Рулевая колонка и рулевой редуктор
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор 2105
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 10, 2011 12:46:10
Подскажите, пжлста. Когда купил авто, был большой люфт руля и небольшое постукивание, плюс в рулевом редукторе (правильно назвал?) масло было совсем чуть-чуть на дне, и все щели залиты герметиком, видимо старый хозяиин не знал откуда течет масло и замазал всё что видел, даже регулировочный винт :slap: ну мы подтянули, люфт убрали, масло долили, все нормально, но масло бежит видимо из-под сальника вала сошки (номер 11 на рисунке), и все в масле. Что можно сделать, какие могли быть последствия езды с большим люфтом и без масла (сколько бывший хозяин так ездил, я не знаю)? Может можно обойтись заменой сальника?
Разрез картера рулевого механизма
1 – пластина регулировочного винта вала сошки;
2 – регулировочный винт вала сошки;
3 – гайка регулировочного винта;
4 – пробка маслоналивного отверстия;
5 – крышка картера механизма;
6 – червяк;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сошка;
9 – гайка крепления сошки к валу;
10 – шайба пружинная гайки крепления сошки;
11 – сальник вала сошки;
12 – бронзовая втулка вала сошки;
13 – вал сошки;
14 – ролик вала сошки;
15 – вал червяка;
16 – верхний шарикоподшипник;
17 – нижний шарикоподшипник;
18 – регулировочные прокладки;
19 – нижняя крышка подшипника червяка;
20 – ось ролика;
21 – игольчатый подшипник;
22 – сальник вала червяка;
В, С – метки
А – совпадение меток
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 10, 2011 13:27:11
если сможешь снять деталь №6 - сошку со шлицов, значит можно поменять :yes:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 10, 2011 14:08:19
№8
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 10, 2011 14:42:39
а что, она сложно снимается?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 10, 2011 15:11:26
походу сложно. http://remavto.net/node/7
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 10, 2011 16:21:24
Вованн писал(а): Может можно обойтись заменой сальника?
Это покажет только замена №11. Снятие №8 может быть проблематичным, сильно прикипает со временем. Пробуй. Рекомендую нагревать саму сошку(посадочное место) мощным феном, маленькой газовой горелкой- упрощает снятие.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 10, 2011 18:33:22
Сначала рекомендую узнать,где в ближайшем магазине продается сошка.Потом можно приступать к эксперименту по снятию старой.Если удалось снять без проблем и быстро,значит свезло.Если процесс снятия затягивается,покупаем новую сошку,старую культурно (не повреждая вал сошки) спиливаем болгаркой.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 26, 2011 16:16:25
товарищи, проясните пару моментов :)
-насколько тяжело должен закручиваться регулировочный винт рулевого редуктора
-в рулевом вроде как есть люфт, но его вроде как и нету :look: тоесть ставишь колеса прямо и рулем туды-сюды, люфт как бы есть (легко туды-сюдыкаеться) но и колеса как бы реагируют на воздействие :hmmm: . на дороге есть ощущение "недостаточности контроля" над машиной :fear:
- подшипники рулевой колонки сильно "люфтят" с призвуками неприятными :wacko: ремонтировать или искать всборе? продаются ли всборе?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн апр 30, 2012 16:32:10
а куда он вытаскивается,вниз или вверх?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 30, 2012 19:24:54
Куда удобнее.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 07, 2012 13:59:54
удобнее вниз,вылезит?,т.к сверху вакуум от восьмерки не даст.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн май 07, 2012 17:45:33
serg4 писал(а):вылезит?,
:yes: только помучиться придется :pinch:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс май 13, 2012 12:23:38
во-во,один механик сказал,что если подушку не открутишь,то хрен вытащишь,может кто по точнее ответит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 13, 2012 13:52:36
Какую подушку?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 14, 2012 9:23:33
которая мотор держит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 14, 2012 15:23:40
Ерунда полная!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 14, 2012 15:30:18
zombie177rus писал(а):Ерунда полная!
пфф, чушь
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 14, 2012 17:24:44
пфф, чушь-это подтверждение ерунды?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 14, 2012 17:45:06
Снимешь один раз сам,узнаешь :ерунда,или чушь.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 17, 2012 17:47:39
serg4
не надо ничего откручивать. Вниз и так вылезет, только рулем немного покрутить надо будет.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт май 18, 2012 7:41:26
ловлю на слове :palcheg:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 18, 2012 13:48:00
Лови,не лови-так и будет.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 22, 2012 12:13:09
Предстоит и мне замена рулевого редуктора, если кто знает, подскажите стоимость замены редуктора на СТО, а то сам боюсь не справлюсь :sad:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт май 22, 2012 16:18:50
дааа,вот думаю откуда такие механики берутся,который мне говорил ,что через низ не вытащишь,больше с поподанием шплинтов провозился,чем колонку снимал,получилось на земле менял 2 часа,можно и быстрее,но после аппендицита,так что всем спасибо,за подсказку.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 22, 2012 18:02:33
VLAD писал(а):Предстоит и мне замена рулевого редуктора, если кто знает, подскажите стоимость замены редуктора на СТО, а то сам боюсь не справлюсь :sad:
550 руб.
Вернуться в «Ходовая»
