Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 14:25:52
Продолжение обсуждения проблем системы охлаждения.
Начало тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p371626
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 15, 2012 21:16:53
:pop:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 15, 2012 21:53:25
:icecream:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 15, 2012 22:50:11
Может, напишем страничку по проблеме, на том и закроем том второй? Там же причин - раз-два - и обчелся. А в первом томе всё разжевано дальше некуда, если кому интересно. :D
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн апр 16, 2012 0:44:31
В первом томе слишком много читать. А у меня вот проблемка появилась сегодня. Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся? Мне бы точно неисправность узнать, чтобы по 10 раз ОЖ не сливать :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 16, 2012 0:59:06
Bazz писал(а):Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся?
Датчик под замену. Вот тут немного тёрли твой вопрос http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
Сливать ОЖ для замены датчика не надо. Ты всё ж почитай там - много интересного и типах датчиков и замене.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 6:30:30
Bazz писал(а):... Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся? Мне бы точно неисправность узнать ...
Тестер в руки, тогда уж точно убедишься, что контакты замкнуты и надо менять :D
Bazz писал(а):... чтобы по 10 раз ОЖ не сливать :)
Можно и не сливать, если не открывать пробку радиатора и расширительногт бачка. Шустро, быстро - и вперед.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн апр 16, 2012 8:17:56
Спасибо, почитал, значит точно датчик, ну еще измерю сегодня для уверенности и надеюсь шустро поменять :D
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн апр 16, 2012 8:58:34
выльется примерно стакан, но это фигня по сравнению с мировой революцией :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 9:04:41
Alert писал(а): выльется примерно стакан, но это фигня по сравнению с мировой революцией :psih:
Но всегда можно что-то подставить :D
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 16, 2012 9:59:18
если кому интересно,то позволю себе выложить фото крышки радиатора.х\з ,где и кто производитель,никаких данных на ней нет,да и вид у нее далеко не презентабельный,но работает она отлично.что и нужно,в принципе :)
ko4evneg
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Пн апр 16, 2012 15:51:32
Приветствую всех классиководов. Подскажите пожалуйста, произошла следующая ситуация: вчера закипела моя машинка, отогнал я ее на обочину и решил вечером до дома отогнать. Но вот незадача: придя вечером, я обнаружил, что машинка закипает за 200-300 метров дороги (!), стрелка датчика температуры движется на глазах! Предполагаю помпу, но все же хотелось уточнить у гуру, какие еще варианты могут быть?
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн апр 16, 2012 15:53:56
ko4evneg писал(а):Предполагаю помпу
Или ещё термостат, но направление выбрал верное...
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 16:00:07
ko4evneg писал(а):... Предполагаю помпу ...
Её же, но в виде оборванного ремня :D
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 16:03:49
я правильно понимаю: если клинит помпа, то должен проскальзывать ремень и должен быть свист?
ko4evneg
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Пн апр 16, 2012 16:04:28
Да не, ремень крутит нормально.)
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 16:04:47
andy, из-за термостата не будет такого,
ko4evneg писал(а):... что машинка закипает за 200-300 метров дороги (!) ...
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 16, 2012 16:05:12
66688 Правильно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 16:06:46
66688 писал(а):я правильно понимаю: если клинит помпа, то должен проскальзывать ремень и должен быть свист?
Не обязательно клинит, если не качает.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 16:12:43
ko4evneg писал(а):Приветствую всех классиководов. Подскажите пожалуйста, произошла следующая ситуация: вчера закипела моя машинка, отогнал я ее на обочину и решил вечером до дома отогнать. Но вот незадача: придя вечером, я обнаружил, что машинка закипает за 200-300 метров дороги (!), стрелка датчика температуры движется на глазах! Предполагаю помпу, но все же хотелось уточнить у гуру, какие еще варианты могут быть?
У тебя ремень свистит?
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 16:17:40
Тогда я чёто клиню. Механическая помпа приводится в действие ремнем гены и создаёт так называемый вихрь своей крыльчаткой, т.е начинает качать ож. Я прав?
ko4evneg
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Пн апр 16, 2012 16:20:14
Нет, ничего не свистит и не проскальзывает. А кроме помпы может такой перегрев быть по каким-то причинам?
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 16:32:43
А пробки проверял?
ko4evneg
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Пн апр 16, 2012 16:45:12
66688 писал(а):А пробки проверял?
Нет, а как это сделать? Насколько я понял, для удаления пробок нужно просто дать поработать двигателю на холостом ходу?
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 16:50:52
да, только пробку радиатора нужно открыть, чтоб воздух выходил. Или на заведённой машине скинуть шланг, тот, что под карбом на впускном коллекторе. Как только потечёт тосол из штуцера, сразу шланг накидывай.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], PaulusX и 16 гостей
