Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Регулировка клапанов
Собираюсь ещё раз регулировать клапана.И тут мне знакомый говорит шо нада всегда после вскрытия крышки гбц ставить новую прокладку...искал новую прокладку крышки гбц, но не нашёл....было только комплектом - взял комплект...пригодиться скоро я думаю...
Вот интересно новую прокладку крышки гбц ставить на герметик или нет? Я например старую ставил 2 раза на герметик, и спереди двигателя была утечка непонятно откуда - сальник распредвала или с крышки - один чел сказал шо у него с крышки текло со старой прокладки с герметиком пока он не поставил новую прокладку... так шо не обязательно это течёт сальник.... а то я тут уже сальник приобрёл и собрался менять.
По хорошему не надо. А так смотри по ситуации, если так кривое все, то...X-TAZ писал(а):Вот интересно новую прокладку крышки гбц ставить на герметик или нет?
Антон80 писал(а):... А так смотри по ситуации, если так кривое все, то...
- Alex**
Э-э-э - не!!!гость писал(а):. то может и молоточком старательно поработать.
- Alex**
гостьX-TAZ писал(а):Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, карбюратор, сальник распредвала
- X-TAZ
да дюралевая....да и вот....у меня кажысь метки не попадают....на распредвале совместил... а на коленвале показует на малую риску... а написано шо нада на большую риску.... а если на малую, то это неправильно...это опережение или неопережение..как там оно....зачем тогда наносить эти риски маленькие, если написано шо нада делать по большой риске.блин. неужели ремень растянулся и ушли метки....
А ещё Ну не пойму я откуда течёт масло....может вобще с под держателя сальника распредвала....кстати сверху на дуге поверхность держателя сальника, на которую садится прокладка, какая-то вся шершавая.... чи шлифонуть её чи шо?
- D.I.M.A.R.
они для выставления зажигания.X-TAZ писал(а):..зачем тогда наносить эти риски маленькие,
Длинная метка это ВМТ 0 градусов
- X-TAZ
аааааааааааа... всё. я врубился....ими пользуются только при выставлении зажигания!!!! а когда ставят ремень, то всегда нужно совмещать метки на шкиве распредвала и на большую риску на крышке ремня и на шкиве коленвала.....Интересно, может это я в прошлый раз выставил на опережение зажигания ггг....а вобще выставлять метку на шкиве распредвала и выступ на корпусе подшипников как то тупо - она какбы совмещена, но как бы и не совсем...5 мм туда или сюда както ничего не дают...оно кажется шо всё совмещено!D.I.M.A.R. писал(а):они для выставления зажигания.
- X-TAZ
Вот вчера переставил ремень на 1 зуб, отрегулировал клапана (на 4 клапанах был уменьшенный зазор), ...завёлся и всё работало как всегда.... даже зажигание не пришлось выставлять! Так в чём же была разница на ремне 1 зуб туды или сюды.... Никаких изменений както не видно было... разве шо возможно както стабильнее работало на холостых. Ну я для интереса покрутил зажигание и порегулировал немного...на скорости послушал детонацию. вроди всё работает как и было....не повлиял 1 зуб ремня.
- X-TAZ
ну вот я ж и говорю шо единственное шо заметил шо стабильнее работало на холостых - обороты были очень малые, двигатель холодный, а не глох и даже почти не троило.... а обычно у меня троит сильно, и если холодный то на малых оборотах глох без подсоса. а трясётся как всегда. Вот единственное шо заметил после сдвига ремня на зуб.X-TAZ писал(а): Никаких изменений както не видно было... разве шо возможно както стабильнее работало на холостых.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
- Alex**
Ослабляй цепь , ставь шкив по метке и перекидывай цепь по верхней звезде на зуб. Потом , когда натянешь - не забудь ещё раз проверить метки.Вованн писал(а):что с этим делась?
- Вованн
нет не подтягивал. Чтобы подтянуть нужно сначала гайку натяжителя ослабить, потом подтянуть?
Вованн, я к тому, что если переставить на один зуб, а потом натянуть, то должно совпасть.Вованн писал(а):нет не подтягивал. Чтобы подтянуть нужно сначала гайку натяжителя ослабить, потом подтянуть?
- Вованн
не везет мне сегодня. Гайки на 17 не откручиваются, грани легче сорвать. Ключи не плотно сидят. На улице 0 градусов
- Alex**
Ищи хороший ключВованн писал(а): Гайки на 17 не откручиваются, грани легче сорвать. Ключи не плотно сидят.
mik58
Вованн писал(а):Гайки на 17 не откручиваются, грани легче сорвать. Ключи не плотно сидят.
Alex** писал(а):Ищи хороший ключ![]()
Вованн,Вованн писал(а):не везет мне сегодня. Гайки на 17 не откручиваются, грани легче сорвать. Ключи не плотно сидят. На улице 0 градусов
Цепь перекинул на один зуб - считай, что на сегодня все. Если не идет работа, лучше отставить до лучших времен. Потом, как купишь нормальный ключ, все доделаешь при двадцати градусах. Что ни делается - к лучшему!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
