Еще вариант - расплавить медь и сделать две шины от аккума
Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
- Rush
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
STARTovik
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
либо ты юморист ,либо хошь поругатся здесь.........Rush писал(а):Еще вариант - расплавить медь и сделать две шины от аккума
- Bemrik
пробывал?STARTovik писал(а):если чо-нить путнего получится,то попробую сфотат
- STARTovik
да не пока,времени нехватан да и холодно у нас ещё ,сибирь всё-такиBemrik писал(а):пробывал?
- Bemrik
да не, как зделаешь выкладывай результат, интересно посмотреть.STARTovik писал(а):если действительно надо ,то постараюсь.........
а самое интересное померь сопротивление если получиться.
- Rush
Кстати,а реально интересно: кто нибудь шины тянул? Знаю что гемморно и дорого,но все же...
- STARTovik
чего сопротивления мерить ??????????обычным цехометром???Bemrik писал(а):самое интересное померь сопротивление
- Rush
STARTovik
мультиметромобычным цехометром???
- Bemrik
Rush
есть гибкие шины, но удовольствие не издешовых.
а обычную шину тянуть изврат, проше кабель с моножилой...
такие сопротивления только мостом померить можно
- STARTovik
Rush
ты как представляешь мерить сопротивление кабеля мультиметром ,когда его погрешность соизмерима с сопротивлением этого кабеля,такие вещи измеряются микроомметром или мостом Уитстона ,да и зачем мерить сопротивление питалова,неужто при установке усилка все сопротивление кабелей измеряют???????Rush писал(а):мультиметром
STARTovik
мерять для того, чтобы понять, что такая толщина нафиг не надо
- STARTovik
когда спалишь клипом саб,тогда поймешь что надоАнтон80 писал(а): такая толщина нафиг не надо
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
А можно я встряну? ты кекс 900 собрался питать от штатного акума (пофиг 55 или 65 А\ч)? из подкапотного простанства да еще и в 1 ом? также мона поинтересоваться какой генератор у тебя?
Просто являюсь владельцем сего агрегата и с ооочень большой уверенностью могу тебе сказать, что спалить усилок (не бошку) а заодно утащить диодный мост у тебя процентов 70! всего 40-50 секунд валилова на грани этого усилка и генератор на 80А от шнивы уходит в аут, и дай Бог в усилке выбивает всего лишь один транзюк, секунд через 40 после незамеченной смерти генератора... цены ад! Просадка на работающем
исправном двигателе с исправным генератором
от 5 до 6 вольт (Да, АКБ был аком реактор, новый, заряженный)!!!! оооочень прожорливый усилок!!!!
Последний раз редактировалось dia-v Вт май 01, 2012 6:54:02, всего редактировалось 1 раз.
dia-v
вот этого даже иной раз не хватает! На номинал предохранов не смотрите) они китайцы и держат ток до 250 А в некоторых случаях (лично на стенде проверял)... это скорее для самоуспокоения они стоят)))
- Rush
dia-v
а ты не думаешь что генератор у тебя дохлый был?
dia-v
неа) намека не было на дохлость)Rush писал(а):а ты не думаешь что генератор у тебя дохлый был?
dia-v
жаль не своткал мост) диоды на столько нагрелись, что пайка лопнула... ладно б еще пайка... там контактная сварка))) 2 диода в мусорку)))
dia-v
старый 55и амперник не выдержал кикса 29го, сразу поменял гену на 80и амперник клинанувший у кореша, поменял коллектор, подшипники ессно, рэле выносное сделал (на гене запасное получилось) мост родной и ни чо, терпит. усь MAaudio HK2000D в 1ом. на полную машину шевелит, но и менее 12,5-13В просадок не допускаю. АКБ варта блю (4-5 лет) как с армейки пришел не заряжал (с ноября), сегодня для профилактики поставил на день. наверное всетаки качество контактов и сила имеет значение.
- STARTovik
чота как-то жестоко ты всё описываешь ,гена у мну 9412.3701 ,после доработки 14.8 валит на хх ,киловатты пока от кекса не требую (хотя на моих испытаниях около 1200 Вт показал в 1 Ом) у михи @790 ма аудио в 1 ом сандаль 12-й шевелит и усё пучкомdia-v писал(а):А можно я встряну? ты кекс 900 собрался питать от штатного акума (пофиг 55 или 65 А\ч)? из подкапотного простанства да еще и в 1 ом? также мона поинтересоваться какой генератор у тебя?
- STARTovik
бемрик кстати у тя ж походу кекс 900 ,как у тя питалово организовано и какой генер????????акб скока ??
- Bemrik
STARTovik
у меня один хазе 100ач другой хазе 44ач, гена штатный 90а. гейн 95% просадка на заглушенной до 11,4в в состоянии покоя на аккумах 12,9
у друга тож кекс900 от штатного гены 90а и умершей кислоты 55ач, играет пока, просадки до 12в в пиках на заведенной. он правда и не наваливает(гейн на 50-60%).
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
народ, подскажите плиз, туплю, можно ли к майфуну подключить динамики на линейники и одновременно обычные выходы, хз как зовуться, те 4 пары и пара РСА, хочу через усь
два блина, а на эти пищалки отдельно две пары и миды, без кроссовера
- Bemrik
можноСусанин писал(а):можно ли к майфуну подключить динамики на линейники и одновременно обычные выходы
тоесть всего 2 пишалки и 2 мида? каждый дин на свой канал?Сусанин писал(а):а на эти пищалки отдельно две пары и миды, без кроссовера
а вот без кроса пищалки умрут.
и зачем это всё?, ты получишь шлак. лучше фронт от уся а тыл от головы.
