Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
кулибин
Ты хочешь сказать,что миллионы жигулей более тридцати лет ездят неправильно?
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
кулибин
Аааа, так это Ты термостат изобрел!? И спустя полвека решил признать свою ошибку?
- Модель авто: ваз 2104
- DSC03872.JPG (36.68 КБ) 7538 просмотров
- DSC03877.JPG (39.25 КБ) 7538 просмотров
- DSC03887.JPG (28.37 КБ) 7536 просмотров
Последний раз редактировалось кулибин Ср июл 04, 2012 20:23:22, всего редактировалось 1 раз.
Вся разница температуры срабатывания в 2-3 градуса.НЕСУЩЕСТВЕННО...
- pozitron32
кулибин
извините, но сочувствую...Термостат работает правильно как установлен на заводе!
Если всё правильно то почему пишем о проблемах закипания.
P.S. Писал для тех кто понимает как работает термостат. На заборе тоже пишут п…… и дырка а сунь там гвоздь.
ну вот я и разорился на ВИСовскую пробку, давление появилось в системе, верхний патрубок колбасой
на ходу не так стала греться, на ХХ так же вент молотит, но патрубки уже похолоднее - рука терпит снизу...датчик баутлер моск походу парит
Оффтопик: Блин, ну доходит до меня, как давление в системе влияет на температуру. Там же не вода, да и не 100 градусов
откачали воздух на лабе из колбы с водой - она закипела, вот и думай как.
как воду в горах быстро кипятят???
Так тож откачали, и притом вода.
только она не горячая
Medved@790 писал(а):как воду в горах быстро кипятят???
а какая разница? я писал про то, что чем больше давление - тем выше температура кипения. так и в радиаторе хоть тосол хоть вода - с давлением все меньше шансов вскипятить.Антон80 писал(а):Так тож откачали, и притом вода.
фишка в пузырьках, а не в дезинфекции воды)))Антон80 писал(а):только она не горячая
Вода кипит про 100 гр. при Н.У.Medved@790 писал(а):а какая разница?
В горах давление меньше, там и есть шанс закипеть, имхо. А на уровне моря вроде не должно
Ладно, не буду спорить
Антон80 писал(а):В горах давление меньше, там и есть шанс закипеть, имхо.
ну ты же сам и ответил на свой вопрос, нормальная крышка и давление системе - шанс от того что поведет голову при закипании, перестраховка, да и гонять (как я сегодня заметил) все таки по системе будет пободрее раз на ходу меньше греется (иногда на четвертой вент включался))Антон80 писал(а):Ладно, не буду спорить
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Собираюсь заменить потекшую крышку помпу, купил новую без корпуса в сборе - ВАЗ 2107-1307011 производства ТЗА.
У меня по замене помпы возник вопрос: нужно ли прокладку крышки помпы ставить на герметик или нет, а если нужно, то на какой?
Герметик можно любой,чтобы 150гр держал.Не забудь торцевой зазор крыльчатка-корпус проверить по мурзилке.
Спасибо за оперативный ответ, но
1) я не понял: нужно или можно? В моей мурзилке изательство "За рулем" про герметик ни слова...
2) В мурзилке изательство "За рулем" также ничего нет про торцевой зазор крыльчатка-корпус . Если не трудно, растолкуй, пожалуст, какой должен быть этот зазор и как его промерить....
1)при чистых привалочных поверхностях и и правильных прокладках герметик не нужен.Решай сам по состоянию деталей.rsm604 писал(а):zombie177rus
2)старую книгу найди:там умнее и правильнее.Кусочек пластилина на крыльчатку и прислонить помпу на место,снять и толщина пластилина должна остаться не более 1мм(точно не помню-см.старые издания!).Что такое торец понятно?
- D.I.M.A.R.
зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса 0,9–1,3 мм.zombie177rus писал(а):см.старые издания
рис.1
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
D.I.M.A.R. писал(а):зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса 0,9–1,3 мм.zombie177rus писал(а):см.старые изданиявзято отсюда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... kosti.htmlрис.1
Все верно
ну вот и накрылся мой датчик вкл. вентилятора пр-ва баутлер
проходил наверное месяца два-три, несколько недель с диодом его погонял чтоб контакты не палить лишний раз, да не выдержал диод - токи же ~30А...видел в городе только калугу, даже в ладе-центре
