Сборка задних дверей (вставляем треугольник)
- четвёрковод
- четвёрковод
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Re: Сборка задних дверей
пока ставил правое стекло дошел до пра пра пра пра пра пра пра пра пра пра пра бабушки
- Serega122
я хотел бы узнать как называются хромированные накладки под стеклами? бархотки или молдинги? и есть ли альтернатива с других машин?
- andy
Serega122 писал(а):молдинги
Только с себе подобных... есть новые хромированные, а есть черные.Serega122 писал(а): и есть ли альтернатива с других машин?
- Serega122
а новые чем отличиются от стандартных? и черные как выглядят и дорого ли стоят?
- andy
Ничем, только тем, что новые.Serega122 писал(а):а новые чем отличаются от стандартных?
Вот у тебя хром, а теперь представь,то они не хромированные, а черные...Serega122 писал(а): и черные как выглядят и дорого ли стоят?
Цена? А хз, узнавай на рынке, у себя видел, но не интересовался...
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Чёрные, бывают пластиковые разборные, а есть из плотной резины, цельные. Я себе такие летом поставил. Доволен
- Serega122
можешь фотку скинуть чтоб когда буду покупать не ошибится с выбором и видом
- прапор
Нужно в гараж сходить будет.
Вот тут пока глянь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1484
- Filmsz
- Модель авто: 2107 черный бархат
Scooter писал(а):Во, точно, кузькину мать забыл вспомнить, поэтому наверно и не получилось![]()
Уже всех матерей перебрал...
Фото не могу дать - фотика нету. Вот, нарисовал схематично: Открутил направляющую, отодвинул ее в сторону, открутил стекло от тросса стеклоподъемника, опустил стекло даже ниже упора (опять же с помощью какой-то матери).
Полазил сегодня в инете, поискал нормальную инструкцию. Я смотрю во всех инструкциях есть замечательная фраза, что задние двери разбираются аналогично передним, за исключением того, что стекло вытаскивается через верх после снятия треугольника.
Ну в общем и целом создалось впечатление, что я все делаю правильно, просто кузькиной матери вчера не хватило, чтобы поставить треугольник
Я его вчера один раз все таки воткнул на место, но потом вытащил, т.к. понял, что вставлять его нужно вместе с планкой.
Проблема в том, что эта планка длинее треугольника (см. рисунок) и вот из-за этой лишней длины L ничего не получается.
Для того чтобы поставить треугольную форточку задней двери, просто нужно перед тем как открутить и опустить стекло, открутить ограничитель(фиксатор) открывания двери
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: Сборка задних дверей (вставляем треугольник)
сегодня упражнялся с задними дверями, этот треугольник просто убил. Если без молдингов - ставится ура, с ними никак не лезет на своё место
Может кто подскажет, только пошагово, для тупых как эта хрень собирается до кучи. что за чем. особенно момент с установкой молдингов (когда и как их ставить, до стёкол или после или наружный, потом стёкла, потом внутренний ...), а то сегодня все 4 штуки задних в страну Мальборо ушли.
И такой вопрос - чёрные молдинги - они цельно резиновые или только та часть, что примыкает к стеклу (с бархатом), а всё остальное пластик (если пластик, то уж родные из полированной нержы намного лучше будут...)
Ай нид ё хелп!
пс. дверной ограничитель, стеклоподьёмник сняты - толку ноль.
Ай нид ё хелп!
- аматор1
всем спасибо за советы.
двери собраны, да кстати, ограничитель снимать не надо. :tease:
главное соблюсть последовательность и углы наклона стекляшек во время сборки.
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Отпишусь о своем опыте, может и поздно, но кому-то обязательно поможет и он не промучается 2 дня как я в свое время. Если говорить об установке стекол, то снимаете треугольник, вставляете само стекло прямо сверху. Его можно сдвинуть до упора вниз, почти до самых дренажных отверстий и немного поставить на бок, естессно, не крепя на кронштейн. передний уплотнитель (хромированный молдинг) при этом снимать не нужно - только внутренний. Затем ставится треугольник заправляются уплотнители и бархотки. Далее руками поднимаете стекло вверх и крепите на кронштейн.
p.s. вот не помню, вроде кронштейн ставил когда стекло было уже внутри. Да еще момент. Стекло в кронштейне сидит на приклеенной подложке. Причем подложка приклеена и к кронштейну и к стеклу. Приклеена от души. Я взял кусок мягкого рубероида и посильнее поджал кронштейн, а затем во всю эту приблуду вставил стекло. держит на ура. Удачи с заменой стекол!
