Откуда этот провод?
- Smarticus
Re: Откуда этот провод?
Чтобы понятнее было
- и разъём на нем
- vaz-lada-2107-465.jpg (26.76 КБ) 12021 просмотр
- vaz-lada-2107-459.jpg (25.05 КБ) 12021 просмотр
Павел88
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053
К сожалению провод не от него, там все провода на месте, свободных разъемов нет ((Smarticus писал(а):Чтобы понятнее было
mik58
zombie177rus писал(а):Это разъём датчика скорости.
- Smarticus
Да это он. Сам датчик на коробке передач снизу.zombie177rus писал(а):Это разъём датчика скорости.
- vaz-lada-2107-477.jpg (9.1 КБ) 12254 просмотра
- vaz-lada-2107-509.jpg (24.2 КБ) 12254 просмотра
Павел88
- Ученик
Скорее всего про скорость верно т.к спидометр у меня вообще не работает.. Всем спасибо, пошел искать, позже отпишусь...
- Meart
Я бы глянул еще и лампочку "джеки чан", может прошлый владец или сервисмены для сокрытия гадостей ее вывернули?
Павел88
- Ученик
Я глянул, лампа перегоревшая была. После отсоединения плюса от акумуляторапри запуске двигателя лампа чек не горит, только немного проеду, загарается.. Буду расшифровывать.. У меня теперь новая проблема, залез посмотрел, в моей коробке нет датчика скорости, коробка не родная, 4х ступенчатая. Можно этот датчик купить и поставить на коробку старого образца?Meart писал(а):Я бы глянул еще и лампочку "джеки чан", может прошлый владец или сервисмены для сокрытия гадостей ее вывернули?
- Meart
Ждем ответа знатоков.... Насколько я знаю, датчик идет под тот же посадочный размер, что и привод спидометра. Т.е. вместо привода вкручивается датчик, а потом в сам датчик уже привод спидометра. Хотя я могу сииильно ошибаться
Насчет лампы "джеки чан" , она должна сигнализировать как минимум о "неисправности ДС"
А вообще, наверное лучше вопрос по лампе, задать в ветке про инжектор. Да и про датчик скорости в старую коробку там же поискать темку подходящую.
А эту либо закрыть, так как на главный вопрос ответ исчерпывающий. Либо переименовать в "датчик скорости на четырех ступку" и переместить куда следует. (за этим обращаться к модераторам)
- рустем
Да,на всех приводах спидометра резьба одинакова.Но подозреваю,что спидометр будет врать из-за иного передаточного отношения привода спидометра в потрохах коробки.А может свезет и врать не будет.Время покажет.Павел88 писал(а): Можно этот датчик купить и поставить на коробку старого образца?
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
импульсный датчик накручивается на привод спидометра коробки, импульсы идут для мозгов (отсюда скорее всего и чек горит), с другой стороны так же прикручивается тросик спидометра, который крутит сам спидометр, если у тебя не работает спидометр, то или не прикручен тросик, или порван....
Последний раз редактировалось Mursay Ср авг 15, 2012 15:26:50, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Нет, Рустем, нормально будет показывать. Ну если так можно сказать о механических спидометрах, которые врут безбожно на больших скоростях.рустем писал(а):.Но подозреваю,что спидометр будет врать из-за иного передаточного отношения привода спидометра в потрохах коробки.
BORODA
Абсолютно верно.Mursay писал(а):импульсный датчик накручивается на привод спидометра коробки, импульсы идут для мозгов (отсюда скорее всего и чек горит),
- рустем
Не факт.Неизвестно,какое передаточное отношение в ГП РЗМ было у машины-донора.BORODA писал(а):Нет, Рустем, нормально будет показывать.
BORODA
Там всё унифицировано. 6 импульсов на 100 метров, это если электроника, в механике так же.
Нет,не всё унифицировано.Если будет несоответствие РЗМ приводу спидометра,врать будет.
BORODA
Я это имел ввиду, и импульсные тоже врут, правда поменьше, километров 10 на больших скоростях.BORODA писал(а): Ну если так можно сказать о механических спидометрах, которые врут безбожно на больших скоростях
Lumen
- Модель авто: ваз 2107 i
3 провода, что куда?
доброго времени суток
ситуация следующая:
решил поменять вентилятор печки (первый раз). как полагается все разобрал, потом все собрал и как у нормального русского человека остались не нужные детали, без которых и так вроде бы все работает ))
на фото 3 провода. 2 коричневых - они уходят в сторону капота(от аккумулятора, от + тоже коричневый идет) и еще 1 в который сразу несколько входит, в том числе и бело черный который уходит под обшивку - по моим предположениям к лампочке сигналки.
все провода находятся в бортачке, и сильно далека не вытягиваются
все приборы вроде работают. единственное сигналка орет когда на нее ставишь.
все 3 провода на конце с шайбой. значит они все должны быть прикручены к болту, например к тому что на заднем плане(к корпусу)??? помню что 1 провод точно снимал с этого болта, но чтоб 3...
ситуация следующая:
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: 3 провода, что куда?
на массу черные обычно идут, а схема что говорит?diver писал(а):похоже что на массу провода
- diver
- Модель авто: ваз-21051
ПРАВЫЙ ПРОВОД на самопал смахивает... Да и куда еще под бардачком клемы прикручивать кроме массы??Миша писал(а):на массу черные обычно идут, а схема что говорит?diver писал(а):похоже что на массу провода
- Миша
- Пират болтун
у него инжектор, насколько я знаю там под бардачком стоят мозгиdiver писал(а):Да и куда еще под бардачком клемы прикручивать кроме массы??
