Антон80 писал(а):как скоро после остановки?
От падения напруги? А почему она падает? Двиг "клинит" штоль при моргании лампы масла и обороты ХХ падают ниже низших??Антон80 писал(а):но усилок выключается на несколько секунд
Не страшноБуйный писал(а):Если не брать в расчёт значительное уменьшение "ходимисти" масла.
наверное передняя крыжка в масле? сальник???mag106 писал(а):Авто ВАЗ 21053 1999г, пробег 128тыс, масло кастрол 10W40, дело в том что масло постоянно находится на 1 мм выше отметки минимум, ниже не падает, подливаешь, оно опять минимум, в чем прячется загадка ?
тогда ему деться не куда, если не через щуп, сальники и сапунmag106 писал(а):Не, движок чистый, поддтеков нет, не дымит, может масло паленое пападаться ? до этого ездил на ElF Competition, такого не наблюдалось
Минимум - это нормально.mag106 писал(а):... масло постоянно находится на 1 мм выше отметки минимум, ниже не падает, ...
Сколько подливаешь и как быстро и при каких условиях понижается?mag106 писал(а):... подливаешь, оно опять минимум ...
ога, и подделывают и выгораетmag106 писал(а):Может подделывают кастрол ? и оно выгарает понемногу ?
Как-то совсем не понятно из написанного.mag106 писал(а):... не стал подливать замена скоро была, а это последний раз подлил в январе, оно так же стояло, и через 2 месяца оно опять так же не выше не ниже
Сколько влил свежего масла в мотор , чтоб встал уровеньmag106 писал(а):о этого когда масло менял,
?mag106 писал(а): между мин-макс
недавно менял масло и фильтр(когда менял в фильтр масло не заливал) залил между мин. и макс. завёл поработала, проверил около минимума долил опять теперь норм. просто может масло в фильтр набралось вот и кажется что куда-то ушло.mag106 писал(а):Все Сухо, не текет у меня негде ничего, я слежу конкретно за машиной, просто обратил сегодня на это внимание, до этого когда масло менял, наливал между мин-макс, потом через пять тысяч посмотрел, оно было на 2мм выше минимума - не стал подливать замена скоро была, а это последний раз подлил в январе, оно так же стояло, и через 2 месяца оно опять так же не выше не ниже
До какого уровня?mag106 писал(а):Долил может грамм 200-300 до уровня, масло проеверяю после ночной стоянки
