ГБО
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 15, 2012 19:25:57
Так у меня-то все нормально было, в 12 литров по городу с пробками укладывался, а тут вон чего случилось...
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 15, 2012 19:33:05
Кстати, мне пришла пора свечи заменить, ставил кто-нибудь LPG? Есть ли смысл?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 15, 2012 19:34:21
pozitron32
На обычных А17 ДВМ нормально.Ездил на Бриске с тонким электродом,так же.
Благодарил (а): 854 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 16, 2012 2:45:14
Сань, поменяй воздушный фильтр с фетриками и никогда не зажимай газ до талого, ибо это черевато прогаром клапанов.
У меня раньше был 11,5 а ездил я активно, за состоянием фильтров следил постоянно.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 16, 2012 6:21:17
с фильтрами все нормально, неделю назад вместе с маслом менял. Думаю, что где-то в системе есть течь...
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 16, 2012 6:31:43
сам езжу на А17. Такие же и куплю
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт окт 16, 2012 14:46:34
pozitron32 писал(а): Думаю, что где-то в системе есть течь...
Промыливать и смотреть. Мало того что расход, так ещё и очень опасно (!)
Пробка на заправочном клапане случаем до шарика не достаёт? Сталкивался с таким.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 16, 2012 15:09:45
Димыч
буду на выходных смотреть, сейчас некогда...
Форумчане, вот стало интересно, а как вы настраиваете холостой ход на ГБО? ведь можно прибавлять на редукторе, а можно на карбе и т.д. У меня вот по газоанализатору получается, что нормальная смесь на газе +/- 850 об мин-1, при этом если переключиться на бензин, то 1050 об мин-1, т.е. этим хотел сказать, что для получения правильной смеси приходится прибавлять ХХ на карбе. Как у вас?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 16, 2012 15:22:07
тут сложнее, нужно настроить карб с зажиганием настроенным на бензин, потом настроить зажигание в плюс, потом убавить обороты на карбе если оно требуется, ну а потом только настраивать холостой на газе.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 16, 2012 15:25:22
это все понятно, имею в виду как крутите регулировочный винт на редукторе? До максимальных оборотов двигателя?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 16, 2012 15:34:08
pozitron32
сначала ищу максимум оборотов на трех тысячах оборотов (на яйцах), а потом регулирую холостой, зачастую это максимум оборотов т.к. это всеравно ниже холостого на бензе.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 16, 2012 15:36:23
Medved@790 вот по такому принципу если регулировать, то на ХХ получается бедная смесь.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 16, 2012 15:44:25
pozitron32
у меня нормально было, не воняло по крайней мере газом.
Твой вариант настройки?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 16, 2012 15:48:50
ПРи обедненной смеси должно вонять газом?
Я по газоанализатору настраиваю, но в таком случае обороты на ХХ 750 мин-1, приходится обогащать чуть смесь.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 16, 2012 15:51:21
газоанализатора нет, как я вижу - если воняет то значит не горит, если пахнет паром и водичка капает с выхлопухи - значит все в порядке. вот ко второму варианту и стремлюсь.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 16, 2012 16:38:27
Значит не исключено, что у тебя тоже на ХХ бедная смесь. Если память не изменяет, то ты снял ГБО?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 16, 2012 16:45:12
pozitron32
была возможно бедная смесь
да, я снял гбо, об вскрытии головы на полтиннике я описывал либо в своей теме, либо в этой.
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб окт 20, 2012 16:20:31
Форумчане! У меня вознкла проблемка с ГБО. Частенько на газе после переключения передачи или при трогании в пробке движок троит и дергается (Аж кардан гремит...). А вот недавно на ХХ прогазовывал и при нажатии на педаль газа двиг серьёзно страивал. Один раз даже на педаль нажал, держу, а двиг троил, троил да и заглох. ХХ вроде держит, изредка страивает (как-будто пропуски зажигания).
На бензине - всё отлично, только редко-редко при резком открытии ДЗ дернет чуть-чуть и всё.
Провода меняли, свечи меняли, редуктор в конце августа перебирался, газовый фильтр менялся.
Подскажите в чем может быть проблема?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 20, 2012 18:17:51
Андрей074
Возможно смесь бедная,не мешало бы проверить высоковольтную часть системы зажигания.
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб окт 20, 2012 18:26:08
Но на бензине-то всё в норме!
ВВ провода менялись.
Зажигание 7-8 градусов.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб окт 20, 2012 18:48:17
ну так машина настроена под бениз, а не газ. Для газа, по моему, 15 градусов. Ничего не троит. Просто, не хватает мощи. Попробуй нажимать педаль газа плавно. Найдешь такую точку, когда будешь чувствовать, что при дальнейшем нажатии педаль тупит. Это, если ни хочешь делать смесь богаче
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 21, 2012 2:19:15
или подсос или вакуумный корректор на бсз не старается вовремя
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вс окт 21, 2012 5:02:58
Тут еще штуцер в первую камеру чуть-чуть покачивается...
А на счет смесь бедная сомневаюсь - редуктор регулировали вроде.
МБ какая мембрана в редукторе порвана? или клапан-грибок тупит...
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вс окт 21, 2012 5:04:15
Medved@790 писал(а):или вакуумный корректор на бсз не старается вовремя
а че с ним МБ?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 21, 2012 5:19:05
штуцер посмотри сначала-на фум надежно посади.
Ну я на бензе сейчас и была такая трабла-сильно жесткая пружина стояла, получился затык при любом трогании или переключении..потом отстроил. Проверь мембранку ртом-внутри трамблера площадка с ДХ должна ходить.
