снял поддон.изношен вкладыш 3цилиндра. снял вкладыш со 2 цилиндра там номер 0.50 ставлю 0.50 но он шатается немного.может быть что там нужен 0.70???zombie177rus писал(а):Перегреть 3 раза-на стол...Дешевле и быстрее будет.Просто поверьте.
- метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
Re: Шумы,стуки в двигателе
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а можно обойтись без шлифовки кв после проворота вкладышей? может просто поставить увеличенные и все?
Шлифовка КВ спасёт.Больше НИЧЕГО.0,03мм эллипса на шатунной шейке -перешлифовка на следующий размер.Вкладыш провернуло:замена шатуна,или ремонт постели блока.
- Миша
- Пират болтун
это почему?zombie177rus писал(а):Вкладыш провернуло:замена шатуна,или ремонт постели блока.
Потому,что постель становится кривой и драной.Вкладыш не ляжет,как положено, и провернёт опять.
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Вопросец, отчего может сильно тарахтеть старый таз (стук клапанов держим в уме)?
А то сравнил с более-менее свежими семерками и разница как небо и земля. У меня как-то все жестко и бескомпромиссно, будто под капотом джигурда поёт.
Antisocium
Мде... Смириться и забыть?Антон80 писал(а):улыбнуло
старый же... Все зазоры уже не те, что надо
Ох не хочется вкладывать серьезные суммы в такой старый 2107. Едет себе и едет, только очень громко, аж музыка в салоне спасает плоховато. Тянет вроде нормально, 100 км/ч на 5ой = 3000 оборотов.zombie177rus писал(а):Отремонть,как следует,будет тихо и пулять будет,аж самому понравится.
- Миша
- Пират болтун
вскрытие показало, что провернуло полукольца, одно полукольцо валялось в картере, второе в полувставленном переклиневшем состоянии находилось между крышкой вкладыша и блоком. как такое могла произойти? кв на помойку, крышку скорее всего тоже т.к. на ней процарапанный след по кругу.
в общем у меня шоковое состояние. может все таки насос не исправен?
- Миша
- Пират болтун
а что там может быть не так? может кв на столько изношен был? как их вообще оттуда вывернуло?zombie177rus писал(а):Надо рассмотреть место в блоке под полукольца.
у меня тоже, только этот после капиталки, точеныйzombie177rus писал(а):У меня БЦ б/Н есть...
- Миша
- Пират болтун
Миша писал(а):вскрытие показало, что провернуло полукольца, одно полукольцо валялось в картере, второе в полувставленном переклиневшем состоянии находилось между крышкой вкладыша и блоком. как такое могла произойти? кв на помойку, крышку скорее всего тоже т.к. на ней процарапанный след по кругу.в общем у меня шоковое состояние. может все таки насос не исправен?
Обычно такое происходит при разгильдяйстве ремонтера.Я другого не видел.Окончательный диагноз при просмотре.
димон 1981
- Модель авто: ваз 21074
доброго всем дня у меня вопрос скрежет в движке на оборотах примерно 2000 такое ощущение что задевает цепь крышку вскрыл проверил натяжитель всё в норме цепь натянул а скрежет так и не пропал в чём может быть дело кто нибуть сталкивался с этим?
димон 1981
да всё на месте ты не подумай что я какой нибудь чайник просто самому хочется разобраться прежде чем в сервис гнать
- diver
- Модель авто: ваз-21051
Народ, выручайте!!!!! завтра ехать 300 км в херсон, появилась проблема. Начну с начала. Дал мне водитель на работе бенза, 76 или 80 походу. До этого заправлялся всегда 92. залил я его на пробу литров 10, еду с работы, играет музыка, тут слышу какой то треск. выключил музыку, треск похож на то если в вентилятор засунуть карандаш. начал эксперементировать с педалью газа. Если жму её где то на 1/3 то никаких посторонних звуков. придавливаю сильнее начинает трещать, пока машина обороты не наберет. Так же само если на 30 км включить 4 передачу и придавить газ, начинает трещать. такое чувство что трещит где то в районе печки
Подскажите чего делать????
- рустем
diver
сливай из бака "топливо".Залей бензин 92.Это детонация от низкого октанового числа.Вплоть до повреждения двигателя.
- diver
А если его разбодяжить с 95??? Или поиграться зажиганием?? есть же всякие октан-корректоры....рустем писал(а):diver
- рустем
diver
не пойдет.Вот если присадку залить в бак ТЭС,только не из гамазина,которая на максимум на3-4 ед.ОЧ повысит,а то самый настоящий тетраэтилсвинец,то шанс превратить 76 в 92 есть.Только по-моему его не найдешь так просто,сия жидкость давно снята с производства,кажись.
- diver
Обиднорустем писал(а):diver
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
