Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: ручник
надоел скрип, стук в заднем барабане. при нажатии на тормоз начинает стучать скрипеть в барабане, не сильно но в салоне слышно. ручник натягиваешь на щелчка три нажимаешь педаль скрипа стука нет, а когда на пару щелчков то звуки есть. ручник не работал вообще, подтянул его где то 5-6 щелчков стало, в прошлый раз подтянул до 3х щелчков так в одном барабане колодки начали тереться об барабан аж стружка полетела я ослабил и по этому в этот раз до 3х щелчков тянуть не стал но стук всё равно есть. сёдня разобрал барабан всё в порядке подтёков нигде нет колодки как были новыми так и остались, собрал всё обратно, теперь скрип слышен когда просто стоишь без нажатия на педаль тормоза. надоело, что делать ? ещё заметил такую вещь, трубка троса которая под чёрной стрелкой отделилась от пластины которая крепит трос под красной стрелкой, вышла из этого крепления и ходит туда сюда
- vaz-lada-2107-997.jpg (22.91 КБ) 13791 просмотр
Re: ручник
Считай, что тросовый привод уже не работает.nikelios писал(а):... трубка троса которая под чёрной стрелкой отделилась от пластины которая крепит трос под красной стрелкой, вышла из этого крепления и ходит туда сюда
Лекарство одно: замена.
Но купить трос надо правильной длины и нерастягивающийся, иначе ручник работать не будет.
- nikelios
Re: ручник
но ручник то у меня держит и мертво держит причем! из за той трубки скрип стук что лигость писал(а):Считай, что тросовый привод уже не работает.nikelios писал(а):... трубка троса которая под чёрной стрелкой отделилась от пластины которая крепит трос под красной стрелкой, вышла из этого крепления и ходит туда сюда
Re: ручник
Из-за той той трубки ни скрипа,ни стука не будет.Если трос свободно ходит в рубашке,можно не менять.Что-то ещё есть...
- nikelios
Re: ручник
вот что это вообще не пойму, все было нормально после замены колодок цилиндров подшипников, проездил всю зиму а потом разобрал мост, вытащил полуоси снял колодки поменял прокладку на хвостовике собрал все и началось скрип стук в барабане, после этого еще несколько раз разбирал собирал но изменений нет, становится наоборот только хуже. теперь и когда едишь с моста идет звук как будто что то где то задевает,звук глухой переодический, вывешивал одну сторону включал передачу слушал и так же с другой, звук идет с моста,глухой звук типа "тук тук тук"zombie177rus писал(а):Из-за той той трубки ни скрипа,ни стука не будет.Если трос свободно ходит в рубашке,можно не менять.Что-то ещё есть...
- nikelios
Re: ручник
а там все легко как на велосипеде, кардан открутить потом 8 гаек крепления хвостовика, пометил как был прикручен он и все. больше я ничего там не разбирал, ну полуоси с колодками снялSlav21053 писал(а):может в мосту что не так собрал?
- nikelios
Re: ручник
единственное о чем я думал может там масла нет
но я туда залил где то полтора литтра, подтеков нигде нет, из сапуна кидает только но не столько же. ну в хвостовике сальник не трогал только прокладку между мостом.сальники на полуосях менял раньше
- nikelios
Re: ручник
тоже стучит.да хрен с ним пусть стучит, меня напрягает стук в барабане, скрип или стук не разобрать, че делать не знаюSlav21053 писал(а):со снятыми барабанами тоже стучит?
Re: ручник
Трос ручника надёжно сидит в резинках на своих кронштейнах? А то долго стук будешь искать...nikelios писал(а): теперь и когда едишь с моста идет звук как будто что то где то задевает,звук глухой переодический,
- nikelios
Re: ручник
нет он с них вылетелБуйный писал(а):Трос ручника надёжно сидит в резинках на своих кронштейнах? А то долго стук будешь искать...nikelios писал(а): теперь и когда едишь с моста идет звук как будто что то где то задевает,звук глухой переодический,
- nikelios
Re: ручник
Буйный писал(а):С тебя стакан экстрасенсуnikelios писал(а):нет он с них вылетел.
Re: ручник
nikelios Сам обалдеешь, когда вправишь всё чётко и на место
Удары/стуки от троса идут прямо на кузов!
- nikelios
Re: ручник
завтра залезу вправлю но что то не очень верится что из за вылетевшего троса из крепления скрипит и стучит в барабанеБуйный писал(а):nikelios Сам обалдеешь, когда вправишь всё чётко и на местоУдары/стуки от троса идут прямо на кузов!
Re: ручник
И я не верю.Можно отстегнуть полуось,крутануть.Стук останется-РЗМ снять и покрутить на столе в тисках.Крестовины не заедают?
- nikelios
Re: ручник
стучит у меня в мосту это ладно там походу ремонт скоро светит основательный. а вот скрипит стучит при нажатии на педаль тормоза в барабане вот что меня больше волнует потому что надоело уже. чуть чуть запутал вас наверное
Re: ручник
Нажатие на тормоз при полуразвинченном РЗМ смещает полуось и т.д.Вот и пойдут всякие звуки.Начинать с ремонта РЗМ.
