, в чем прячется загадка ?
наверное передняя крыжка в масле? сальник??? :fear:
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пт мар 02, 2012 14:17:04
Не, движок чистый, поддтеков нет, не дымит, может масло паленое пападаться ? до этого ездил на ElF Competition, такого не наблюдалось
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пт мар 02, 2012 14:19:30
Еще дело в том, что вот как уровень опускается - и можно еще 5 тыс так проехать он ниже не опустится
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт мар 02, 2012 14:25:53
mag106 писал(а):Не, движок чистый, поддтеков нет, не дымит, может масло паленое пападаться ? до этого ездил на ElF Competition, такого не наблюдалось
тогда ему деться не куда, если не через щуп, сальники и сапун :fear: или может надо понаблюдать и просмотреть лучше
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 14:30:48
mag106 писал(а):... масло постоянно находится на 1 мм выше отметки минимум, ниже не падает, ...
Минимум - это нормально.
mag106 писал(а):... подливаешь, оно опять минимум ...
Сколько подливаешь и как быстро и при каких условиях понижается?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 14:34:18
А коробка сухая? Может через задний сальник выгоняет?
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пт мар 02, 2012 14:43:13
Все Сухо, не текет у меня негде ничего, я слежу конкретно за машиной, просто обратил сегодня на это внимание, до этого когда масло менял, наливал между мин-макс, потом через пять тысяч посмотрел, оно было на 2мм выше минимума - не стал подливать замена скоро была, а это последний раз подлил в январе, оно так же стояло, и через 2 месяца оно опять так же не выше не ниже
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пт мар 02, 2012 14:44:41
Может подделывают кастрол ? и оно выгарает понемногу ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 02, 2012 14:47:39
mag106 писал(а):Может подделывают кастрол ? и оно выгарает понемногу ?
ога, и подделывают и выгорает
замеры как происходят?, на холодную на горячую,сразу после заглушки?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 14:54:09
mag106 писал(а):... не стал подливать замена скоро была, а это последний раз подлил в январе, оно так же стояло, и через 2 месяца оно опять так же не выше не ниже
Как-то совсем не понятно из написанного.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 02, 2012 15:07:08
mag106 писал(а):о этого когда масло менял,
Сколько влил свежего масла в мотор , чтоб встал уровень
mag106 писал(а): между мин-макс
Не все ли 4 литра?
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Пт мар 02, 2012 15:07:58
mag106 писал(а):Все Сухо, не текет у меня негде ничего, я слежу конкретно за машиной, просто обратил сегодня на это внимание, до этого когда масло менял, наливал между мин-макс, потом через пять тысяч посмотрел, оно было на 2мм выше минимума - не стал подливать замена скоро была, а это последний раз подлил в январе, оно так же стояло, и через 2 месяца оно опять так же не выше не ниже
недавно менял масло и фильтр(когда менял в фильтр масло не заливал) залил между мин. и макс. завёл поработала, проверил около минимума долил опять теперь норм. просто может масло в фильтр набралось вот и кажется что куда-то ушло.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Пт мар 02, 2012 15:21:28
Если все сухо значит он выпаливает его! Немного сожрала за 5 тысяч 500 грамм НОВЫЙ МОТОР :thumbsup: Там больше деваться не куда! Если нет течи значит масло сжигается!!!
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пт мар 02, 2012 15:30:47
Долил может грамм 200-300 до уровня, масло проеверяю после ночной стоянки
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 15:46:44
mag106 писал(а):Долил может грамм 200-300 до уровня, масло проеверяю после ночной стоянки
До какого уровня?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 02, 2012 16:01:00
mag106 Я, наверное, тебя успокою. Я наблюдал картину подобную твоей на нескольких своих машинках. Причём уровень устаканивался именно на отметке 1 мм выше МИН. Подлив 0,5 литра масла решал вопрос на несколько сот км пробега. Не сказать чтобы всё было сухо(сальники, крышка..), но и криминала на было. Списываю на загадочность итальянской души двига, если не углубляться в особенности расположения сальников и конструкции в целом.
Более того, и на сегоднешней машине точь в точь такая же картина. И именно 1 мм выше МИН и СТОП убыли масла. Мертвяк до упора.Не заморачиваюсь и не стараюсь подливать, сёрано уйдёт. Этот уровень означает ровно 3 литра масла в картере. Хватит при пробеге 6..7 тыков вполне. Отакот ;) .
