Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Продолжение обсуждения проблем системы охлаждения.
Начало тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p371626
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Может, напишем страничку по проблеме, на том и закроем том второй? Там же причин - раз-два - и обчелся. А в первом томе всё разжевано дальше некуда, если кому интересно.
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
В первом томе слишком много читать. А у меня вот проблемка появилась сегодня. Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся? Мне бы точно неисправность узнать, чтобы по 10 раз ОЖ не сливать
- Zayec
Датчик под замену. Вот тут немного тёрли твой вопрос http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0Bazz писал(а):Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся?
Сливать ОЖ для замены датчика не надо. Ты всё ж почитай там - много интересного и типах датчиков и замене.
Тестер в руки, тогда уж точно убедишься, что контакты замкнуты и надо менятьBazz писал(а):... Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся? Мне бы точно неисправность узнать ...
Можно и не сливать, если не открывать пробку радиатора и расширительногт бачка. Шустро, быстро - и вперед.Bazz писал(а):... чтобы по 10 раз ОЖ не сливать
- Bazz
Спасибо, почитал, значит точно датчик, ну еще измерю сегодня для уверенности и надеюсь шустро поменять
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
выльется примерно стакан, но это фигня по сравнению с мировой революциейгость писал(а):Bazz писал(а):
Но всегда можно что-то подставитьAlert писал(а): выльется примерно стакан, но это фигня по сравнению с мировой революцией
если кому интересно,то позволю себе выложить фото крышки радиатора.х\з ,где и кто производитель,никаких данных на ней нет,да и вид у нее далеко не презентабельный,но работает она отлично.что и нужно,в принципе
Приветствую всех классиководов. Подскажите пожалуйста, произошла следующая ситуация: вчера закипела моя машинка, отогнал я ее на обочину и решил вечером до дома отогнать. Но вот незадача: придя вечером, я обнаружил, что машинка закипает за 200-300 метров дороги
, стрелка датчика температуры движется на глазах! Предполагаю помпу, но все же хотелось уточнить у гуру, какие еще варианты могут быть?
- andy
Или ещё термостат, но направление выбрал верное...ko4evneg писал(а):Предполагаю помпу
Её же, но в виде оборванного ремняko4evneg писал(а):... Предполагаю помпу ...
- 66688
я правильно понимаю: если клинит помпа, то должен проскальзывать ремень и должен быть свист?
Да не, ремень крутит нормально.)гость писал(а):Её же, но в виде оборванного ремняko4evneg писал(а):... Предполагаю помпу ...
andy, из-за термостата не будет такого,andy писал(а):Или ещё термостат, но направление выбрал верное...ko4evneg писал(а):Предполагаю помпу
ko4evneg писал(а):... что машинка закипает за 200-300 метров дороги...
Не обязательно клинит, если не качает.66688 писал(а):я правильно понимаю: если клинит помпа, то должен проскальзывать ремень и должен быть свист?
- 66688
У тебя ремень свистит?ko4evneg писал(а):Приветствую всех классиководов. Подскажите пожалуйста, произошла следующая ситуация: вчера закипела моя машинка, отогнал я ее на обочину и решил вечером до дома отогнать. Но вот незадача: придя вечером, я обнаружил, что машинка закипает за 200-300 метров дороги, стрелка датчика температуры движется на глазах! Предполагаю помпу, но все же хотелось уточнить у гуру, какие еще варианты могут быть?
- 66688
Тогда я чёто клиню. Механическая помпа приводится в действие ремнем гены и создаёт так называемый вихрь своей крыльчаткой, т.е начинает качать ож. Я прав?гость писал(а):Не обязательно клинит, если не качает.66688 писал(а):я правильно понимаю: если клинит помпа, то должен проскальзывать ремень и должен быть свист?
Нет, ничего не свистит и не проскальзывает. А кроме помпы может такой перегрев быть по каким-то причинам?66688 писал(а):У тебя ремень свистит?ko4evneg писал(а):Приветствую всех классиководов. Подскажите пожалуйста, произошла следующая ситуация: вчера закипела моя машинка, отогнал я ее на обочину и решил вечером до дома отогнать. Но вот незадача: придя вечером, я обнаружил, что машинка закипает за 200-300 метров дороги, стрелка датчика температуры движется на глазах! Предполагаю помпу, но все же хотелось уточнить у гуру, какие еще варианты могут быть?
- 66688
Нет, а как это сделать? Насколько я понял, для удаления пробок нужно просто дать поработать двигателю на холостом ходу?66688 писал(а):А пробки проверял?
- 66688
да, только пробку радиатора нужно открыть, чтоб воздух выходил. Или на заведённой машине скинуть шланг, тот, что под карбом на впускном коллекторе. Как только потечёт тосол из штуцера, сразу шланг накидывай.ko4evneg писал(а):Нет, а как это сделать? Насколько я понял, для удаления пробок нужно просто дать поработать двигателю на холостом ходу?66688 писал(а):А пробки проверял?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
